Makieren und Löschen mit Makro
tsw68
Beitrag von tsw68 »
Wunderschönen !
Ich beschäftige mich schon seit Stunden mit Makro Aufzeichnen .
Es möchte einfach nicht funktionieren.
Zelle E,F,H,J,L,N,P,R,T,V,X,Z,AB von 4-12 makieren und löschen, und das auf 34 Tabellen.
Makro löscht immer nur die ersten makierten zellen.
Ich muss noch sagen , Ich verstehe nicht so viel von Makros deshalb habe ich es mit Makro Aufzeichnen versucht.
Was muß ich machen um mein Problem zu beheben ?
MFG
Re: Makieren und Löschen mit Makro
Moin tsw68,
aufgezeichnete Makros können bisher nicht mit Mehrfachmarkierungen umgehen!
Dafür müsste man ein Makro von Hand schreiben, allerdings sind deine Angaben dazu etwas zu dürre.
Die 34 Tabellenblätter sind sämtliche oder nur eine Auswahl von noch mehr Tabellenblättern,
wenn ja sind die Namen bzw der Index der Blätter nötig.
Eine möglicherweise andere brauchbare Idee wäre,
du erstellst aus dem gesamten Dokument ohne Daten in den genannten Zellen eine Vorlage,
aus dieser kannst du dann bei Bedarf auf Mausklick ein neues leeres Dokument erstellen.
clag hat eigentlich alles gesagt.
Wenn Du genaue Angaben machst, welche Tabellen und Zelle gelöscht werden sollen und wohin dabei die anderen Zellen verschoben werden sollen, wird Dir wohl jemand schnell so ein Makro zusammenschreiben.
Wenn Du es selbst tun willst müsstest Du notfalls für eine einzelne Zelle aufzeichnen:
sub Main4
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$G$5"
args2(0).Name = "Flags"
args2(0).Value = "U"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:DeleteCell", "", 0, args2())
end Sub
und dann händisch ergänzen, z.B. so:
sub Main4
'alle Zellen:
zellen = Array("$E$4", "$F$4", "$H$4" )
for i = 0 To UBOUND(zellen())
args1(0).Value = zellen(i)
Next i
end Sub
für viele Zelle ist der Code so aber ineffizient, es wäre bessser das gleich komplett per Hand zu programmieren.
tsw68
Beitrag von tsw68 »
Hi !
Tabelle_Forum.ods
(26.11 KiB) 239-mal heruntergeladen
Hier eine Tabelle von 34
Meine Tabellen haben denn Namen -
1 Spieltag / 2 Spieltag 3 Spieltag usw. bis 34
Im anhang sind alle Zellen die ich löschen möchte Grün hinterlegt
Ach so, Ich möchte mir einen Button erstellen zum Löschen.
Ich hoffe das versteht ihr jetzt.
Vielen Dank !
MFG
vor allem erahne ich das Du garkeine Zellen löschen willst, sondern Zellinhalte. Ist das so? Oder willst Du doch Zellen löschen?
Zum Löschen von Zellen hatte ich inzwischen folgendes Rahmenwerk entworfen:
Sub loeschen()
  'Spalten
  spalten = Array("E","F","H","J","L","N","P","R","T","V","X","Z","AB")
  'über Tabellenindex
  For i = 0 To 1 '33
    akt_tabelle = ThisComponent.Sheets().getByIndex(i)
    'Zellen...4 bis ...12
    For j = 0 To 12
      For k = 4 to 12
        akt_zelle = akt_tabelle.getCellRangeByName(spalten(j) & k)
        zelle_loeschen(akt_tabelle, akt_zelle, "up")
      Next k
    Next j
  Next i
Function zelle_loeschen(tabelle As Object, zellobjekt As Object, modus As String)
  Select Case modus
    Case "up"
      tabelle.removeRange(zellobjekt.getRangeAddress, com.sun.star.sheet.CellDeleteMode.UP)
    Case "left"
      tabelle.removeRange(zellobjekt.getRangeAddress, com.sun.star.sheet.CellDeleteMode.LEFT)
    Case "rows"
      tabelle.removeRange(zellobjekt.getRangeAddress, com.sun.star.sheet.CellDeleteMode.ROWS)
    Case "columns"
      tabelle.removeRange(zellobjekt.getRangeAddress, com.sun.star.sheet.CellDeleteMode.COLUMNS)
  End Select
End Function
tsw68
Beitrag von tsw68 »
natürlich den Zelleninhalt.
Habe mich mal wider falsch ausgedrückt.
Hallo tsw68,
habe hier mal ein Makro erstellt das deinen Wunsch erfüllen sollte.
um nicht jeden Tabellennamen extra zu prüfen zu müssen, werden alle Tabellenblätter die mit "## Spieltag" benannt sind bearbeitet.
Also falls ein "35. Spieltag" besteht werden dort auch die Strings entfernt.
Sub clearresults
  oCalc = ThisComponent
  oCalc.lockControllers()
  oCalc.addActionLock()
  aRanges = Array("E4:E12","F4:F12","H4:H12","J4:J12","L4:L12","N4:N12",_
  "P4:P12","R4:R12","T4:T12","V4:V12","X4:X12","Z4:Z12","AB4:AB12")
    for ix=1 to oCalc.Sheets.Count
      sName = ix &" Spieltag"
      if oCalc.Sheets.hasbyName(sName) then
      oSheet = oCalc.Sheets.getbyName(sName)
        for iy=0 to uBound(aRanges())
          oCellRange = osheet.getCellRangeByName(aRanges(iy))
          oCellRange.clearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING)
        next
      end if
    next
  oCalc.removeActionLock()
  oCalc.unlockControllers()
  msgbox "färtich"
tsw68
Beitrag von tsw68 »
Hallo clag
Mal wider Super gut ! genau so .
Damit ist mal wider ein Problem gelöst.
Danke an alle!
MFG tsw68
