bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Ich finde einfach den Fehler nicht, bzw weiß nicht wo der Grund des Problemes liegt.
Ich mache für einen kleinen Förderverein die Buchhaltung mit Spendenverwaltung über calc. und habe vom vorigen Kassierer die Tabellenkalkulation übernommen. Jetzt will ich sie etwas verschlanken und vereinfachen, da ich nicht den vollen Umfang benötige.
Und zwar habe ich jedem Spender eine eindeutige Spendennr. gegeben (mit SVERWEIS auf die Tabelle in der ich die Adressenverwaltung habe).
Ich habe eine Tabelle "Giro" mit der Spendennr., Name usw. (mittels SVERWEIS über die Spendennr.) und den Überweisungsdaten (Datum, Verwendungszweck, Betrag, etc.)
Aus dieser erstelle ich dann eine Pivot-Tabelle (neue Tabelle) für die Spendenverwaltung, sortiert nach der Spendennr., danach Buchungsdatum.
Ich hatte erst alle Daten ab Juni 2016 eingegeben und da hat es wunderbar funktioniert. Jetzt will ich die Buchführung ab Januar 2016 mit der neuen Kalkulation machen und habe die Daten von der alten mit copy and paste übernommen.
Jetzt ist es so, dass die Spenden zwar sortiert nach Spendennr. aufgeführt werden, aber einige fehlen. bei manchen die von März, April und Mai, bei anderen von April und Mai. Diese kommen dann erst am Ende, wieder sortiert nach Spendennr.
Warum ist das so und wie bekomme ich es hin, dass alle Spenden eines Spenders zusammen aufgeführt werden und nicht ein Teil weiter unten am Schluss der Tabelle?
Vielen Dank schon mal.
topses
Pivot_Tabelle sortiert falsch
Re: Pivot_Tabelle sortiert falsch
das wird irgendwie am Format der Spendernummer liegen. Für genauere Angaben wäre ein Beispiel mit verfremdeten Daten , aber Originalspendernummer hilfreich.
paljass
paljass
Ja, das ist auch meine Vermutung.
Ich habe auch schon die Spalte B (Spender-Nr.) komplett markiert und formatiert.
Ich habe es mit
Alle (Sandard)
Zahl (Standard
Text
probiert, aber überall das gleiche.
Ich habe dann auch noch Spalte E (Buchungstag) mit Daten -> Text in Spalten -> getrennt Andere mit ' formatiert, um evtl Hochkommas vom copy and paste zu entfernen (den Tipp habe ich vorhin gefunden und gleich ausprobiert), leider auch ohne Erfolg.
Eine andere Vermutung war, dass es vom copy and paste kommt.
Da die neueste Buchung ganz unten ist, habe ich oben über Einfügen -> Zeile einfügen neue Zeilen eigefügt und dann die Daten reinkopiert. Habe dann auch mal die komplette Tabelle als Text formatiert und die Spalten Datum wieder auf Datum, Betrag auf Währung (Euro) usw. umformatiert.
Allerdings wundert es mich, dass es ausschließlich nur die Monate März, April und Mai (und da auch nur teilweise) betrifft und nicht alle von Januar bis Mai, was ja dann eigentlich logisch wäre. Alles sehr, sehr komisch (zumindest für mich
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, bin aber auch kein Spezi in calc.
Im Anhang die Datei mit den betreffenden Tabellen.
Spender-Nr. habe ich belassen, nur diese in Namen, Vornamen, etc rüberkopiert.
Vielen Dank
Ich habe es mit
Alle (Sandard)
Zahl (Standard
Text
Vielen Dank
- Test.ods
- (34.16 KiB) 133-mal heruntergeladen
@topses:
Genau daran liegt es! Schalte die Ansicht mal um auf "Werte hervorheben" (Strg+F8). Dann kannst du genau feststellen, dass die Spendernr. ab Zeile 248 als Text formatiert sind (mit einleitendem Hochkomma).
Abhilfe: Schneide diesen Tabellenteil aus und füge ihn an gleicher Stelle als Unformatierten Text wieder ein (Pfeil neben dem Einfügen-Symbol). Im Einfügefenster aktivierst du "Erweiterte Zahlenerkennung".
Hi Rocko,
ihr seid Spitze! Super, vielen Dank. Hat geklappt und alles paletti
Habe eigentlich gedacht, das mit Spalte markieren -> Zellen formatieren -> Text alles aufs gleiche Format gesetzt wird. Naja, wieder was dazu gelernt.
Daaaanke!
Daaaanke!
