Werte Datumsabhängig übertragen
Yati1
Beitrag von Yati1 »
wie kann man einen Wert aus einer Zelle datumsabhängig in andere Zellen kopieren ?
Bsp:
in der Zelle A1 steht der Wert eines Energiezählers, der laufend steigt. Nun möchte ich während des ersten Tags den Wert von A1 dauernd in B1 übertragen. Am nächsten Tag soll der Wert in B2 erscheinen usw., der letzte Wert in B1, B2 usw. soll jedoch erhalten bleiben.
Ich hab's mit der Wenn-Funktion versucht, jedoch konnte ich so den Wert nach dem Tageswechsel nicht stehen lassen.
=WENN(HEUTE() = 42487;A1;"") gibt nach dem Tageswechsel Blank aus.
=WENN(HEUTE() = 42487;A1) gibt nach dem Tageswechsel FALSCH aus.
Es sollte jedoch der letzte Wert vor dem Tageswechsel stehen bleiben
Yati1
paljass
Re: Werte Datumsabhängig übertragen
Beitrag von paljass »
guck mal, ob du hiermit was anfangen kannst.
paljass
Zuletzt geändert von paljass am Mi, 27.04.2016 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
wie kommt der Wert des Energiezählers in die Calc-Datei?
Yati1
Beitrag von Yati1 »
der Wert des Energiezähler steht in einer S7, die dessen Impulse zählt. Ein OPC-Server liest die Daten aus der S7 und per DDE werden sie von OO in die Tabelle eingelesen.
z.b: =DDE("TCPIPH1";"AG001";"DB200DW0")
Yati1
anbei eine Datei mit Makros, die du natürlich zulassen musst, die immer dann, wenn sich in der DDE-Quelle etwas tut, nach der Uhrzeit schaut. Ist es 23:59 Uhr, wird der Wert aus der DDE-Zelle A1 in B1 geschrieben, in C1 der dazugehörige Zeitstempel. Die bereits gefüllten Zellen in den Spalten B und C werden nach unten geschoben, so dass der neueste Wert immer oben steht.
Du musst nur deinen DDE-Link in A1 schreiben, die Datei speichern, schliessen und wieder öffnen.
global oListener
Sub S_add_DDE_Link_RefreshListener
    on error goto errorhandler
    oddelink = thiscomponent.ddelinks(0)
    oListener = CreateUnoListener( "RefreshListener_", "com.sun.star.util.XRefreshListener" )
    oddelink.addRefreshListener(oListener)
    errorhandler:
Sub S_remove_DDE_Link_RefreshListener
    oddelink.removeRefreshListener(oListener)
    errorhandler:
sub RefreshListener_refreshed
    if hour(now()) = 23 AND minute(now()) = 59 Then
        osheet = thiscomponent.sheets(0)
        osourcecell = osheet.getcellbyposition(0,0)'A1
        otargetcells = osheet.getcellrangebyposition(1,0,2,0)
        acelladdress = otargetcells.rangeaddress
        osheet.insertCells(acelladdress,com.sun.star.sheet.CellInsertMode.DOWN)
        onewtargetcell1 = osheet.getcellbyposition(1,0)
        onewtargetcell1.value = osourcecell.value
        onewtargetcell2 = osheet.getcellbyposition(2,0)
        onewtargetcell2.value = now()
    endif
end sub
sub RefreshListener_disposing
end sub
Wenn du zum Testen, diese zwei Zeilen
    'if hour(now()) = 23 AND minute(now()) = 59 Then
    'endif
mit einem Hochkomma versiehst (auskommentierst) wird etwa alle 4 Sekunden geschaut, und wenn sich etwas geändert hat, eine neue Zeile eingefügt.
DDE_target_add_Cells.ods
(11.04 KiB) 139-mal heruntergeladen
Yati1
Beitrag von Yati1 »
vielen Dank für Eure Hilfen.
Der Hinweis von Paljass würde nur mit Funktionen arbeiten, was mir auch lieber wäre, da ich mit der Programmiersprache noch nicht so vertraut bin. Allerdings wird hier das Datum eingefroren, ich möchte jedoch den Wert anhängig vom Datum in verschiedene Zellen schreiben.
Die Datei mit dem Makro von F3K Total funktioniert einwandfrei und hat mich auch weiter gebracht. Allerdings verstehe ich noch nicht alles, was da passiert. Mich würde noch interessieren, wie man eine Sub anlegen muss, dass sie dauernd bearbeitet wird. Hängt das irgendwie mit dem Namen zusammen ?
Viele Grüße und nochmals herzlichen Dank an Alle
Yati1 hat geschrieben:Mich würde noch interessieren, wie man eine Sub anlegen muss, dass sie dauernd bearbeitet wird. Hängt das irgendwie mit dem Namen zusammen ?
Nein, das hängt nicht mit dem Namen zusammen. Der com.sun.star.util.XRefreshListener wird beim Öffnen der Datei (siehe Extras/Anpassen/Reiter Ereignisse) mit S_add_DDE_Link_RefreshListener initialisiert. Er reagiert wenn der DDE-Link "neue Daten" schickt und löst bei diesem Ereignis das Programm RefreshListener_refreshed, was die Calc Datei beschreibt, aus.
Yati1
Beitrag von Yati1 »
ich hätte noch Fragen zu den DDE-Verbindungen:
Wenn man mehrere Zellen per DDE aus der SPS mit Werten beschreibt, welche Zelle löst dann das Programm "RefreshListener_refreshed" aus ?
Müsste es eigentlich nicht jede Zelle tun in der sich der Wert ändert ?
Ich habe das Problem, das dieses Programm nicht immer angestoßen wird, komme aber nicht dahinter von was das abhängt.
Yati1
da müsstest du mal schauen, welchen DDE-Link du überwachen willst, mit oddelink = thiscomponent.ddelinks(0) wird der erste (Index 0) überwacht.
Yati1
Beitrag von Yati1 »
dann werde ich mal ausprobieren, wie das Verändern dieses Index reagiert.
Inzwischen habe ich es so gemacht, dass ich die Tabelle zunächst nur mit dem DDE-Wert der triggern soll, gespeichert und wieder geladen habe. Anschließend habe ich die anderen DDE-Verbindungen wieder hinzu gefügt. Auch nach erneutem speichern und wieder laden bleibt nun der Trigger erhalten. Man kann ihn sogar in eine andere Zelle kopieren und in der ursprünglichen Zelle löschen, es funktioniert trotzdem.
Vielen Dank und viele Grüße
Yati1
Yati1
Beitrag von Yati1 »
nun habe ich Versuche mit dem Index in der Sub "S_add_DDE_Link_RefreshListener" gemacht. Man kann damit die Zelle die Triggern soll umschalten, jedoch kann ich nicht immer genau nachvollziehen, wie und warum.
Mein Problem habe ich nun wie folgt gelöst:
Die SPS liefert außer den Daten noch den aktuellen Minutenwert (um bei jedem Minutenwechsel zu Triggern) sowie die Nr. der Zeile in die die Daten abhängig vom Datum geschrieben werden sollen. Das ganze wird per DDE in eine Hilfszeile außerhalb der eigentlichen Tabelle geschrieben. Bei jedem Minutenwechsel wird das (natürlich angepasste) Makro von F3K Total getriggert und damit die Daten in die aktuelle Tageszeile geschrieben. Ändert sich das Datum, liefert die SPS ja die neue Zeilen-Nr. ,die alte Zeile bleibt auf dem letzten Stand und die Daten wandern in die neue Zeile.
Nachteil: Ist die Datei während des Tageswechsels nicht offen, stimmen die Daten des vergangenen Tages nicht.
Um die Daten dann nicht von Hand nachtragen zu müssen, werden sie auf der SPS immer um 23:59:00 inklusive der zugehörigen Zeilen-Nr. eingefroren. Diese Daten werden per DDE in eine zweite Hilfszeile übertragen und können dann mit einem ähnlichen Makro wie oben, das jedoch mit einer Taste getriggert wird, am folgenden Tag in die entsprechende Zeile geschrieben werden.
Nochmals vielen Dank insbesondere an F3K Total ohne dessen Hilfe mir dies so nicht möglich gewesen wäre !
Yati1
