Seiten nicht löschbar
SammyHagar
Beitrag von SammyHagar »
ich habe ein Problem: Ich habe ein ganz normales odt-Dokument, auf dem ich auf der ersten Seite eine Tabelle begonnen habe. Das Problem ist nun, dass ich die zweite und dritte Seite nicht gelöscht bekomme. Ein Steuerungszeichen bleibt immer stehen. Ich denke, das hängt mit der Tabelle zusammen, die sich irgendwie auf die zweite Seite weiterzieht. Was kann ich tun, um die Tabelle auf die erste Seite zu begrenzen und anschließend die anderen Seiten zu löschen ?
Vielen Dank für die Hilfe schon einmal...
SammyHagar
Rocko
Re: Seiten nicht löschbar
Beitrag von Rocko »
SammyHagar hat geschrieben:Das Problem ist nun, dass ich die zweite und dritte Seite nicht gelöscht bekomme. Ein Steuerungszeichen bleibt immer stehen. Ich denke, das hängt mit der Tabelle zusammen, die sich irgendwie auf die zweite Seite weiterzieht.
Die Angaben sind zu unspezifisch als dass man ohne Beispieldatei den Grund für dein Problem erkennen könnte.
Warum du die 3. Seite nicht löschen kannst, kann wohl nicht durch die Tabelle begründet sein. Nach einer Tabelle muss Platz sein für ein Absatzzeichen. Der kann geschaffen werden durch eine Änderung des unteren Rands.
SammyHagar
Kann ich die Datei hier hochladen/per PN schicken ?
Absatzzeichen sind da, aber trotzdem kann das Ganze nicht gelöscht werden...
Rocko
Beitrag von Rocko »
SammyHagar hat geschrieben:Kann ich die Datei hier hochladen
Du bis ja angemeldet. Folglich findest du unter dem Fenster deiner nächsten Nachricht "Dateianhänge". Klicke auf den Reiter und folge den Anweisungen.
SammyHagar
Alles klar. Ich habe die Datei jetzt angehängt...
textstellen gruppen.odt
(22.28 KiB) 175-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko »
SammyHagar hat geschrieben:Ich habe die Datei jetzt angehängt...
Das war gut so!
Zunächst setze den Cursor in die Tabelle und markiere die Tabelle zweimal nacheinander mit Str+a. Jetzt sollte dir auffallen, dass die letzte Zeile eine Höhe eingestellt haben muss, die über die Seite hinausreicht, also gar nicht auf eine Seite passen kann.
Öffne in dieser Zeile das Kontextmenü. Klicke dann auf Zeile - Höhe. Dann wird dir angezeigt, dass für diese Zeile eine Höhe von 99,00 cm eingestellt ist. Stelle die Angabe auf 0,00 cm und alles wird gut.
SammyHagar
Hi, vielen Dank schon mal dafür. Ich habe die Zeile, die auf 99,00 cm eingestellt war auf 0 gestellt und bin einen Schritt weitergekommen.
Jedoch: jetzt sind es noch zwei Seiten (siehe Anhang): Alles, was auf der zweiten Seite ist und die zweite Seite selbst brauche ich jedoch nicht. Ich kann aber nichts von, dem, was auf der zweiten Seite ist, löschen. Warum nicht ?
Ich kann das Zeichen außerhalb der Tabelle auf Seite 2 nicht löschen.
Wenn ich die Zeilenhöhe innerhalb der Tabelle auf 0 stellen will, geht das. Jedoch springt die Höhe immer auf 00,01 zurück.
Das Zeichen über der Tabelle auf Seite 1 kann ich auch nicht löschen, also die Tabelle nicht ganz nach oben ziehen.
(22.28 KiB) 153-mal heruntergeladen
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
SammyHagar hat geschrieben:Das Zeichen über der Tabelle auf Seite 1 kann ich auch nicht löschen, also die Tabelle nicht ganz nach oben ziehen.
Cursor vor das Absatzendezeichen setzen und [Entf]-Taste hilft bei dir nicht? Bei mir schon.
Das ist "systembedingt". Du musst hier den Seitenrand so vergrößern, dass es hineinpasst. Du kannst das Absatzendezeichen jedoch z.B. mit 6p oder 2p formatieren, so dass es kaum noch auffällt. Oder nur für diesen Absatz den Zeilenabstand auf "fest" mit einem kleinen Wert setzen...
Setze den Seitenrand oben/unten herunter.
Siehe anhängende Datei.
PS: Du solltest dich grundlegend mit Writer beschäftigen. Siehe hierzu: http://www.openoffice.org/de/doc/ (und hier weiter zu Writer)
TextstellenGruppenV2.odt
(15.27 KiB) 156-mal heruntergeladen
SammyHagar
miesepeter hat geschrieben:
Das erste Problem ging bei mir mit Entfernen auch, danke.
Allerdings möchte ich das Zeichen gar nicht so gestalten, dass es in die Tabelle rein passt. Es spielt für mich auch keine Rolle, ob es sichtbar ist. Ich möchte vielmehr alles, was auf Seite 2 ist, sowie die Seite 2 selbst löschen. Wie kann ich das hinbekommen ?
Der Beitrag ist erstmal obsolet. Habe eben erst gesehen, dass Du deinen Beitrag noch einmal erweitert hast. Danke dafür.
miesepeter
Da hast du zu schnell reagiert, ich war gerade noch dabei meinen Beitrag zu ergänzen. Hatte schon gedacht, dass dir das auffällt... :mrgreen:
SammyHagar
Allright. Problem ist soweit erstmal gelöst, danke.
