Leere Zeile
Jörg
Re: Leere Zeile
Beitrag von Jörg »
erst mal vielen Dank, für Eure rege Anteilnahme.
F3K Total hat geschrieben:Irgendwie hatte ich wohl "CopyRange" im Hinterkopf, dabei braucht man ja eine Zielzelle.
Auch wenn es jetzt unwahrscheinlich klingt.
Aber ich glaube das das auch mein Hänger war. Denn dazu braucht man ja eben nur die
Stephan hat geschrieben:Spalte-links-oben
Zeile-links-oben
Von daher kam ich gar nicht auf diese Idee:
Stephan hat geschrieben:osheet.getCellRangeByPosition(1,iLetzteZeile,11,iLetzteZeile).setDataArray(array_1())
Bei mir sieht es jetzt so aus und funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe.
osheet.getCellRangeByPosition(1, iLetzteZeile-1, 11, iletzteZeile-1).setDataArray(array_1)
Ich les mir aber alles noch mal in Ruhe durch.
Also nochmals vielen Dank für Eure Mitwirkung.
Schönes Wochenende!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
Re: Leere Zeile
Mahlzeit Jörg!
Oh man oh man! Du änderst an irgendwelchen Stellen etwas nach gut Dünken, aber probierst es nicht aus ob das auch so funktioniert.
Mir geht es jetzt erstmal speziell um das hier.
With oSheet
     x = .Columns("0:11").queryEmptyCells()
     iLetzteZeile = x(x.Count-1).RangeAddress.StartRow +1
End With
Wer sagt das dies funktioniert?
Also von mir hast Du das bestimmt nicht!
Ich sage: Das funktioniert absolut nicht!
Du bekommst wohl eine Zahl für die erste freie Zelle nach der letzten benutzen Zeile (iLetzteZeile), aber sie ist NICHT aus dem Spaltenindexbereich 0 bis 11 (A bis L), sondern nur aus der Spalte 0 (A). Denn es wird immer lediglich nur eine Spalte genommen, auch wenn Du einen Bereich angibst. Und bei einem angegebenen Spaltenbereich wird nur die erst genannte genommen. Du kannst dann z.B. in der Spalte B soviel eingeben wie Du willst, sie wird nicht berücksichtigt, da nur die Spalte A ausgewertet wird.
Also ändere das auf nur eine Spalte.
Beispielsweise:
     x = .Columns(0).queryEmptyCells()
Oder aber Du legst dir ein ganz dickes fettes Ei. Und wunderst dich hinterher warum auf einmal Daten fehlen.
Falls Du aber meinst das ich mit meiner Aussage falsch liege, dann beweise mir das ich unrecht habe.
Re: Leere Zeile
with sheet
wobei diese - extrem kreative - Syntax, noch vom BASIC-interpreter überboten wird, der diesen Quark stillschweigend ohne Fehlermeldung akzeptiert.
Jörg
Re: Leere Zeile
Beitrag von Jörg »
Hallo Leute,
bitte nich aufregen.
Mein fertiger Code sieht so aus:
sub Datensatz_azh_Speichern
Dim array_1(10)
   		odoc = ThisComponent
    osheet = ThisComponent.Sheets.GetByName("Tabelle18")
	     myctrl = oDialog8.GetControl("ListBox2")
      With oSheet
      End With
       mycell = oSheet.getCellRangeByName("A" & iLetzteZeile )
       ListBox2 = myctrl.selecteditem
        mycell.string = ListBox2
      for ta = 1 to 11
  array_1(ta-1) = oDialog8.getControl("TextField" & ta).text
next ta
array_1 = Array(array_1())
oDialog8.endExecute()
So funktioniert es.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
