Datum Aufsteigen nach unten mit Zeilenabstand
Wie bekomme ich ein Datum aufsteigend nach unten mit Zeilenabstand dazwischen hin.
Re: Datum Aufsteigen nach unten mit Zeilenabstand
was verstehst du unter Zeilenabstand
Wenn zB. in A1 ein Datum steht, schreibe in der Zelle da drunter =A1+1
Zellenformat Datum zB. TT.MM.JJJJ
Anschließend die Formel runter kopieren
Gruß Holger
Gruß Holger
du musst beim kopieren ALLE LEERZEILEN mit markieren / kopieren so das die Formel nur in jede 13Zeile kopiert wird.
Also
in A5 das Datum 1.1.2016
in A18 die Formel =A5+1
A6 bis A18 markieren und runter ziehen
Also
Du hasst nicht alle Leerzeichen mit kopiert sonnst würden keine zwei Datum-Werte untereinander stehen.
Wenn zweifarbig dann musst du halt die Leerzeichen unter der Formel auch einfärben und mit markieren.
Ich würde 3 "Blocks" erzeugen, da das oberste Datum keine Formel enthält.
Den 2.- und 3. Block markieren und kopieren / runter ziehen
Du musst halt alles erzeugen bis es sich das erste mal wiederholt.
- Unbenannt 1.ods
- (9.52 KiB) 49-mal heruntergeladen
