Absatz- und Nummerierungsvorlagen
MNSB
Beitrag von MNSB »
Hallo - ich kämpfe mit den Nummerierung.
Ich möchte der "Überschrift 1" die Nummerierungsvorlage 1 zuweisen
Im PopUpFenster: Absatzvorlage: Überschrift 1
ist aber der Punkt: Nummerierung / Nummerierungsvorlage nicht aktiv - ich kann da nicht weg von der eingetragen "Kapitelnummerierung" umschalten.
Was mach ich falsch?
Danke
Marc
Re: Absatz- und Nummerierungsvorlagen
Du hast mutmaßlich die "Überschrift 1" bereits unter Extras-Kapitelnummerierung einer Ebene zugewiesen.
MNSB
Beitrag von MNSB »
Danke für die Hilfe - das hat mich wirklich weiter gebracht - aber noch nicht ganz zum Ziel.
Folgende Problemstellung.
Wir wollen mehrer Dokumente (Stauten, Gründungsprotokoll, Protokoll der ersten Vorstandsitzung usw., ttl 5 Dokumente) in einem Dokument abhandeln.
Je Dokument sollten die Kapitel durchnummeriert werden.
Das Inhaltverzeichniss des "Zusammenfassenden Dokument" sollte in einem einzigen Verzeichniss alle Einträge, über die Total 5 Dokumente, an einem Ort (auf einer Seite) Aufführen.
So würde eine bessere Übersicht gewährleistet.
Natürlich können wir dieses Inhaltsverzeicniss von Hand erstellen - ist aber mühsam (vor allem, wenn ergänzungen gemacht werden und wieder alle Seitenzahlen von Hand nachgeführt werden müssen).
Die Kapitelnummerierung ist Grundsätzlich pro Dokument "einmalig".
Gibt es keinen Trick (z.B. über Seiten-Format), die Kapitelnummerierung wieder auf + zu stellen?
Danke
nikki
Beitrag von nikki »
MNSB hat geschrieben:Gibt es keinen Trick (z.B. über Seiten-Format), die Kapitelnummerierung wieder auf + zu stellen?
nein, denn das wäre absurd.
Weshalb ordnest Du, Satzung, Gründungsprotokoll, Protokoll der ersten Vorstandsitzung usw., nicht einfach die Ebene 1 zu und gliederst dann den Rest mittels der restlichen Ebenen.
2016-12-24 11_15_13-Unbenannt 1 - OpenOffice Writer.gif (3.97 KiB) 4567 mal betrachtet
oder siehe Anhang.
Muster.odt
(10.09 KiB) 272-mal heruntergeladen
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey MNSB,
Na ja, es gibt schon "Tricks" um so etwas zu realisieren. Da musst Du Dich halt ein wenig auskennen.
Um so etwas zu erreichen, formatiert man ein wenig um. Du hast ja 10 Ebenen der Kapitelnummerierung, man braucht aber in der Regeln nicht mehr als 4. So kannst Du also z.B. Ebene 5, 6 und 7 für dein 2. Dokument nutzen, 8,9,10 für Dein drittes. Dazu musst Du dann halt die Formatvorlagen entsprechend anpassen (Schriftgröße und Stil) und dann im Dialog der Kapitelnummerierung die entsprechenden Einstellungen vornehmen - im Bild beispielhaft für Ebene 5. Bei jeder Ebene kannst Du die Nummerierung neu beginnen lassen.
Ist keine "saubere" Formatierung und Lösung - aber zur Not machbar;)
VG Tom
