Komischer #NV-Fehler bei SVERWEIS
BlackOrbit
Beitrag von BlackOrbit »
ich wollte mir aus dem Shop eines Browserspiels eine eigene Shopliste erstellen.
Diese ist bestückt mit Listenfelder, welche mit Mausradverhalten eingestellt sind.
Hierzu habe ich in jeder Rubrik eine Tabelle angefertigt mit den Daten und dann mit der Sverweis-Funtkion, diese Daten während des scrollens in der jeweiligen Rubrik an zu zeigen. Das klappt auch wunderbar, bis auf eine:
Es sind Festplatten mit unterschiedlichen Speichergrößen in der ersten Spalte steht in unregelmäßiger Form untereinander in einer Spalte:
5 GB, 20 GB, 40 GB, 1 TB, 3 TB
in der zweiten Spalte die Leistungsangaben-Angaben in Watt
10 Watt, 12 Watt, 13 Watt, 25 Watt, 30 Watt
und in der dritten Spalte die Preisangaben
3.099 €, 12.707 €, 19.438 €, 429.986 €, 1.097.943 €
Mein Problem nun ist, dass wenn ich SVERWEIS sage es ist nicht sortiert, meint er, er findet keine Werte.
Dabei ist die Matrix von F3 bis H7.
Meine Sverweis-Formel sieht so aus:
=SVERWEIS($B10;Festplatten.$F$3:Festplatten.$H$7;3;0)
Da kriege ich als Ergebnis #NV-Fehler. Wenn ich allerdings ihm sage, es ist sortiert, holt er nur die 3 TB-Festplatte raus, und sonst nichts anderes.
Nun ist meine Frage: wieso? - Ich habe eigentlich nichts falsch gemacht, denn ansonsten wie gesagt läuft es ohne Probleme.
Die gesamte Liste ist etwas länger, aber ich wollte nicht die Länge des Posts sprengen, daher habe ich mir ein paar rausgesucht; trotz verkleinerte Liste, bleibt es bei diesem komischen Fehler.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
BlackOrbit
Re: Komischer #NV-Fehler bei SVERWEIS
BlackOrbit hat geschrieben:Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wenn du eine Beispieldatei hoch lädst. Nur so können Helfer sehen, ob und wie die Zellen formatiert sind ... und was in Zelle B10 steht.
BlackOrbit hat geschrieben:Wenn ich allerdings ihm sage, es ist sortiert, holt er nur die 3 TB-Festplatte raus, und sonst nichts anderes.
Prima! Das ist genau so, wie es in der Programmhilfe beschrieben ist. :roll:
BlackOrbit
Alles klaro, habe jetzt die ganze Shopliste hochgeladen.
shopliste.ods
(19.88 KiB) 170-mal heruntergeladen
Die Werte in Zelle B10 und in der Tabelle stimmen nicht überein, denn z.B. ein String von "750 GB" ist nicht Dasselbe wie 750 formatiert mit "0" GB"".
BlackOrbit
Vielen Dank.
Ich habe es als normale Zahl jetzt gemacht und separat die Speicher-Einheit daneben und es funktioniert.
Jedoch möchte ich noch wissen, sofern erklärbar, wieso SVERWEIS es nicht verstanden hat bei der formatierten Angabe.
So kann ich es nachvollziehen und in andere Projekte berücksichtigen.
SVERWEIS hat alles richtig gemacht denn ein Sting (ein Wort, ein Text) wie "750 GB" ist nicht dasselne wie eine Zahl (750) die formatiert dargestellt wird (750 GB), es sind zwei unterschiedliche Dinge.
Um das zu prüfen wähle in der ursprünglichen Datei im Listenfeld 750 GB aus und schreibe dann:
in Tabelle "Einkauf" Zelle B19:
=ISTZAHL(B17)
Ergebnis: FALSCH
in Zelle B20:
=ISTZAHL(Festplatten.B12)
Ergebnis: WAHR
BlackOrbit
Achso okay, danke dafür ;) und auch für die Hilfe nochmals Danke.
