Seitenzahlen nur rechts / Leere Seite nicht zählen
VargVargson
Moinmoin,
ich habe ein Problem und komme nicht weiter.
Ich möchte ein Dokument in den Druck geben welches nur auf den rechten Seiten beschrieben ist. Hier soll die Seitennummerierung fortlaufend sein.
Für den Druck muss ich jedoch ein PDF erzeugen, welches sowohl rechte als auch linke Seiten hat. Wenn ich jetzt die rechten Seiten als "nur rechts" einstelle, dann werden die Seitenzahlen durchweg ungerade. Dies soll nicht sein.
Hat wer eine Idee, wie ich entweder "leere Seiten" nicht mitzählen lasse oder das Zählen der Seiten nur auf rechte Seiten beschränke?
LG, Varg
LG, Varg
Re: Seitenzahlen nur rechts / Leere Seite nicht zählen
Das ist nicht wirklich ein Problem!VargVargson hat geschrieben:Ich möchte ein Dokument in den Druck geben welches nur auf den rechten Seiten beschrieben ist. Hier soll die Seitennummerierung fortlaufend sein.
Ich gehe davon aus, dass du im Seitenlayout Rechts und Links eingestellt hast und damit fortlaufend die Seiten nummeriert sind. Das PDF wird dann einfach durchgehend alle Seiten nacheinander auf eine Blattseite ausdrucken, wenn du den Befehl Alle Seiten (nicht nur Rechte Seiten!) zum Ausdrucken eingegeben hast. Ob du diese Seiten im Buchformat als rechte oder linke Seiten verwendest, bleibt dann immer noch dir überlassen.
VargVargson
Das ist natürlich klar und auch kein Problem. Aber dann stimmen die Seitennummern nicht. Es soll (muss) wie folgt aussehen:
1.Seite - rechts - Seitennummer 1
2.Seite - links - ohne Seitennummer
3.Seite - rechts - Seitennummer 2 (!! nicht 3)
4.Seite - links - ohne Seitennummer
5.Seite - rechts - Seitennummer 3 (!! nicht 5)
usw.
Alle linken Seiten sind blanko ("leere Seite").
usw.
Jetzt wird's schwierig!?VargVargson hat geschrieben:Das ist natürlich klar und auch kein Problem. Aber dann stimmen die Seitennummern nicht. ... Alle linken Seiten sind blanko ("leere Seite").
Dein Problem entsteht doch nur, wenn du wie im Duplexdruck arbeitest. Das aber ist doch gar nicht notwendig. Du hast in der Seitenvorlage das Layout auf rechte und linke Seiten eingestellt. Wenn du jetzt nummerierst, wird fortlaufend nummeriert und alle Seiten werden nacheinander ausgedruckt. Für jede dieser Seiten nimmt der Drucker ein neues Blatt. Die Rückseiten bleiben leer. Wenn du den Stapel jetzt durchzählst ist Seite 1 eine rechte Seite (Rückseite leer); Seite 2 wieder eine rechte Seite (Rückseite leer) usw.
VargVargson
Wenn ich es selber drucken würde, wäre das alles kein Problem.
Das Problem ist, dass ich die Arbeit von einer Druckerei drucken lasse. Diese verlangt jedoch ein PDF wie oben beschrieben.
Nur schwierig oder nicht umsetzbar? Mit schwierig kann ich lebenJetzt wird's schwierig!?
Mit der Seitennummerierung in den Fußzeilen funktioniert das nicht. Als Alternative kann ich mir nur vorstellen, dass du das mit einem an der Seite verankerte Rahmen kombiniert mit dem Feldbefehl "Nummerkreis" umsetzen kannst. Dazu musst du aber diesen Rahmen in jede ungerade Seite mit Copy&Paste von Hand einfügen.VargVargson hat geschrieben:Mit schwierig kann ich leben
- Ungerade Seiten fortlaufend zählen.odt
- (19.08 KiB) 139-mal heruntergeladen
VargVargson
Die Idee find ich gut und werde sie mal versuchen. Kann ich daraus auch ein Inhaltsverzeichnis generieren?
- miesepeter
Das wird möglicherweise schwierig. Aber wie ich den Fuchs rocko kenne, wird ihm da schon was Pfiffiges einfallenVargVargson hat geschrieben:Kann ich daraus auch ein Inhaltsverzeichnis generieren?
Alternative
Ich würde bei einem nicht zu umfangreichen Dokument so vorgehen (Workaround):
- Dokument nach PDF exportieren
- Mit einem PDF-Editor wie masterPDF-Editor jeweils Leerseiten einfügen. Problem: Die Windowsversion fügt beim Abspeichern Wasserzeichen ein, jedoch nicht die Linuxversion.
Unter Linux gibt es ein paar Programme, die z.B. Leerseiten einfügen können (siehe http://wiki.ubuntuusers.de/PDF/#PDF-Dateien-bearbeiten)
- Es gibt in Windows auch PDF-Editoren, die Leerseiten einfügen können, auf jeden Fall etwa FreePDF; hier müsstest du (auch etwa im Writer) lediglich eine Leerseite erzeugen und dann alternierend Seite für Seite mit deinem "Globaldokument" nach PDF "ausdrucken". Auch https://de.pdf24.org/creator.html sollte das einwandfrei können...
Selbstverständlich! Allerdings musst du dann die Seitenzahlen händisch korrigieren; denn die Automatik zählt natürlich immer die tatsächlich vorhandenen Seiten.VargVargson hat geschrieben:Kann ich daraus auch ein Inhaltsverzeichnis generieren?
Dafür entfernst du in "Verzeichnis bearbeiten" den Änderungsschutz. Dann kannst du das Inhaltsverzeichnis wie einen ganz normalen Text bearbeiten, also auch die Seitenzahlen ändern und zusätzliche Zeilenumbrüche schalten.
Achtung! Das solltest du aber erst nach Abschluss der Arbeit vornehmen. Sobald du nach Änderungen im Text das Verzeichnis aktualisieren solltest, gehen alle händischen Eingriffe nämlich wieder verloren.
