Zellbezug durch Funktion Zeile und Spalte
svenbode
Beitrag von svenbode »
ich möchte gern den Bezug auf eine Zelle mit den Formeln Zeile und Spalte bestimmet um den durch eine Formel zu berechnen:
=Monatslisten.Adresse(ZEILE(Monatslisten.I127);SPALTE(Monatslisten.I127);4;1)
Monatslisten ist ein Reiter in der Tabelle.
Diese Zeile funktioniert leider nicht. Es kommt die Fehlermeldung #Name?.
Wenn ich die Zeile auf: =Adresse(ZEILE(Monatslisten.I127);SPALTE(Monatslisten.I127);4;1) ändere kommt I127 als Ergebnis.
Ich möchte aber den Inhalt der Zelle als Ergebnis haben nur halt mit ZEILE und SPALTE die Zelladresse berechnen.
Beispiel:
=Adresse(ZEILE(Monatslisten.I127+1);SPALTE(Monatslisten.I127+1);4;1) ändere kommt J128 als Ergebnis.
Wer kann helfen?
Sven
mikeleb
Re: Zellbezug durch Funktion Zeile und Spalte
Beitrag von mikeleb »
die Funktion, die du suchst, heißt Indirekt().
mikeleb
man braucht noch das Kaufmännische UND: &
Etwa so:
echo
Beitrag von echo »
Hallo Sven,
wenn ich das richtig verstanden habe so bekommst du einen Text-String I127 und möchtest den Inhalt der Zelle anzeigen / bzw. damit weiter rechnen.
=Indirekt("Textstring") sollte das erledigen.
Ich habe deine Formel nicht überprüft aber es müsste dann so aussehen:
=INDIREKT("Monatslisten."&ADRESSE(ZEILE(Monatslisten.I127);SPALTE(Monatslisten.I127);4;1))
Da Zeile() und Spalte() einen Wert wiedergeben, der nur abhängig ist von der Zeile/Spalte, kannst du eigendlich Monatslisten dort auch weglassen.
=INDIREKT("Monatslisten."&ADRESSE(ZEILE(I127);SPALTE(I127);4;1))
Gruß Holger
svenbode
DANKE! Funktioniert perfekt.
Sven
