Arbeitszeit mit Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
blade2002
Beitrag von blade2002 »
Hallo bis jetzt konnte ich dank diesem Forum mir selbst helfen, nun komme ich aber leider kein schritt weiter. Mein Problem ist ich möchte ein Monatlichen Stundenzettel inklusive berechnen der Prozent und zwar möchte ich gerne falls mögliche, dass anhand des Wochentag und der Uhrzeit erkennt wann Zulagen bezahlt werden und gleich ausrechnet.
In der Woche Mo-Sa ab 20h-24h 25%, 24h-6h 40%, am Sonntag 50% und Feiertag 125%
ich habe diese Formel benutzt höchstwahrscheinlich zu kompliziert „=MAX(0;MIN(J9+(H9>J9);MAX((A4>B4);B4))-MAX(H9;A4))+MAX(0;MIN(J9;MAX((A4>B4);B4))-MAX(0;A4))*(H9>J9)+MAX(0;MIN(J9+(H9>J9);MIN((A4>B4);B4))-MAX(H9;))+MIN(J9;MIN((A4>B4);B4))*(H9>J9)“ so rechnet er halt die Stunden ab 20h extra, nur wie bekommen ich das hin mit den anderen Uhrzeiten und Sonntagen? Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Arbeitszeit TEST.ods
(21.33 KiB) 1221-mal heruntergeladen
Re: Arbeitszeit mit Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
Hallo blade,
hilft dir vielleicht dieser Thread: Stundennachweis ( kompliziert )? Achtung! Langer Thread zum lesen.
echo
Beitrag von echo »
Ich würde für jede einzelne Bedingung eine Hilfsspalte einfügen in der die relevanten Stunden errechnet werden.
Danach lassen sich die Werte mir den %-Sätzen multiplizieren.
ich habe mal vergleichbares in Excel gemacht. Da sie scheinbar auch in Calc läuft hänge ich die Tabelle mal an.
Du müßtest die Berechnungen der Arbeitszeit zwar noch auf die drei Zeit-Bereiche splitten sowie Feiertage von den Wochenenden trennen
aber die Berechnungen dafür sind schon drin. Als Ansatz möglicherweise ganz brauchbar.
Gruß Holger
Arbeitszeit_Nachtschicht_und_Feiertage.ods
(39.87 KiB) 2247-mal heruntergeladen
echo
Beitrag von echo »
wollte gerade noch etwas probieren und ein Beispiel erstellen. All zu schwierig ist es eigendlich nicht.
Da sind aber jetzt Fragen aufgetreten ohne deren Antwort komme ich nicht weiter:
Wie verhält sich das bei den Sonn.- und Feiertagszuschlägen mit dem Datumswechsel nach 00:00Uhr ?
Zählt der Feiertag / Sonntag tatsächlich nur von 00:00Uhr bis 24:00Uhr?
oder zählt der komplette Dienst bei Dienstantritt zu einem Sonn.- und Feiertag?
Was ist dann wenn man in den Sonn.- oder Feiertag rein arbeitet?
Nachtschichtzulagen gibt es auch am Sonn.- und Feiertag?
Die Zulage für Sonn.- und Feiertag gibt es vermutlich nicht nur für die Nachtschicht sondern für die komplette Dienstzeit oder?
Gruß Holger
blade2002
Ersteinmal vielen Dank für Eure Bemühungen. :D
Ich werde leider erstmals Morgen dazu kommen um es auszuprobieren.
Mit dem Feiertagen verhält es sich zumindest bei uns so, wenn ich in ein Feiertag rein arbeite bekomme ich keine Feiertags Zuschläge, aber andersrum selbst, wenn ich 1 Minute vor ende des Feiertags anfange, werden die kompletten Stunden als Feiertag berechnet, dies ist aber nicht ganz so schlimm falls es nicht umsetzbar ist, kommt bei uns auch nicht so häufig vor und für Sonntag werden auch 50% Sonntagszuschlag + 40% Nachtzuschlag bezahlt.Sonntag wird demnach auch Morgens bezahlt.
Gruß Blade
echo
Beitrag von echo »
...werden die kompletten Stunden als Feiertag berechnet, dies ist aber nicht ganz so schlimm falls es nicht umsetzbar ist,...
natürlich ist es umsetzbar, man muss es nur wissen und die Formeln entsprechend anpassen.
In dem Dienstspan von mir sind die Feiertage schon eingebaut daher brauchst dort die Feiertage nur die Spalte A auf ="" prüfen.
Die Sonntage prüfst du mit =wochentag(DATUM;2)=7
Falls es Schwierigkeiten gibt, melde dich einfach.
Gruß Holger
echo
Beitrag von echo »
habe deine Wünsche mal eingebaut. Schau dir das mal an.
Unklar war, ob die Nachtschichtzulagen für Sonntage und Feiertage beide gezahlt werden wenn der Feiertag ein Sonntag ist.
Muß möglicherweise noch angepaßt werden.
Gruß Holger
(45.29 KiB) 1410-mal heruntergeladen
(ohne Gewähr)
echo
Beitrag von echo »
Um den geteilten Dienst muss ich mich später kümmern, da habe ich nach der Nachtschicht keinen Mut mehr zu.
Eigentlich brauchen die Pausen nur addiert statt abgezogen werden.
Die %Werte für die Zulagen stehen in den Hilfsspalten jeder Spalte in Zeile 4 und können dort angepaßt werden.
Gruß Holger
Zuletzt geändert von echo am Di, 22.12.2015 14:50, insgesamt 2-mal geändert.
echo
Beitrag von echo »
Die Tabelle lässt sich relativ schnell anpassen, daher jetzt auch mit geteiltem Dienst :D
Am sonntäglichen Feiertag wir jetzt die Sonntagszulage ignoriert
Einige Varianten mit den Zulagen beim Schichtdienst sind für mich im Moment nicht ganz eindeutig.
Ich habe es so gemacht, wie ich es mir vorstellen kann.
Probiere es einfach aus.
Die %-Werte für die Zulagen habe ich zum Testen so gewählt. Du kannst sie für jede Berechnung in Zeile 4 anpassen.
Sind sie alle richtig, kannst du die Hilfsspalten einfach ausblenden. (Gruppierung oben)
Frohes Fest und ein gesundes Jahr 2016
Holger
(40.12 KiB) 903-mal heruntergeladen
PS :
Falls noch was falsch berechnet wird, füge bitte mal einige Daten ein und beschreibe was raus kommen muss
blade2002
Hallo Holger ist jetzt fast perfekt,
was noch nicht hinhaut ist das wenn ich am Feiertag oder Sonntag, nur eine Arbeitszeit eintrage, kommt #WERT! es geht halt nur wenn ich Arbeitzeit 1 und 2 eingebe.
Rest passt schon mal :D
Schöne und erholsame Feiertage
Blade
echo
Beitrag von echo »
kannst du etwas genauer werden, bei mir geht das :?
blade2002
Hier mal ein Bild
vielleicht liegt es an meiner Version ich habe Libreoffice Version: 4.3.6.2
echo
Beitrag von echo »
Hier mal ein Bild
Möglich, ich Habe hier exakt die gleichen Werte drin, da geht das.
Ich kann den Fehler nachstellen, wenn ich bei den %-Werten in
Spalten Z;AA;AD;AE statt 100 100% Eingebe.
Könnte es sein, das du dort den Wert angepaßt haßt und das dort jetzt nicht nur Zahlen drin stehen?
Am besten hängst du mal die komplette Datei an, dann kann man sehen ob´s an Office oder an einer Formel Liegt
Gruß Holger
blade2002
So hab mal die Version 5.0.3.2 installiert allerdings sind beide Version Portable! Gleicher Effekt :?
Habe vorher nichts verändert, hab sie trotzdem mal gespeichert und angehängt.
Arbeitszeit_Nachtschicht_und_Feiertage(2).ods
(44.09 KiB) 1159-mal heruntergeladen
echo
Beitrag von echo »
Habe mir gerade mal Libreoffice runter geladen, und du haßt recht!
Libreoffice ist scheinbar ein wenig pingeliger was "" und 0 angeht :?
Schau mal I7 und J7 an:
=WENN($E7*F7;REST(F7-$E7;1);"")
=WENN(G7*H7;REST(H7-G7;1);"")
Ersetze das "" durch eine 0
Anschließen beide Formeln bis zeile 37 runter kopieren :)
