Immer die letzten X Werte addieren
dsess1982
Beitrag von dsess1982 »
ich habe bereits die Suche bemüht, jedoch leider nichts passendes gefunden.
Folgendes "Problem":
Ich möchte in einer Zelle immer die letzten 5 Werte einer Spalte addieren. Dazwischen befinden sich auch leere Zellen.
Konkretes Beispiel:
A1 = 5
A2 = 7
A3 = 2
A4 = LEER
A5 = LEER
A6= 1
A7 = 4
Jetzt möchte ich in B1 die Summe aus A1, A2, A3, A6 und A7 ausgegeben haben. A4 und A5 sind ja leer, und sollen nicht berücksichtigt werden.
Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt, und Ihr könnt mir bei meiner Problemstellung weiter helfen.
Danke im voraus
Gruß Daniel
miesepeter
Re: Immer die letzten X Werte addieren
Beitrag von miesepeter »
hast du immer nur die 7 Zellen A1 bis A7 oder sind das grundsätzlich auch Spalten mit mehr Werten, variierend?
dsess1982
Das mit den 7 Werten war nur ein Beispiel.
Meine Tabelle hat ca. 2000 Werte.
Ich möchte die 5 Werte dann immer nach unten suchen.
Also dass quasi in B2 die letzten 5 Werte von A3 bis A2000 addiert werden, in B3 die letzten 5 Werte von A4 bis A2000 usw.
Und es können auch mal 10 leere Zellen dazwischen vorkommen.
echo
Beitrag von echo »
ich habe mal ein wenig probiert: ohne Gewähr :D
mit KGRÖSSTE() suche ich die benutzte 5-letzte Zeile, dann einen Bezug bis zur letzten Zelle und die Summe bilden...
=SUMMENPRODUKT(INDIREKT("A"&KGRÖSSTE((A4:A2000<>"")*ZEILE(A4:A2000);5)&":A2000"))
oder
=SUMME(VERSCHIEBUNG(A1;KGRÖSSTE((A4:A2000<>"")*ZEILE(A4:A2000);5)-1;;2000))
Gruß Holger
dsess1982
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Antwort.
Deine Formel ist erstmal sehr hilfreich, liefert mir aber so wie es aussieht das falsche Ergebnis, denn es sieht so aus als würde die Aufsummierung von unten her beginnen, also beginnend mit A2000.
Ich will aber, dass die ersten 5 Werte ab A4 bis X aufsummiert werden.
Vielleicht hatte ich mich da auch missverständlich ausgedrückt. :D
echo
Beitrag von echo »
ich habe es auf jeden Fall anders herum gedacht
=SUMMENPRODUKT(INDIREKT("A4:A"&KKLEINSTE(WENN(A4:A2000<>"";ZEILE(A4:A2000);"");5)))
=SUMME(VERSCHIEBUNG(A4;0;0;KKLEINSTE(WENN(A4:A2000<>"";ZEILE(A4:A2000);"");5)-3))
beides sind Matrix-Formeln!
dsess1982
Super! Ich danke Dir!
dsess1982
Ein Frage hätte ich doch noch dazu. :?
Ich nutze jetzt diese Formel:
Ich will die Formel natürlich nicht für jede Zelle neu eingeben, sondern diese nach unten kopieren.
Bei den grünen Werten klappt das auch, nur bei der Matrix bleibt immer A4:A stehen.
Das liefert mir dann natürlich falsche Ergebnisse.
Gibt es da noch eine Möglichkeit das zu ändern?
Danke euch! :D
echo
Beitrag von echo »
Daraus entsteht ein Textstring z.B A4:A12 der durch Indirekt zu einem Bezug wird.
Der Text-Teil "A4:A" ändert sich natürlich nicht.
Damit das Dynamisch wird, muss die 4 "mit laufen", also (Matrixformel)
=SUMME(INDIREKT("A"&ZEILE(A4)&":A"&KKLEINSTE(WENN(A4:A2000<>"";ZEILE(A4:A2000);"");5)))
Gruß Holger
dsess1982
Danke Dir Holger, hat geklappt!
dsess1982
Hallo ich bins nochmal. :D
Habe schon wieder ein Problem.
Und zwar entnehme ich Werte aus einer anderen Datei mit folgender Formel:
B3=INDIREKT("'J:/Trading/Input/["&$A$2&".csv]dax30'!C1")
In B3 möchte ich, wie oben zu sehen, die Werte aus der anderen Datei in C1 übertragen haben.
In B4 hätte ich dann gerne die Werte aus C2 der anderen Datei usw.
Da aber C1 beim kopieren nicht "mitläuft" muss man das wohl wieder über eine Matrixformel lösen.
Ich bekomme es aber nicht hin.
Wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank!
echo
Beitrag von echo »
Nein, mit Matrixformel hat das nichts zu tun
eine Matrix-Formel bearbeitet abweichend von einer normalen Formel gleich mehrere Zeilen/Spalten in einem Schritt,
um aus den relevanten Werten aller Zeilen/Spalten wie oben zB. die 5te benutzte Zeile zu finden:
Zur Frage:
=Indirekt("C1")
C1 steht in Anführungszeichen, ist also TEXT, Indirekt wandelt diesen Text-String in einen Bezug.
Da C1 Text ist, ist es auch egal ob hier C1 oder $C$1 steht. Kein Bezug : Keine Anpassung beim kopieren
Damit ein Text-String Dynamisch wird, musst du die Teile mit Textfunktionen so zusammensetzen das die gewünschten Texte (Bezüge) entstehen.
Aus "C1" wird dann "C"&zeile(C1)
beachte das & sowie Zeile nicht mit in den "" stehen
INDIREKT("'J:/Trading/Input/["&$A$2&".csv]dax30'!C"&zeile(C1))
Gruß Holger
Zuletzt geändert von echo am Mi, 06.07.2016 09:38, insgesamt 3-mal geändert.
dsess1982
Sorry für die späte Antwort, ich war beruflich unterwegs.
Hat geklappt, vielen Dank Holger!
