SELECT * mit Erweiterung
Senekurios
Beitrag von Senekurios »
ich versuche gerade die Altersberechnung aus dem Handbuch
SELECT
CASE
WHEN MONTH("Birthdate") > MONTH(CURDATE())
THEN DATEDIFF('yy',"Birthdate",CURDATE())-1
WHEN (MONTH("Birthdate") = MONTH(CURDATE()) AND DAY("Birthdate")> DAY(CURDATE()))
ELSE DATEDIFF('yy',"Birthdate",CURDATE())
END AS "Age"
in eine Abfrage mit einzubauen, welche als Basis
SELECT * FROM Tabelle WHERE Bedingung
hat.
Das ganze sollte so aussehen, bringt aber einen Syntaxfehler.
SELECT * , (CASE WHEN....) AS "Age" FROM Tabelle WHERE Bedingung
Geht diese Zusammenstellung grundsätzlich und wenn ja, was muss ich noch zusätzlich beachten. Oder bleibt mir nur der umstädliche Weg, alle Spalten aus der Tabelle dann einzeln einzulesen?
Marko
RobertG
Re: SELECT * mit Erweiterung
Beitrag von RobertG »
Hallo Marko,
der Haken liegt vermutlich in den Klammern:
nicht
SELECT * , (CASE WHEN ... END) AS "Age" FROM Tabelle WHERE Bedingung
sondern
SELECT * , CASE WHEN ... END AS "Age" FROM Tabelle WHERE Bedingung
Eventuell will Base auch noch vor dem Allroundzeichen * die Tabellenangabe haben, also
SELECT "Tabelle".* , CASE WHEN ... END AS "Age" FROM Tabelle WHERE Bedingung
Der Zusammenhang müsste auf jeden Fall grundsätzlich gehen.
Warum hast Du übrigens die englischsprachige Fassung des Handbuches ("Birthdate")? Die deutschsprachige Fassung ist grundsätzlich die aktuellere.
Senekurios
RobertG hat geschrieben:
Danke, ich werde das mal ausprobieren. Zu deiner Frage, ich programmiere für einen Freund aus Singapur. Deswegen halte ich alles in Englisch. Das Handbuch habe ich in Deutsch in der Version V5.1
Zuletzt geändert von Senekurios am Do, 21.04.2016 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Senekurios
RobertG hat geschrieben:Hallo Marko,
Dieser Fall geht. Ohne "Tabelle". vor * mag der Syntax nicht.
