Ein / Aus Schaltfläche
Ich möchte gerne eine Schaltfläche mit zwei Makros .
Ein mal geklickt Makro1 noch einmal geklickt makro2
Beim ersten mal Klicken der Schaltfläche sollte der Title der Schaltfläche = Ein sein und Aus beim zweiten Klick.
Ich hoffe auf eure hilfe
Bedanke mich jetzt schon 1000 mal Danke !
MFG tsw68
MFG tsw68
Re: Ein / Aus Schaltfläche
Nützt dir das etwas (siehe Anhang)?
Im Prinzip ist das eine Mehrfach_Fallunterscheidung (select case) anhand der Eigenschaften des Buttons (.tag, das ist das, was in Eigenschaften: Kontrollfeld > Allgemein > Zusatzinformation drinsteht).
Pro Fall werden die Eigenschaften des Buttons (Beschriftung und Tag) geändert und entsprechende Macros ausgeführt.
- Demo_MultiStateToggleButton_v01_20130730.ods
- (10.21 KiB) 140-mal heruntergeladen
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
hi !
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Das ist was ich wollte, versuch aber schon die ganze zeit nur zwei Makros zum laufen zu bekommen.
Krige es aber nicht hin.
Meine Makross (Weiss u. Blau)
wenn du nur Ein/Aus und blau/weiß brauchst, reicht dieses einfachere Makro:Schreibe Ein oder Aus auf die Schaltfläche und binde das Makro an das Ereignis "Aktion ausführen".
Sub S_switch_button (oEv)
oCell = ThisComponent.Sheets.getbyName("Tabelle1").getCellrangebyName("A1")
oButton = oEv.source.model
if oButton.Label = "Ein" then
oButton.Label = "Aus"
oButton.BackgroundColor = 255
oButton.TextColor = 16777215
oCell.Cellbackcolor = -1
oCell.String = "Ein"
else
oButton.BackgroundColor = 16777215
oButton.TextColor = empty
oCell.Cellbackcolor = 255
oCell.String = "Aus"
endif
- EIN_AUS.ods
- (10.27 KiB) 149-mal heruntergeladen
Super so möchte ich es haben.
möchte das aber gerne auf verschiedenen Tabellen nutzen ohne das ich den Tabellenname immer ändern muss.
Bei ( Ein ) soll ein Makro gestartet werden und bei ( Aus ) auch.
oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellrangebyName("A1")
und wo kann ich meine zwei Makros eintragen ?
Da wo du möchtest das sie ausgeführt werden schreibst du <deinMakroName> hin.
WTF: das sollte selbst einem blutigen Anfänger aus den hier im Thread gegebenen Beispielen sonnenklar sein.
Hi
Jetzt ist alles Klar, und ich habe alles so hinbekommen wie ich es wollte.
Alles Super gut !!!!!
Vielen Dank für die hilfe
Thema gelöst !!
Thema gelöst !!
Deshalb hatte ich dir genau diese Datei angehängt, weil man da gut sieht, wo welche Macros aufgerufen werden (--> Call MacroName).tsw68 hat geschrieben: Di, 07.03.2017 12:41 Bei ( Ein ) soll ein Makro gestartet werden und bei ( Aus ) auch.
Und das ganze von 4 (rot, gelb, grün, off) auf 2 (ein, aus) Fälle/Schaltpositionen zu kürzen, sollte kein Akt sein. An welcher Stelle hast du ein Problem?
In F3K's Code muss du deine Calls im IF- und ELSE-Bereich eintragen (Du musst auch nicht zwingend deinen Knopf bunt machen
F3K Total hat geschrieben: Di, 07.03.2017 11:41 [Ergänzungen von TrueColor]Code: Alles auswählen
Sub S_switch_button (oEv) oCell = ThisComponent.Sheets.getbyName("Tabelle1").getCellrangebyName("A1") oButton = oEv.source.model if oButton.Label = "Ein" then oButton.Label = "Aus" oButton.BackgroundColor = 255 oButton.TextColor = 16777215 oCell.Cellbackcolor = -1 oCell.String = "Ein" Call DeinMacro1 '<-- Der Aufruf deines ersten Macros (Ergänzung TrueColor) else oButton.Label = "Ein" oButton.BackgroundColor = 16777215 oButton.TextColor = empty oCell.Cellbackcolor = 255 oCell.String = "Aus" Call DeinMacro2 '<-- Der Aufruf deines zweiten Macros (Ergänzung TrueColor) endif End Sub Sub DeinMacro1 '<-- Dein erstes Macro (Ergänzung TrueColor) [Dein Macro-Code] End Sub Sub DeinMacro2 '<-- Dein zweites Macro (Ergänzung TrueColor) [Dein Macro-Code] End Sub
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
hallo Fachleute,
vielen Dank für Eure Anregungen. So erspart man sich eine Reihe von Schaltfläche. (bei mir jedenfalls
Sub Wechsel_Preislisten (oEv)
oCell = ThisComponent.Sheets.getbyName("Eingabemaske Abr_Rechnung").getCellrangebyName("I13")
oButton = cmd
cmd= oEv.source.model
if cmd.Label = "Neue Preisliste aktivieren" then
cmd.Label = "Alte Preisliste aktivieren"
' oButton.BackgroundColor = 255
'oButton.TextColor = 16777215
'oCell.Cellbackcolor = -1
oCell.String = "Achtung! Neue Preisliste aktiv"
neue_Preisliste ' Makro
else
'oButton.BackgroundColor = 16777215
'cmd.TextColor = empty
'oCell.Cellbackcolor = 255
oCell.String = "Achtung! Alte Preisliste aktiv"
alte_preisliste ' Makro
endif
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
.. wenn du deine Macros in einer bestimmten Reihenfolge durchgehen willst/musst, oder wenn's egal ist, ob du ein Macro "umsonst" ausführst, weil's kaum Performance kostet. Andernfalls kannst du auch ein Listenfeld/Kombinationsfeld (die Pulldowns) verwenden. Vom Code ist das im Prinzip das gleiche:Jörg hat geschrieben: Mi, 08.03.2017 09:43 So erspart man sich eine Reihe von Schaltfläche. (bei mir jedenfalls)
Sub AuswahlSortieren (oEvent)
Dim oSheet As Object
Dim oBereich As Object
Dim sName As String
oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
oBereich = oSheet.getCellRangeByPosition(0,0,GetLastUsedCol(oSheet),GetLastUsedRow(oSheet))
'sName = oEvent.Source.SelectedText 'Verwendung bei KomboBox
sName = oEvent.Source.SelectedItem 'Verwendung bei Listenfeld
Select Case sName
Case "Sortierung: Termin Kunde"
SortBy_TKunde (oBereich)
Case "Sortierung: Termin Prod."
SortBy_TProd (oBereich)
Case "Sortierung: Fertigstellung"
SortBy_Fertig (oBereich)
Case "Sortierung: Status"
SortBy_Status (oBereich)
Case "Sortierung: Bauvorhaben"
SortBy_BV (oBereich)
End Select
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
Hallo !
habe es geschaft.
Super gut
vielen Dank !
MFG tsw68
habe es geschaft.
Super gut
vielen Dank !
MFG tsw68
