Fortlaufende Datums
Kutsche
Fortlaufende Datums
Beitrag von Kutsche »
Hallo zusammen.
Bin absolutes neueling was Tabellen Kalkulation angeht.
Ich bekomme Formel nicht zusammen gebacken für fortlaufende Datum des eigegebenes Monats.Nr.
In Spalte B1 wird Jahr eingetragen und in Spalte D1 wird Monat.Nr (z.B 3 << "März") eingetragen, nach dem diesen Eingaben gemacht, soll automatisch von A8 bis A41fortlaufende Datum des eingegebenes Monat angezeigt.
Wie mus die Formel aussehen, damit mein Vorhaben realisiert wird ?
echo
Re: Fortlaufende Datums
Beitrag von echo »
A8 : =DATUM(B1;D1;1)
A9 : =A8+1
A9 runter kopieren so weit wie benötigt
Anschließend ggf. Rechtsklick > Zellen formatieren > Datum > gewünschte Anzeige einstellen
Gruß Holger
Kutsche
Holger mit deine Lösung quetsch mir noch nächsten Monat dazu,soll alles automatisch anzeigen siehe Screenshot
Er soll nur von eigegebenes Monat Tage aufliesten
Wenn ich Monat entferne, dann soll fortlaufende Datums verschwinden, er tut nur in Zeile A8 Datum verschwinden:
Gut, du kannst es auch kompliziert haben, siehe Anhang, die Formel in Zelle A8
=DATUM(B1;SVERWEIS(D1;Tabelle2.A1:B12;2);1)
holt sich die Monatsnummer mit SVERWEIS aus Tabelle2, die Formel in Zelle A9
{=WENN(ISTNV($A$8+ZEILE(INDIREKT("A1:A"&TAGEIMMONAT(A8)-1)));"";$A$8+ZEILE(INDIREKT("A1:A"&TAGEIMMONAT(A8)-1)))}
ist eine Matrixformel, siehe dazu Hilfe (F1 drücken).
Geht bestimmt einfacher ...
Kalender.ods
(10.05 KiB) 242-mal heruntergeladen
Kutsche
Entschuldigung, dass ich werde langsam richtig lästig, ich habe versucht die Formels an meine Tabelle anzupassen, nun ich bekomme Fehler ausgespuckt:
Die Eingaben von Monat und Jahr erfolgen manuell in der selbe Tabelle (Siehe in Screen rot umgerandet) ohne irgend-welche zusatz Tabellen und Verweise.
Tabelle "Vorlage"dient nur zum "Kopieren/Verschieben".
Ich habe in:
A8:
=Wenn(D1>0; Datum(B1;D1;1);" ")
A9:
Formel in A9 habe ich dann bis A38 kopiert.
Gebe ich in D1 "2" ein und B1 "2017", dann erscheint in A8 Datum ( siehe in Screen rot umgerandet) in anderen nur Fehler:
Löschen ich jetzt das Monat Nr, dann verschwindet das Datum A8 (Siehe in Rot umgerandet) in anderen bleiben Fehler erhalten:
wie ich es geschrieben habe, es handelt sich um eine Matrix-Formel.
Sie wird nur in Zelle A9 eingegeben (hineinkopiert) und dann UMSCHALT+STRG+EINGABETASTE (engl.: SHIFT+CTRL+ENTER) gleichzeitig betätigt.
Wenn es geklappt hat, wird die Formel von geschweiften Klammern umschlossen.
siehe Minivideo im Anhang
C.zip
nur entpacken
(95.29 KiB) 208-mal heruntergeladen
Kutsche
Endlich hats mit Matrix gelklappt, nur er überspringt 7 Tage siehe in Screen in Rot umgerandet
Wie bekomme ich am ende "NV" weg und fortlaufende Datums so das er an anfang nicht überspringt von 1 auf 9 ?
Habe ich jetzt formel angepasst aber trotzedem funz nicht ganz:
A9:
=WENN($D$1>0;WENN(ISTNV($A$8+ZEILE(INDIREKT("A8:A"&TAGEIMMONAT(A8)-1)));"";$A$8+ZEILE(INDIREKT("A8:A"&TAGEIMMONAT(A8)-1)));" ")
A8:
=WENN(D1>0;DATUM(B1;D1;1);" ")
Tja,
kopieren ist schon schwer:
muss es heißen.
R
Kutsche
@ F3K Total: Vielen Dank für die Hilfe und Geduld.
Ich bekommen nur am ende das "#NV" nicht weg, so schaut mein formel aus:
 =WENN(LINKS("#";1)="#";WENN($D$1>0;WENN(ISTNV($A$8+ZEILE(INDIREKT("A1:A"&TAGEIMMONAT(A8)-1)));" ";$A$8+ZEILE(INDIREKT("A1:A"&TAGEIMMONAT(A8)-1)));" ");" ")
Probiere "#NV" am ende raus zu schneiden, aber irgend-wie klappt nicht ganz !
Kein Bock mehr,
lade deine Datei hoch, dann mach ich das schnell...spart Zeit.
R
Kutsche
Hoch geladen:
Stunden_Kopie.xls
(40 KiB) 251-mal heruntergeladen
Mit dem Excelformat wirst du Probleme bekommen, vermutlich lag es daran.
Stunden_Kopie.ods
(22.96 KiB) 254-mal heruntergeladen
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
einfacher wird es ohne Matrixformel.
Unabhängig davon solltest du dich entscheiden, ob Excel oder Calc. Da hin- und herkonvertieren bringt nur Schwierigkeiten.
Stunden_Kopie.xls
(30 KiB) 265-mal heruntergeladen
mikeleb
Kutsche
Ich habe diese Arbeisstunden Tabelle in OpenOffice entwickelt.
mikeleb & F3K Total VIELEN VIELEN DANK EUCH BEIDEN FÜR DIE HILFE, beiden Tabellen funz. tadenlos, genau so, wie ich mir vorgestellt habe !
