In der Seitenvorlage des Inhaltsverzeichnisses findest du unter dem TAB "Seite" den Punkt "Layouteinstellungen". Dort werden unter "Format" die Art der Seitennummern eingestellt.Marcoe hat geschrieben:Die Seiten des Inhaltsverzeichnisses sollen aber nicht mit 1, 2, 3 nummeriert sein sondern mit I, II ... IV usw.,
Inhaltsverzeichnis Seitennummerierung
Re: Inhaltsverzeichnis Seitennummerierung
Diese beiden Threads sollten dir dazu ausreichend Hinweise geben:Marcoe hat geschrieben:...ach und bei der dritten Ebene habe ich das Problem im Text also nicht Inhaltsverzeichnis, dass die Überschriften direkt an der Nummerierung kleben, also etwa so: 4.3.1Überschrift .. wo stelle ich da einen Abstand ein? Danke
viewtopic.php?f=25&t=64457#p248013
viewtopic.php?f=27&t=54230#p222103
Eigentlich sind in den Threads alle Funktionen dazu erklärt. Wenn es aber nur darum geht, einen gezielten Hinweis zu deinem persönlichen Problem zu erhalten, dann solltest du dich im Forum registrieren und dann an deinen nächsten Thread eine Beispieldatei anzuhängen, mit der du zeigen kannst, wo es bei dir hakt.Marcoe hat geschrieben:könnte mir jemand einen genaueren Hinweis geben, mit welcher Funktion ich weiterkomme?
Hier eine Beispieldatei zur aufgeführten Problematik
- Beispiel.doc
- (18.5 KiB) 209-mal heruntergeladen
du arbeitest mit dem Writer in einem Fremdformat, das zu MS Word gehört. Das ist sinnfrei, da die Datei ja immer konvertiert werden muss, du bist da vor Überraschungen nie sicher. Arbeite also im nativen Format odt und konvertiere erst zum Schluss.
Konkret zu deinem Problem:
Deine Überschriften haben einen Tab bei 16 cm, die zweite Ebene jedoch bei 15,50 cm. Also Rechtsklick auf 2.1, Absatzvorlage bearbeiten, unter Tabulatoren 15,50 löschen und 16 eintragen.
Nochmals: Arbeite bitte grundsätzlich im ODT-Format.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Druck dir diesen Beitrag einfach mal aus und vergleiche mi folgender Vorgangsbeschreibung:metasoul hat geschrieben:Hier eine Beispieldatei zur aufgeführten Problematik
- Rechtsklick in das Verzeichnis (= Kontextmenü) und dort auf „Verzeichnis bearbeiten“ klicken
- Tab „Einträge“ öffnen - Cursor zwischen E# und E setzen und dann auf den Button „Tabulator“ klicken
- Wenn du jetzt noch auf den Button „Alle“ klickst, gelten die Einstellungen für alle Ebenen
- Mit dem Cursor auf einen Eintrag der Ebene 1 im Inhaltsverzeichnis klicken
Kontextmenü „Absatzvorlage bearbeiten“ (Inhaltsverzeichnis 1)
Einzüge vor Text 0,80cm, Erste Zeile -0,80 cm - Jede Ebene hat ihre eigene Absatzvorlage: 2. Ebene - Inhaltsverzeichnis 2
Einzüge vor Text 1,80 cm, Erste Zeile -1,0 cm - 3. Ebene - Inhaltsverzeichnis 3
Einzüge vor Text 2,80 cm, Erste Zeile -1,0 cm
@Rocko: Grandios! Es hat funktioniert! Logisch nachvollziehbar ist es für mich immer noch nicht, aber danke!!
@Bonzo: Mit der Absatzforlage hat es nicht funktioniert, trotzdem danke!
Morgen muss ich meine Thesis abgeben, jetzt hab ich nur noch ein Problem:
Überschrift 3 ist mit der Kapitelnummerierung verknüpft. Deshalb werden dort die Abstände zu den Nummern eingestellt.Marcoe hat geschrieben:...ach und bei der dritten Ebene habe ich das Problem im Text, dass die Überschriften direkt an der Nummerierung kleben, also etwa so: 4.3.1Überschrift .. wo stelle ich da einen Abstand ein? Danke
Extras - Kapitelnummerierung - Position: Nummerierung wird gefolgt von Tabulator, bei 1,50 cm
Perfekt! Nochmals vielen Dank!
