Suchen und Ersetzen: Punkte und Neue Zeile
InesVancouver
bitte um Hilfe. Habe einen Text in OpenOffice Writer einkopiert, der beispielhaft solche Daten enthält:
Bestellung ...
... 20.02.2002
Ist es irgendwie möglich, die drei Punkte, das Leerzeichen davor, als auch die neue Zeile löschen zu lassen? Wie lautet der Code im Fenster 'Suchen und Ersetzen' denn bloss dafür?
Wäre sehr dankbar für Hilfe. Stehe total auf dem Schlauch. :/
Bestellung ...
... 20.02.2002
- miesepeter
Re: Suchen und Ersetzen: Punkte und Neue Zeile
- das ist, wie immer, die Wurzel allen Übels! Von wo und wie wurde einkopiert? Beispiel!Habe einen Text in OpenOffice Writer einkopiert
deine Aufgabenstellung ist noch nicht ganz klar. Frage: Ist die neue Zeile ein eigener Absatz oder wurde sie mit einer Zeilenschaltung erzeugt?! Der Unterschied für SUCHEN/ERSETZEN wäre gegeben...
Für dein Anliegen musst du wissen, dass du reguläre Ausdrücke brauchst; denn die ERSETZEN-Funktion bezieht sich auf Absatz oder Zeilenschaltung.
Wäre der Rest bis zum Absatzende (!) nur mit Zeilenschaltung versehen, so könnte man, beginnend mit dem führenden Leerzeichen, wie folgt SUCHEN:
\.\.\.\n.*$Code: Alles auswählen
... oder …Ansonsten kann ich dir ohne (anonymisierte) Beispieldatei nicht weiterhelfen.
InesVancouver
Danke für die Antwort. Bisher bin ich nicht weitergekommen. :/ Eine Beispieldatei kann ich nicht hochladen (bin neu im Forum). deswegen versuche ich das so zu erklären.
Die Datei ist aus dem Editor (Notepad) kopiert worden uns sieht im Original (im Editor) genau so aus:
Text 1 XXX
XXX Text 2
Ich möchte, das es so aussieht: Text 1 Text 2
Nochmal Danke, für die Hilfe.
Text 1 XXX
XXX Text 2
als angemeldete Nutzerin kannst du (auch ganz neu) Dateien hochladen. Unter dem Texteingabebereich findest du neben dem Tab "Optionen" einen weiteren für Dateianhänge.
Wofür steht "XXX"? Genau drei Zeichen (Punkte oder auch andere Zeichen)? Beliebiger Text mit/ohne Leerzeichen?Text 1 XXX
XXX Text 2
mikeleb
mikeleb
InesVancouver
Hallo!
XXX steht für den Buchstaben X dreimal hintereinander!
ich habe deswegen gefragt, weil es im ersten Post noch drei Punkte waren und das wäre dann schon wichtig zu wissen, um was es genau geht.
mikeleb
mikeleb
InesVancouver
Die habe ich zwischenzeitlich durch X ersetzt.
Ok - wie miesepeter schon schrieb, hängt es davon ab, was zwischen den beiden Zeilen steht. Wenn es "nur" ein Zeilenumbruch (Shift-Enter) ist, kommst du mit regulären Ausdrücken in einem Schritt zum Ziel:
Suchen nach: XXX\nXXX
Ersetzen durch: leer lassen
Wenn zwischen den Zeilen eine Absatzmarke ist (Enter) dann wird es problematisch, denn Suchen&Ersetzen kann diese Absatzmarken nicht entfernen.
Du könntest die XXX am Ende/Anfang des Absatzes durch nichts ersetzen, die Absatzmarken allerdings per Hand entfernen.
Alternativ wäre nur die bereits erwähnte Erweiterung AltSearch.oxt
mikeleb
mikeleb
InesVancouver
Danke! Das hat super geklappt! Tausend Dank!
