Finde Lösung für Formel nicht. Kann jemand helfen?
Magnasmarak
ich suche eine Formel für folgendes Problem:
C 26 ist ein feststehender Wert
C 27 variert
C 28 soll folgendes anzeigen:
wenn C 27 >= (1*2)*C 26, dann "1"
wenn C 27 >= (2*3)*C 26, dann "2"
wenn C 27 >= (3*4)*C 26, dann "3"
usw.
Ich habe es als ewig lange Formel eingegeben und kam dann wegen des ERR 512 nicht weiter.
Hat jemand eine Idee für eine Formel?
Besten Dank
C 27 variert
usw.
Besten Dank
Re: Finde Lösung für Formel nicht. Kann jemand helfen?
=wenn(C27>= (3*4)*C26;3;wenn(C27 >= (2*3)*C26;2;wenn(C27 >= (1*2)*C26;1)))Gruß,
mikeleb
mikeleb
oder als Matrixformelmit STRG+SHIFT+ENTER abschließen -->
=MAX(($C$27>=(ZEILE($A$1:$A$3)*ZEILE($A$2:$A$4)*$C$26))*ZEILE($A$1:$A$3))Code: Alles auswählen
{=MAX(($C$27>=(ZEILE($A$1:$A$3)*ZEILE($A$2:$A$4)*$C$26))*ZEILE($A$1:$A$3))}Gruß R
Magnasmarak
Vielen Dank an alle für die Mühe.
Die Wenn-dann Formel ist mir bekannt, da es aber nahezu unendlich funktionieren soll, funtkioniert es so leider nicht.
Bei der Matix Formel kommt als Ergebnis immer 3 raus, vielleicht mache ich einen Fehler?????
Ja, vermutlich.
Hast du die Formel mit STRG+SHIFT+ENTER abgeschlossen?
Anbei eine Lösung bis 100*101*C26
=MAX(($C$27>=(ZEILE($A$1:$A$100)*ZEILE($A$2:$A$101)*$C$26))*ZEILE($A$1:$A$100))- Dateianhänge
- Matrixformel.ods
- (7.84 KiB) 100-mal heruntergeladen
Magnasmarak
Ich habe Deine Formel jetzt etliche Male eingefügt und den Cursor ans Ende der Befehlszeile gesetzt, dann Shift + STRG + Enter gedrückt.
Soweit ich es verstanden habe, sollten danach eckige Klammern um die Formel entstehen. Leider passiert das nicht.
Shift Taste ist nicht aktiviert, also festgestellt.....
Magnasmarak
Keine Ahnung weshalb, aber eben klappt es.
Vielen, vielen Dank....
das
Einfacher sollte es gehen, wenn die Ungleichung direkt gelöst wird.
das
hatte ich glatt überlesen ...usw.
=ABRUNDEN(WURZEL(0,25+C27/C26)-0,5;0)Gruß,
mikeleb
mikeleb
Magnasmarak
WOW,
Respekt.
Danke sehr.
Respekt.
Danke sehr.
