ich habe ein kleines Problem mit einer Fußnote. Ich habe einen längeren Fließtext mit teilweise recht umfangreichen Fußnoten und mehreren Grafiken. Eine dieser Grafiken erstreckt sich über eine komplette Seite und blöderweise ist auf der Seite davor eine längere Fußnote, die nicht mehr vollständig auf diese Seite passt. Darum wird ein Teil dieser Fußnote automatisch auf die nächste Seite verschoben. Das ist ja grundsätzlich auch von mir so gewünscht, nur in diesem Fall soll die Fußnote eben nicht unterhalb der Grafik sitzen, sondern auf der Seite nach der Grafik weitergehen (also eine Seite überspringen) oder aber der Satz mit der Fußnote (das ist der letzte Satz auf der Seite vor der Grafik) soll komplett auf die Seite nach der Grafik umgebrochen werden.
Gibt es irgendeine Möglichkeit dieses Problem zu lösen?
Verzweifelte Grüße
Jule
(Apache OO 4.1.2)
Umbruch von Fußnote auf nächste Seite einmalig verhindern, bzw. eine Seite überspringen
juleistdoof
Re: Umbruch von Fußnote auf nächste Seite einmalig verhindern, bzw. eine Seite überspringen
Sorry, Dein konkrete Problem kann ich mir bisher nicht genau vorstellen, aber generell gilt:
Das Zusammenwirken von Fußnoten und Text ergibt sich aus den Einstellungen "Absätze zusammenhalten" und "Absatz nicht trennen" für den Fliesstext (Dokumenttext) und die Fußnotentexte für jeweils den/die entsprechenden Absatz/Absätze bzw. die geltenden Absatzvorlagen.
Das ganze Zusammenwirken dieser Einstellungen funktioniert eigentlich immer so wie es logisch zu erwarten wäre, lediglich gibt es Ausnahmen dort wo etwas physisch ganz einfach nicht passt (z.B. kann man einen Fußnotenabsatz nicht mit "Absatz nicht trennen" zusammenhalten wenn er physisch zu groß für eine Seite ist).
Ich fürchte aber ich kann das hier nicht erschöpfend in allen denkbaren Kombinationen erklären bzw. das würde viel zu theoretisch und unverständlich.
Falls Du ein Beispieldokument zur Verfügung stellen kannst, kann Dir das aber sicher jemand bezogen auf das konkrete Dokument erklären.
Weil es, wie schon vorstehend geschrieben, Problemfälle geben kann und notfalls auch generell (soweit es nur um eine einzelne oder wenige Fußnoten geht) würde ich als workaround den Fußnotenanker dort setzen wo es nötig ist das der Fußnotentext auf der gleichen Seite erscheint und diesen Anker verstecken (z.B. den Text bzw. Nummer des Ankers in weißer Schriftfarbe) und auf der Seite wo der Anker sichtbar sein soll eine Zahl in den Text schreiben und optisch so formatieren das sie der Darstellung eines normalen Fußnotenankers entspricht.
- Fussnote-Test.odt
- (16.94 KiB) 224-mal heruntergeladen
juleistdoof
Vielen Dank für Deine Antwort, aber die hilft mir leider nicht weiter.
Die Fußnote beginnt ja auf der korrekten Seite (also dort wo der Anker steht und auch stehen soll). Sie ist nur zu lang und setzt sich darum auf der nächsten Seite fort. Verhindere ich den Seitenumbruch in dieser Fußnote, verschiebt sich die komplette Fußnote auf die folgende Seite - also genau dahin, wo ich ja absolut keine Fußnoten sehen möchte.
Edit.
Jetzt habe ich richtig verstanden was Du meinst. Das könnte eine Option sein. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
Edit.
Und das ist ja irgendwie unvermeidlich, denn die Fussnote braucht den Platz den sie selbst groß ist.Die Fußnote beginnt ja auf der korrekten Seite (also dort wo der Anker steht und auch stehen soll). Sie ist nur zu lang und setzt sich darum auf der nächsten Seite fort.
Tja, nur WO soll die Fussnote denn sonst hin?Verhindere ich den Seitenumbruch in dieser Fußnote, verschiebt sich die komplette Fußnote auf die folgende Seite - also genau dahin, wo ich ja absolut keine Fußnoten sehen möchte.
Fall der Fußnotentext quasi auf Seite 1 beginnen soll sich dann aber erst auf SEite 3 fortsetzen (ich weiß aber garnicht ob ich Dich darin richtig verstehe) wird das wohl nur gehen wenn man es manuell macht, also auf Seite 1 schauen wieviel Fußnotentext dorthin passt und dann auf SEite 3 den restlichen Text der Fussnote als eigene Fussnote anlegen und den Anker verstecken und einen 'Fakeanker' benutzen (also eine Zahl die nur aussieht als wäre sie ein funktionierender Anker)
Mit der Darstellung der Nummerierung des Fußnotentextes auf SEite 3 musst Du tricksen indem Du als Anker einen Buchstaben (statt Zahl) nutzt und dann die Anzeige des Ankers vor dem eighentlichen Fussnotentext versteckst oder Du arbeitest gleich mit einem Textfeld.
- Fussnote-Test-2.odt
- (10.83 KiB) 209-mal heruntergeladen
juleistdoof
Auf Seite 3 darf sie gerne stehen, nur nicht auf Seite 2.Stephan hat geschrieben:Und das ist ja irgendwie unvermeidlich, denn die Fussnote braucht den Platz den sie selbst groß ist.Die Fußnote beginnt ja auf der korrekten Seite (also dort wo der Anker steht und auch stehen soll). Sie ist nur zu lang und setzt sich darum auf der nächsten Seite fort.
dann siehe die zweite angehängte Beispieldatei "Fussnote-Test-2.odt"Auf Seite 3 darf sie gerne stehen, nur nicht auf Seite 2.
hier noch ein Beispiel das ohne Verstecken der Fussnotennummer per Quadrat auskommt
- Fussnote-Test-3.odt
- (10.51 KiB) 239-mal heruntergeladen
