Automatisch doppelpunkt bei ergebniss eingabe
tsw68
Beitrag von tsw68 »
Hallo !!
Bei meiner Bundesliga Tabelle möchte ich das man nur z.B. 1 und 2 eingeben muss
für das ergebniss 1:2 also der Doppelpunkt soll automatisch kommen.
geht das ? und wie mache ich das ?
Danke !
nikki
Re: Automatisch doppelpunkt bei ergebniss eingabe
Beitrag von nikki »
erstelle Dir ein Zellvorlage, wie nachstehend aufgeführt, und benutze sie:
2016-08-11 09_05_16-Zellvorlage_ Torergebnisse.gif (14.57 KiB) 7417 mal betrachtet
tsw68
Beitrag von tsw68 »
hat super geklappt ! Danke
aber ich habe jetzt meine berechnung zur Punkteauswertung auf Text formatiert und nicht als Zahl
geht das auch ? Sonst müsste ich ja alles umschreiben.
nikki
Beitrag von nikki »
tsw68 hat geschrieben:aber ich habe jetzt meine berechnung zur Punkteauswertung auf Text formatiert und nicht als Zahl
Formatiere die Spalte als Zahl, schneide den Inhalt mit Str+X dann aus und füge den den Inhalt als Unformatierter Text wieder ein.
2016-08-11 13_11_46-Unbenannt 1 - OpenOffice Calc.gif (6.51 KiB) 7355 mal betrachtet
tsw68 hat geschrieben:geht das auch ? Sonst müsste ich ja alles umschreiben.
Nicht dass ich wüsste. Wenn Du einen Doppelpunkt eingefügt hast, dann musst Du umschreiben. Weshalb hast Du im Fenster Zellen formatieren nicht den Hilfe-Button benutzt ?
tsw68
Beitrag von tsw68 »
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
hier mal ein Bsp. hier aus dem Forum
anstadt 2:1 nur 21 eingeben doppelpunkt also automatisch.
Tippspiel BL 2015.ods
(28.65 KiB) 257-mal heruntergeladen
nikki
Beitrag von nikki »
tsw68 hat geschrieben:Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Dass die Eingaben als Text weiter verwertet werden, hast Du bislang verschwiegen. Du solltest bei dem Zellformat bleiben.
tsw68
Beitrag von tsw68 »
Hi ChristianAC_
In der Zelle steht nach deinem Tipp z.B. 2:1 alles Super
aber in der Eingabezeile steht 21
jetzt weiß ich nicht wie ich meine Punkte berechnung ändern muss.
Bei mir muß in der Eingabezeile 2:1 stehen das die berechnung funktioniert.
MFG
Hallo tsw68,
es gibt da sicher verschiedene Lösungswege um "Dein Problem" zu lösen.
Nur, dann must Du dir auch die Mühe machen und Dein Problem in Gänze beschreiben bzw aufzeigen.
Teilfragen führen logischerweise nur zu Teillösungen, die auch mal nicht zu deinem Restproblem passen.
Nachfragen die dann nachträglich eine andere Sachlage offenbaren sind für die meisten Helfer echt nervig.
Um dein letztgenanntes Problem zu lösen kannst du die Funktionen LINKS(), RECHTS() verwenden,
dann ist es egal ob der Text als "1:2" oder "12" dargestellt wird.
Ich würde es sowieso ganz anders machen, nähmlich die Ergebnisse in je einer eigene Spalte führen,
dann kannst du direkt und ohne irgendwelche Klimmzüge die Zahlen auswerten.
dort wo in Deiner bisherigen Formel der Bezug auf die Zelle mit dem Spielergebnis steht (z.B. C1), musst Du "C1" ersetzen durch:
LINKS(C1;1)&":"&RECHTS(C1;1)
(funktioniert natürlich nur für jeweils einstellige Ergebnisse)
tsw68
Beitrag von tsw68 »
hallo
Stephan hat geschrieben:
LINKS(C1;1)&":"&RECHTS(C!;1)
jetzt weiß ich nicht was du meinst köntest du mir die geänderte datei vieleicht mal hochladen ?
vielen Dank für eure hilfe.
naja, da ist ein Schreibfehler in meiner Formel, es muss heißen:
für z.B. F2 folglich:
LINKS(F2;1)&":"&RECHTS(F2;1)
und somit für z.B.:
=WENN(NICHT(ISTLEER(F2));WERT(LINKS(F2;FINDEN(":";F2)-1));"")
nach Ersetzen von "F2" durch "LINKS(F2;1)&":"&RECHTS(F2;1)":
=WENN(NICHT(ISTLEER(LINKS(F2;1)&":"&RECHTS(F2;1)));WERT(LINKS(LINKS(F2;1)&":"&RECHTS(F2;1);FINDEN(":";LINKS(F2;1)&":"&RECHTS(F2;1))-1));"")
tsw68
Beitrag von tsw68 »
Schön das ihr mir helfen wollt !
BL-Tippspiel-Vorlage.ods
(9.98 KiB) 228-mal heruntergeladen
Habe jetzt mal eine Vorlage angehängt das ihr mir das nocheinmal richtig erklären könnt.
Ich weiss nicht was in D2 und E2 rein muß Bzw. G2 und H2
C und F ist als Zahl Formatiert so das ich z.B nur 32 schreiben muss für das Ergebnis oder mein Tipp 3:2
Danke für eure gedult mit mir!
MFG TSW68
Ich habe das bereits richtig erklärt und frage mich was an der Erklärung nicht zu verstehen ist denn sie setz absolut kein Nachdenken voraus, sondern nur das stumpfsinnige Ersetzen eines Zellnamens durch einen erweiterten Ausdruck.
Nimm Deine Datei vom 11.08.2016 16:12 und ersetze in jeder x-beliebigen Formel in den Spalten D,E,G,H, den enthaltenen Zellnamen durch den Ausdruck:
LINKS(<Zellname>;1)&":"&RECHTS(<Zellname>;1)
ist der Zellname also z.B. "C3", wie in der Formel in Zelle E3:
=WENN(NICHT(ISTLEER(C3));WERT(TEIL(C3;FINDEN(":";C3)+1;99));"")
so muss nur "C3" durch:
LINKS(C3;1)&":"&RECHTS(C3;1)
ersetzt werden und die neue Formel für Zelle E3 lautet folglich:
=WENN(NICHT(ISTLEER(LINKS(C3;1)&":"&RECHTS(C3;1)));WERT(TEIL(LINKS(C3;1)&":"&RECHTS(C3;1);FINDEN(":";LINKS(C3;1)&":"&RECHTS(C3;1))+1;99));"")
tsw68
Beitrag von tsw68 »
Vielen Dank !
Jetzt habe ich es endlich verstanden, man wahr Ich Blöd.
Nur wenn am anfang noch kein Tipp in C3 eingetragen ist kommt Err.502 in D3 u. E3
was jetzt ?
naja, dagegen hilft das 'Übliche', also:
=WENN(ISTFEHLER(<die gesamte Formel>),"",<die gesamte Formel>)
z.B.:
=WENN(ISTFEHLER(WENN(NICHT(ISTLEER(LINKS(C3;1)&":"&RECHTS(C3;1)));WERT(TEIL(LINKS(C3;1)&":"&RECHTS(C3;1);FINDEN(":";LINKS(C3;1)&":"&RECHTS(C3;1))+1;99));""));"";WENN(NICHT(ISTLEER(LINKS(C3;1)&":"&RECHTS(C3;1)));WERT(TEIL(LINKS(C3;1)&":"&RECHTS(C3;1);FINDEN(":";LINKS(C3;1)&":"&RECHTS(C3;1))+1;99));""))
