odt in Datenbank
dragonfight86
odt in Datenbank
Beitrag von dragonfight86 »
ich schreibe gerade ein Programm zur Rechnungsverwaltung, hier stehe ich vor einem Problem.
Es gibt bereits erstellte Rechnungen, diese wurden zum Großteil in .odt gespeichert, die Rechnungsdaten sollen in eine Datenbank und hier komme ich nicht weiter.
Ich schreibe in Java und habe bereits das odfToolkit eingebunden und um ehrlich zu sein habe ich keine Idee wie es nun weiter gehen soll :(
Das Programm muss irgenwie die Datei öffnen und die Daten
Ich bin über jeden Gedankenanstoß Dankbar
Chris
Toxitom
Re: odt in Datenbank
Beitrag von Toxitom »
Hei Chris,
willst Du das komplette *.odt in die Datenbank integrieren? Also als File? Das können die meisten Datenbanken doch auch so.. da brauchste dann kein Toolkit;)
Willst Du hingegen Inhalte extrahieren und diese in bestimmte Felder der Datenbank eintragen ... tia, dann wird es komplizierter.
Ist aber machbar, falls die bestehenden Rechnungen sich alle in bestimmte Schemas packen lassen - also z.B. ein eigenen Anschriftenfeld besitzen, aus dem Du die Daten extrahieren kannst, eine Tabelle, aus der die Rechnungsdaten extrahierbar sind etc.
Das alles wäre aber problemlos mit den OO/LO API Methoden machbar - dazu brauchste das Toolkit an sich nicht.
Ich würde in deinem Fall ein eigenes Makro schreiben, das lediglich die Dateien öffnet (in AOO/OO - aber hidden), die Daten extrahiert und dann als SQL in die Datenbank schreibt. Rekursiv. Ist ja ein einmaliger Vorgang.
Mit dem Toolkit kannste direkt auf die XML-Struktur der OpenDocument Dateien zugreifen - ohne OO/AO. Jetzt musst Du halt die Daten aus der xml Struktur extrahieren. Ob das dann tatsächlich einfacher ist?? Kommt meiner Ansicht auf die Menge der einzulesenden Rechnungen an. Der Direktzugriff sollte performer sein - der Schreibaufwand jedoch erheblich größer.
Im ERgebnis ist es eine Abwägungssache:)
Tom
dragonfight86
Hallo Tom,
anbei eine Beispieldatei.
Ich möchte nur Bestimmte Daten aus der Rechnung ziehen
Anrede,Name,Firma,Rechnungsnummer,Preise etc. die Datenbank dazu steht schon.
Das Schema der Rechnungen ist stets das selbe und wie ich gerade bemerkt habe ist das eine .odt Datei mit integrierter Tabelle wobei die Relevanten Daten sich in der Tabelle befinden....
Beispiel.odt
(33.36 KiB) 210-mal heruntergeladen
Toxitom
Hei Dragonfight,
nix Tabelle.... das ist eine eingebettet Calc-Tabelle, alos ein OLE Objekt.
Wenn aber alle Informationen da drin stehen, kommst Du auch einfach ran:
Mit Basic sehe das so aus (Prinzip):
oDoc = thisComponent 'Zugriff auf das WriterDokument
oSheet = oDoc.embeddedObjects.getByIndex(0).model.getsheets.getByIndex(0)  'Zugriff auf die Tabelle
nun kannst Du ganz normal die Zelle ansprechen und den Inhalt auslesen.
Vielleicht hilft es Dir.
Tom
dragonfight86
Danke Tom,
ich muss das Projekt in Java umsetzen daher bringt mich Basic nicht weiter. Dennoch vielen Dank für den Hinweis jetzt weiß ich wonach ich suchen muss.
