Warum sollte die Frage stören?
Du willst hier etwas ändern? Gehe in Dein Inhaltssverzeichnis genau in die betreffende Ebene, re. Mausklick, dann auf Verzeichnis bearbeiten, dort Einträge. Dort in der oberen Zeile kannst Du die Struktur manipulieren oder rückgängig machen.
Inhaltsverzeichnis mit 10+ Überschriften in Ebene 1
Re: Inhaltsverzeichnis mit 10+ Überschriften in Ebene 1
Hallo Zersch,
Der Vorteil eines Programmes wie LO/AOO ist, dass Inhalte und Formate sauber getrent sind - das bedeutet, alle Formatierung basiert auf Formatvorlagen:)
Die Kapitelnummerierung stellt eine "kleine" Ausnahme dar, da sie zusätzlich zur Formatvorlage angewendet wird und unabhängig davon gepflegt wird.
Und genau dort musst du ansetzen:
Du wählst den Menübefehlt Extras - Kapitelnummerierung - gehst im sich öffnenden Dialog auf den Reiter Position und stellst die Werte für Dich Neu ein - also da die 10 zu lang wird, einfach den Tab etwas versetzen- bei mir steht der standardmäßig auf 0,76cm - also setze ihn z.B. auf 1cm.
Musst Du allerdings dann auch für alle anderen Ebenen durchführen - damit alle Ebenen an der gleichen Position beginnen:)
Das sollte es dann schon gewesen sein.
Tom
Tom
Dafür gibt es in der Strukturzeile keine Einstellung. Zwar kann man vor die Nummer einen Tabulator setzen. Der bezieht sich aber auf die Einrückung des Textes ab der 2. Zeile. Die Ausführung ist deshalb nur mit Hilfe eines Workarounds möglich.Zersch hat geschrieben: Do, 16.02.2017 15:15Das Problem stellt aber das Inhaltsverzeichnis dar, wo die Kapitelnummern, die auch zu den Überschriften im Fließtext gehören, nicht mehr sauber untereinander angezeigt werden, sondern das letzten Kapitel (10.) durch die zwei Ziffern etwas nach rechts gerutscht ist.
Jetzt hätte ich es am liebsten so, dass die übrigen 9 Kapitel ebenfalls alle ein Stück nach rechts rücken, damit das alles wieder bündig erscheint.
In der Beispieldatei habe ich zweimal dasselbe Inhaltsverzeichnis eingefügt. Im oberen ist die Ansicht nach der Aktualisierung des Verzeichnisses zu sehen, weil hier die Einstellungen der Strukturzeile die Formatierung übernehmen.
Im unteren ungeschützten Verzeichnis habe ich nach der Aktualisierung das Verzeichnis markiert und mit Strg+m (= Standardformatierung) die Einstellungen der Absatzvorlage (Inhaltsverzeichnis 1) "gültig" gemacht. Das müsste allerdings nach jeder neuen Aktualisierung wiederholt werden.
- Rechtsbündige Nummerierung im Inhaltsverzeichnis.odt
- (16.13 KiB) 212-mal heruntergeladen
