[GELÖST] Makro / Calc: Formel richtig übernommen, falsche Berechnung
Julia NuN
Beitrag von Julia NuN »
Hallo geliebtes Forum,
ich habe ein Dokument, in das eine Formel per Makro zwar an den richtigen Stellen eingetragen wird, jedoch errechnet Calc das Ergebnis nicht. Im Formelassistenten wird allerdings das richtige Ergebnis angezeigt, nur nicht in der Zelle. Die Zelle ist als Zahl formatiert.
Wenn ich im Sheet die per Makro eingesetzte Formel aus der Eingabezeile herauskopiere und woanders einsetze, funktioniert sie...
Dim oDoc as Object
Dim RowIndex as integer
Dim i as integer
Sub Zehn_Prozent
	oDoc = ThisComponent
	mySheet = ThisComponent.getcurrentcontroller.activesheet
For RowIndex = 9 to 39 step +1 'vorwärts iterieren
	i = RowIndex +1
	oFormulaZehn = "=IF(ISERROR(I" & i & "*B" & i & "*0,1);"""";(I" & i & "*B" & i & "*0,1))"
	mysheet.getCellByPosition(2, RowIndex).Formula = oFormulaZehn
next
Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre das toll!
LG Julia NuN
Die Formel wurde richtig eingetragen, siehe Eingabezeile. Ein ISTFEHLER ist nicht vorhanden, auch wenn man die entsprechenden Spalten nicht sehen kann... ;-)
Zuletzt geändert von Julia NuN am Fr, 18.11.2016 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Wilhelm Busch: "Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge."
... ich glaub, der wär heutzutage Programmierer und nicht Schriftsteller.
Re: Makro / Calc: Formel richtig übernommen, falsche Berechnung
Du benutzt LO5.x ? …
Trage in C3 die Formel ein:
=WENNFEHLER(I3*B3*0,1;"")
doppelklicke die rechte untere Ecke von C3 und alles ist gut!
gschuckar
Beitrag von gschuckar »
Hallo Julia,
der Fehler liegt begründet in der Vermischung verschiedener Sprachen. Wenn eine Formel per Macro eingefügt wird, dann muss man konsequent english nutzen.
Fazit:
Ersetze in der Formel im Quelltext "0,1" durch "0.1" und dann gehts.
Mit freundlichem Gruß
Gerd
Moin moin
@Julia
Eigentlich ist dein Makro vom Aufbau her gesehen in Ordnung, lediglich ein paar kleine Änderungen und schon müsste es laufen.
Dim oDoc as Object
Dim i as integer
Sub Zehn_Prozent
For RowIndex = 9 to 12 step +1 'vorwärts iterieren'
   i = RowIndex +1
   oFormulaZehn = "=WENN(ISTFEHLER(I" & i & "*B" & i & "*0,1);"""";(I" & i & "*B" & i & "*0,1))"
   mysheet.getCellByPosition(2, RowIndex).FormulaLocal = oFormulaZehn
next
End Sub
1.
Nimm ruhig die deutsche schreibweise der Funktionsnamen.
Also anstatt:
IF(ISERROR(
nimm:
WENN(ISTFEHLER(
2.
Vergess einfach:
Formula
nimm:
FormulaLocal
Denn FormulaLocal ist das Zauberwort welches Du nicht wusstest, welches dir dein Leben erleichtert. :)
Und nur dadurch ist es möglich deutsch geschriebene Formeln anzuwenden. Man muss also nicht unbedingt mehrsprachig denken, deutsch <-> englisch.
3.
Wenn Du dich davon überzeugt hast das meine Änderungen funktionieren, gehe zum nächsten Schritt über, und zwar:
Karolus hat geschrieben: Du benutzt LO5.x ? …
Mit dem einzigen Unterschied, das Du die WENNFEHLER nicht in die Zelle einträgst, sondern in dein Makro, anstatt wie vorhin gezeigt mit *WENN(ISTFEHLER(....*.
@Gerd
gschuckar hat geschrieben: der Fehler liegt begründet in der Vermischung verschiedener Sprachen. Wenn eine Formel per Macro eingefügt wird, dann muss man konsequent english nutzen.
Bist Du dir deiner Worte jetzt noch immer sicher? ;-)
Ich habe die deutsche schreibweise genommen, um eine Formel per Makro einzutragen, und es funktioniert.
Es gibt wohl an anderer Stelle die Regel das man zu 99% die englische schreibweise der Funktionsnamen benutzen muss (auch wenn es da ein paar Ausnahmen gibt), aber das ist ein ganz anderes Thema und gehört hier nicht hin. In diesem Falle hier kann man ruhig meine Änderung nehmen, und alles ist gut.
Wenn man das dann unbedingt per Makro tun möchte, dann besser so:
Sub Zehn_Prozent
   sheet = ThisComponent.getCurrentController.Activesheet
   sheet.getCellRangeByName("C10").FormulaLocal = "=WENNFEHLER(0,1*B10*I10;"""")"
   sheet.getCellRangeByName("C10:C13").fillAuto(0,1)
End Sub
Julia NuN
Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für eure Hilfe!
@ balu: Durch Ersetzen von Formula durch FormulaLocal war das Problem gelöst.
@ Gerd: Aber ich habe auch (ohne Local) ausprobiert, das Komma durch einen Punkt zu ersetzen; das hat nicht geklappt. Die Formel selbst im Makro ist ja auch in deutscher Schreibweise. In so einem Fall ist FormulaLocal dann wohl zwingend.
@ Karolus: Ich hab den Code von Karolus übernommen, der ist so schön schlicht. WENNFEHLER und FillAuto werden mich ab jetzt begleiten. :D :D :D
Übrigens handelt es sich um die Überarbeitung einer Tabelle für den Einkauf für meinen kleinen Shop. So kann ich meine Einkaufs-Konditionen (verschiedene Rabatte/Prozente) einstellen und den EK im Vorwege berechnen. Ich hatte der Einfachheit halber ein Anschauungs-Beispiel hochgeladen.
Alles, was ich seit meinen ersten Schritten mit dem Makrorekorder vor zwei Jahren gelernt habe, kann ich übrigens als völliger Autodidakt nur Dank eurer fortwährenden Hilfestellung hier im Forum!
Auch deshalb allergrößten Dank und Respekt an euch!
Julia
PS@Karolus: Ja, ich hab diese Version von Libre Office - ist das nicht so gut?
Re: [GELÖST] Makro / Calc: Formel richtig übernommen, falsche Berechnung
Das ist schon ok. Ich hatte die Frage gestellt weil es die Funktion 'WENNFEHLER' nur in LO seit ca Version 5.? gibt.
Würdest du die Rabattkonditionen nicht direkt in die Formeln schreiben, sondern aus einer Zelle übernehmen, bräuchtest du den Makroquark ebenfalls nicht, z.B.:
=WENNFEHLER($M$1*B10*I10;"")
damit müsstest du nur noch den Rabatt in M1 eintragen, bsplw. 10%
Julia NuN
uuuuuups, Nachricht doppelt... s.u.
Zuletzt geändert von Julia NuN am Fr, 18.11.2016 16:20, insgesamt 2-mal geändert.
Julia NuN
:D :D :D :D
Da hast du Recht. Was soll ich sagen - darauf bin ich nicht gekommen.
Muss daran liegen, dass ich jetzt lieber Makros schreibe als Sudoku zu spielen beim Einschlafen.
Uuuuund... ich finde die Knöpfe so chic. Bin halt ein Mädchen... ;-)
Karolus hat geschrieben: Ich hatte die Frage gestellt weil es die Funktion 'WENNFEHLER' nur in LO seit ca Version 5.? gibt.
Nur in LO ist so weit korrekt, wenn man noch AOO in den vergleich mit einbezieht. Aber die Funktion gibts dort schon länger, eben in der 4.1.0 gegegenkontrolle gemacht und da gibts sie schon, von daher würde ich sagen seit dem 4er Zweig. Das aber nur so als Info.
Julia NuN hat geschrieben: ich finde die Knöpfe so chic. Bin halt ein Mädchen... ;-)
Ich finde die Knöpfe auch so chic. Bin halt ein Junge :lol:
Aber im Ernst, es ist doch nicht verkehrt wenn man ein bischen Makro lernt auch wenn man es nicht sofort braucht. Früher oder Später kann man das Wissen doch ganz gut gebrauchen.
gschuckar
Moin Balu,
balu hat geschrieben: @Gerd
Na klar, sonst hätte ich den Tipp hier nicht gegeben. Im ersten Post von Julia war die Rede von :
If(ISERROR ist doch Englisch, oder? Ergo habe ich in diesem Beispiel konsequent english gedacht und gearbeitet. Getestet auf UBUNTU 16.04 64 Bit mit Openoffice 4.1.1. hat das wunderbar funktioniert. Okay, ich hätte 5.1.6.2 nehmen sollen. Nun denn.
Die von Dir angeführte Eigenschaft FormulaLocal kannte ich bis dato nicht und habe die bislang auch nicht genutzt. Das wird sich jetzt ändern. Den Hintergrund der von Julia angegebenen Formel kannte ich nicht. In diesem Fall war das für mich auch nicht von Belang, die Frage war ja:
Haben wir (Du Balu, Karolus und ich) gemacht und das Problem dabei gelöst. Jeder auf seine Art, und ich glaube: Jeder hat, bevor er einen Tipp gegeben hat, diesen vorher auch getestet.
Ach ja: Ich nutze in diesem Zusammenhang in Basic und Java eigentlich gerne die Methode 'setFormula()'. Find ich übersichtlicher.
Zum Schluss: Es ist immerwieder erhellend, hier im Forum zu lesen und zu schreiben. Dank an Alle
Gerd
Moin moin, Gerd,
Das glaube ich dir auch.
Aus dieser Perspektive betrachtet hast Du nix falsch gemacht.
Nun, ich habe erst in OO.o 3.2.1 getestet, und dann noch zur Sicherheit in LO 4.2.1.1 das ganze noch mal, da ich mir nicht sicher war ob es denn dort vielleicht irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, weil LO ab so ungefähr der 4er Linie ein paar Dinge im Basic geändert hat. Und wäre mir da etwas aufgefallen, hätte ich das gesagt.
Was man nicht kennt, kann man auch nicht nutzen. ;-)
Und wenn Du durch mein Beispiel wieder etwas dazu gelernt hast, von einem mittleren Anfänger wie mir, dann ist das doch Prima.
Mir ging es aber bei meiner Frage
balu hat geschrieben: Bist Du dir deiner Worte jetzt noch immer sicher?
eigentlich mehr um diesen Teil deiner Behauptung
Okay, das hätte ich wohl explizit hervorheben sollen. Hatte ich aber nicht, und sorry dafür.
Stimmt so weit. Nur eine kleinigkeit hast Du übersehen; während Du und ich testen, schüttelt Karolus dies einfach so aus seine Ärmel ohne große Probleme. :lol:
Seh ich auch so.
Julia NuN
@Gerd: Asche auf mein Haupt!
Es stimmt, was du sagst; ich hatte die Formel schon auf Deutsch geändert und dann war´s ja erst recht Sprachen-Kuddelmuddel.
Ein Punkt hätte genauso geholfen.
Sorry, war mein Fehler. :mrgreen:
Ihr seid wirklich ein tolles Team!!!
Grüße Julia
Das stimmt so auch nicht, ich benutze nur konsequent die passenden Werkzeuge, und mit Hilfe von Mri, sind es eigentlich nur ein paar Mausklicks die mich zur Methode '…fillAuto' auf (Zellen|Zellbereichen) führen, und recht erfolgsversprechend klingt. Der Rest ist mit etwas nachlesen in der SDK-dokumentation und mit ein paar Tests auch schnell erledigt.
(Die Tests mache ich inzwischen überwiegend in python, und 'übersetze' dann ggf. nach Basic)
sheet.getCellRangeByName("C10").FormulaLocal = '=WENNFEHLER(0,1*B10*I10;"")' #python ohne grausames escapen ( """" )innerhalb literaler strings
Hallo Karolus,
Natürlich stimmt das ;-), wenn man sich jetzt nur auf FormulaLocal konzentriert.
Das mit '…fillAuto' ist natürlich ein ganz anderes Thema.
Und Danke dafür das Du uns einen kleinen Einblick in deine Vorgehensweise gewährt hast. :-)
