ich habe ein Problem mit einer OpenOffice Calc Tabelle. Sie besitzt 5 Spalten. Die erste Spalte ist eine simple Durchnummerierung und bleibt bestehen. Die zweite Spalte enthält Namen, in den Spalten 3, 4 und 5 sind Zahlenwerte eingetragen. Die Tabelle soll nun sortiert werden, und zwar vorderläufig absteigend nach Zeile 3, dann 4 und zuletzt 5. Dabei soll Zeile 2 immer mitsortiert werden. Bisher war folgende Vorgehensweise immer erfolgreich:
- Markieren der Spalten 2, 3, 4 und 5 einschließlich Tabellenköpfe
- nun über Daten --> Sortieren in den Suchkriterien die Spalte 3 zuerst wählen (absteigend), dann Spalte 4 und 5
Früher hat dies problemlos funktioniert, jetzt allerdings sortiert er nur noch die Spalte 2, während alle anderen Spalten völlig unberührt verbleiben. Es ist dabei egal ob ich die Zahlen in den Spalten 3, 4 und 5 nach Text oder nach Zahl formatiere. Die Zahlen für die Spalten 3, 4 und 5 sind per WERT-Befehl aus anderen Feldern übernommen.
Wo liegt der Fehler?
Danke im Voraus!
Tabelle sortiert nicht korrekt
Re: Tabelle sortiert nicht korrekt
Also, wenn die Spalten 3,4,5 Formeln enthalten (=(Wert(Axx)) dann können sie nicht sortiert werden. Dabei gingen ja die Formelbezüge verloren.
Wenn du sie sortieren willst, so müssen die Formeln aus den Zellen heraus. Das kannst Du z.B. mit Copy&Paste erreichen: Den Bereich markieren - Kopieren in Zwischenablage (Strg + C) - dann Menübefehl Bearbeiten - Inhalte Einfügen wählen und im Dialog nur "Werte, Zahlen, Texte" auswählen (keinesfalls Formeln!).
Jetzt kannst Du sortieren.
Hallo zusammen
@ Toxitom
@ Toxitom
Deine Aussage kann ich unter AOO 4.1.2 nicht bestätigen, das sortieren von Formeln funktioniert und hat auch früher schon funktioniert.Toxitom hat geschrieben:Also, wenn die Spalten 3,4,5 Formeln enthalten (=(Wert(Axx)) dann können sie nicht sortiert werden. Dabei gingen ja die Formelbezüge verloren.
wer soll es erahnen ohne in deine Tabelle sehen zu können?Maerker hat geschrieben:Wo liegt der Fehler?
Das kann nicht stimmen. In einer anderen Tabelle nutze ich Formeln, die z.B. Summen aus verschiedenen Tabellenblättern addieren. Diese Tabelle funktioniert einwandfrei, und es wird nach jeder Änderung korrekt sortiert.Also, wenn die Spalten 3,4,5 Formeln enthalten (=(Wert(Axx)) dann können sie nicht sortiert werden. Dabei gingen ja die Formelbezüge verloren.
Kein Problem. Siehe Anhang.wer soll es erahnen ohne in deine Tabelle sehen zu können?
Wie gesagt, Spalte A (Pos.) bleibt unberührt, wird auch nicht beim sortieren mit ausgewählt. Die Tabelle soll zuerst nach Spalte C (Punkte) sortiert werden, danach nach Spalte D(1st), Spalte E (2nd) und dann Spalte F (3rd). Spalte B soll immer mit sortiert werden, ist selbst aber kein Sortierkriterium. Die Daten für C, D, E und F stammen aus anderen Tabellen.
- Ausschnitt.jpg (115.09 KiB) 5037 mal betrachtet
Hallo Maerker,
ich schrieb in die Tabelle sehen, meint natürlich lade die unwillige Datei hoch,
damit man sich ansehen kann was in deiner Tabelle passiert oder eben auch nicht, dann kann man möglicherweise einen Fehler entdecken.
Also, wenn Du LibreOffice 5.x nutzt, geht das nicht mehr automatisch.Also, wenn die Spalten 3,4,5 Formeln enthalten (=(Wert(Axx)) dann können sie nicht sortiert werden. Dabei gingen ja die Formelbezüge verloren.
Allerdings existiert die Option noch - muss halt aktiviert werden:
Extras - Optionen - LibreOffice Calc - Allgemein -> Bezüge aktualisieren, wenn Bereiche sortiert werden.
Weiss nicht mehr, ob das früher automatisch aktiviert war. Nach Aktivierung sollte es aber gehen wie gewünscht.
Perfekt! Das hat die gewünschte Wirkung gezeigt. Vielen Dank!Also, wenn Du LibreOffice 5.x nutzt, geht das nicht mehr automatisch.
