Führende Nullen bei CONCAT auffüllen
Senekurios
Beitrag von Senekurios »
ich habe ein kleines "Problem". In einer Abfrage möchte ich eine Zeichenkette zusammensetzten, welche eine Zahl enthält. Diese Zahl ist als Integer gespeichert und wird so abgerufen. Das Resultat soll so aussehen: XXX 015/ XYZ. Da die Zahl in der Mitte aber ein Integer ist, wird die Null nicht dargestellt. Hat hier jemand einen Rat?
Hier der vereinfachte Code aus der SELECT Abfrage:
 ( CONCAT( 'XXX ',  "Integer" )  ) || CONCAT( '/', XYZ )
RobertG
Re: Führende Nullen bei CONCAT auffüllen
Beitrag von RobertG »
Hallo Senekurios,
SELECT '000'||"Integer" FROM "Tabelle"
Dies setzt vor die Zahl 3 Nullen - wenn ich das richtig verstehe hast Du vor, eine maximal 3-stellige Ziffernfolge zu erstellen, oder? So könnte natürlich auch eine 6-stellige Ziffernfolge erstellt werden.
SELECT RIGHT('000'||"Integer",3) FROM "Tabelle"
Dies liefert die 3 Ziffen von rechts aus, also gegebenenfalls maximal 3 '0'.
SELECT 'XXX '||RIGHT('000'||"Integer",3)||'/'||"XYZ" FROM "Tabelle"
Trifft vielleicht dann Deine zusammengesetzte Zeichenkette.
Senekurios
Hallo Robert,
vielen Dank. Genau das wars.
Marko
