Fußnotenanker Hintergrund lässt sich nicht transparent einstellen
O.O.Nutzer
Beitrag von O.O.Nutzer »
ich brauche Hilfe bei folgendem Problem:
die Fußnotenanker sind bei mir immer farbig hinterlegt, ich möchte sie jedoch ohne farbigen Hintergrund, dh. ohne Füllung also transparent haben. Über die Einstellungen, die man mittels [F11 (Formatvorlagen) -->Zeichevorlagen--> Fußnotennotenzeichen-->Fußnotenanker-->Hintergrund] machen kann, lässt sich der farbig deckende Hintergrund jedoch nicht beseitigen.
Selbst wenn ich dort "keine Füllung" einstelle, ist der Hintergrund deckend weiß und nicht transparent.
Ich brauche ihn aber transparent, weil ich den Fußnotenanker innerhalb des Hauptextes verschiedenfarbig hinterlegen will, da die Fußnoten je nach Art der Anmerkung farbig anders hinterlegt werden sollen (zB. Fußnoten die Fremdwörter erläutern rosa, Fußnoten die eigene Anmerkungen enthalten blau, usw).
Wenn folgendes mein Symbol für eine Fußnote ist: [ 1 ]
dann will ich, dass der Hintergrund zwischen den Klammern komplett in einer Farbe ausgefüllt ist (mittles Zeichenhintergrund), was ja funktionieren würde, wenn der Hintergrund des Fußnotenankers (entspricht der Zahl in der Klammer) transparent wäre. Da er es aber nicht ist, erscheint die Zahl in der Klammer (also der Fußnotenanker) weiß hinterlegt, während drumherum die Farbe ist, die ich mittels Zeichenhintergrund ausgewählt habe.
Hier ein Screenshot als Beispiel zur Veranschaulichung des Problems:
Fußankerhintergrund Bsp..png (58.96 KiB) 8365 mal betrachtet
Wie bekomme ich also den Hintergrund des Fußnotenankers transparent?
Re: Fußnotenanker Hintergrund lässt sich nicht transparent einstellen
Welches Office?
Welche Version?
Welches Betriebssystem?
Welche Version?
Mit LibreOffice 4.2.8.2 unter Kubuntu 14.04 LTS kann ich dein Problem nicht nachstellen.
O.O.Nutzer
Hallo Lorbass,
es handelt sich um:
Open Office 4.1.2 und
Windows 7 Professional, 64 bit (Servicepack 1, Updates auf neuestem Stand)
Mir ist noch aufgefallen, dass dieses Phänomen nur auftritt, wenn ich den Hintergrund der Textstelle mittels der Option "Zeichenhintergrund" ändere, dann wird die Stelle des Fußnotenankers ausgespart und bleibt in der Farbe des Gesamthintergrundes, wenn dieser weiß ist, dann ist diese Stelle ebend auch weiß.
Zur Veranschaulichung wieder ein Sceenshot mit anderer Farbeinstellungen --> ich habe den Hintergrund grau markiert, dies funktioniert tadellos, so dass auch die Stelle mit dem Fußnotenanker grau erscheint. Bei der farblichen Hervorhebung mittels "Zeichenhintergrund"-Option in gelb wird jedoch die Stelle mit dem Fußnotenanker ausgespart:
Fußnotenanker Hintergrund.png (38.96 KiB) 8347 mal betrachtet
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
F11 - Formatvorlagen
Wenn du verschiedene Farben benutzen möchtest, dann solltest du eben genauso viele Vorlagen generieren...
O.O.Nutzer
Hallo miesepeter,
das funktioniert bei mir leider auch nicht. :(
Wenn ich beispielsweise eine neue Formatvorlage für einen Fußnotenanker mit dem Namen "Fußnotenanker blau" erstelle, dort als Hintergrund die Farbe blau einstellen möchte, nimmt er diese nicht an. Der Hintergrund bleibt in diesem Fall deckend weiß. Alle anderen Einstellungen zur Schriftgestaltung akzeptiert er, nur die Farben will er nicht. :?
Fußnotenanker blau.png (74.85 KiB) 8288 mal betrachtet
nikki
Beitrag von nikki »
Hallo O.O.Nutzer,
hast Du Deine Zeichenvorlage unter Extras/Fuß-/Endnoten... zugeordnet ?
O.O.Nutzer
Hallo nikki,
vielen, vielen Dank für diesen Hinweis, wie es aussieht lässt sich das Problem auf diese Weise umgehen! :) Da es recht viele Arbeitschritte sind die man befolgen muss um hier zum gewüschten Ergebnis zu kommen, steht man recht schnell vor einem Problem wenn man einen Arbeitsschritt nicht kennt oder vergisst.
Deshalb für diejenigen, die es interessiert,
im folgenden nochmal alle Arbeitschritte, die man befolgen muss, wenn man die Fußnotenanker innerhalb eines Textes verschiedenartig gestalten möchte, zusammengefasst:
1. Fußnotenanker im Text markieren, [F 11] ->Formatvorlagen ->Zeichenvorlagen ->Fußnotenzeichen ->Fußnotenanker-Rechtsklick "neu" -> neue Benutzervorlage für Fußnotenanker erstellen und benennen
2. unter Menü "Extras"--> Fuß-/Endnoteneinstellung, unter "Zeichenvorlagen" rechts unten bei "Textbereich" die neu erstellte Fußnotenanker-Benutzervorlage auswählen.
3. erneut den zu ändernden Fußnotenanker im Text markieren und mit [F 11] wieder Formatvorlagen -> Zeichenvorlagen -> Fußnotenzeichen aufrufen
4. und als letzten Schritt Doppelklick auf den zuvor selbst erstellten Fußnotenanker. Erst jetzt wird die Änderung für den ausgewählten Fußnotenanker im Text übernommen.
Vielen lieben Dank an Lorbass, miesepeter und nikki für die Hilfe bei der Lösung dieses Problems :D
Mit besten Grüßen,
O.O.Nutzer
O.O.Nutzer
Nachtrag:
Wie es aussieht habe ich mich wohl zu früh gefreut, denn leider ist das Ergebnis nicht von Dauer. Für ein paar Sekunden bleiben die individuell zugewiesenen Formatvorlagen innerhalb des Textes sichtbar, um dann sofort auf die zuletzt ausgewählte umzuspringen. Wobei ein seltsamer Mix aus beiden entsteht. Die Farbe und einige Schriftformatierungen werden von der zuletzt ausgewählten Formatvorlage übernommen, und mit der Schriftformatierung der anderen kombiniert :shock:
So sollte es eigentlich aussehen:
Gewünschtes Ergebnis.png (29.16 KiB) 8267 mal betrachtet
So sieht es dann im Endeffekt nach ein paar Sekunden dauerhaft aus:
Durscheinandergewüfeltes Endergebnis.png (29.26 KiB) 8267 mal betrachtet
Fazit:
Wie es aussieht ist es in OpenOffice nicht möglich die Fußnotenanker innerhalb desselben Dokuments verschiedenartig zu formatieren. Es wird für das ganze Dokument durchgängig nur eine Formatierungsvorlage akzeptiert. Wenn mehrere verschiedene Formatvorlagen existieren, geraten diese sogar noch in Konflikt miteinander.
miesepeter
O.O.Nutzer hat geschrieben:Fazit:
Hab's nochmal ausführlich probiert, ich muss dir rechtgeben, funktioniert nicht so, wie von mir vorgeschlagen. Schade.
O.O.Nutzer
Ist ja nicht weiter tragisch, dass das nicht funktioniert, weil dieser Vorschlag ja eher als Workaround für das eigentliche, eingangs geschildertes Problem gedacht war, das meiner Meinung nach ein Fehler/Bug im Programm sein muss. Vergleichsweise hab ich mal das asbach-uralte Microsoft Word 2003 bemüht und bei dem kann ich ohne Probleme mittels Zeichenhintergrund den ganzen Fußnotenbereich farbig markieren.
Ist das nur ein Fehler in meiner OpenOffice Version oder passiert das bei euch auch - könnt ihr da eventuell bitte noch mal nachschauen und ein Feedback geben, wenn ihr Zeit habt? Vielleicht funktioniert es ja bei euch bzw. einer anderen/älteren Version von OpenOffice?
Falls es ein Bug sein sollte, kann man den irgendwie den Entwicklern melden?
O.O.Nutzer
Danke für den Direktlink zum Fehlermelden. Den hätte ich natürlich auch mit längerem Suchen selber finden können, da habt ihr wohl recht.
Mich würde jedoch nach wie vor interessieren, ob dieser Fehler nur bei mir bzw. meiner O.O.Version auftritt (der Fehler also nur in meinem System liegt), oder ob er generell auch bei anderen auftritt (ergo im Programm ist).
Wie dem auch sei, Danke nochmals für eure Hilfe.
Thomas Mc Kie
Beitrag von Thomas Mc Kie »
@freedom,
ich habe tatsächlich die Forums-Suche bemüht (da ich auch in Erinnerung hatte, dass es irgendwo steht), aber "bug" sind zu wenig Buchstaben, und "bug melden" hat auf den ersten Seiten auch nicht zum Ziel geführt.
Und da war dann google doch bequemer.
Thomas
