Texte in Zellen mit HTML-Code suchen/ersetzen
DarkSoul33
Beitrag von DarkSoul33 »
Hallo!
Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee für mich.
Ich habe eine etwas umfangreichere Tabelle (mehrere Tausend Zeilen).
In einigen Spalten sind Texte im HTLM-Format, in denen bestimmte Teile des Textes gelöscht oder ersetzt werden müssen.
Wenn es "nur" Texte wären, würde das mit suchen&ersetzen erfahrungsgemäß problenlos klappe.
Die Texte enthalten aber auch HTML-Code, also z.B. / und ", daran scheitert die Suchfunktion. Es bringt mir aber auch nichts, nur die reinen Texte zu tauschen, da teilweise ganze Absätze inkl. des HTML-Codes getauscht werden müssen.
Gibt es dafür irgendeinen Lösungsansatz?
Oder hat vielleicht jemand eine Idee, mit welchem anderen Programm sich das lösen ließe?
Re: Texte in Zellen mit HTML-Code suchen/ersetzen
Ich verstehe leider das Problem nicht denn ich kann in Calc in HTML-Code auch nach " und / suchen und diese dann entweder entfernen oder durch andere Dinge ersetzen.
DarkSoul33
Mein "Suchbegriff" sieht z.B. so aus
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(105, 105, 105);">Eigentlicher Text .</span></span></span></p>
Wenn ich nach "Eigentlicher Text ." suche, klappt das, ich kann den dann löschen, aber der HTML-Code bleibt erhalten.
Wenn ich nach dem gesamten Ausdruck suche, findet Calc den nicht, obwohl er etwa 700 mal vorhanden sein dürfte.
DarkSoul33 hat geschrieben: So, 04.06.2017 16:34 Mein "Suchbegriff" sieht z.B. so aus
tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. WAs soll denn 'gesamter Ausdruck' sein? Doch wohl alles was dasteht? Wenn hingegen 700 mal nur das HTML entfernt werden soll suche danach und ersetze durch nichts.
DarkSoul33
Also ich habe 4xxx Zeilen.
In geschätzt 700 Zeilen steht in einer oder mehreren Zellen
Wenn ich danach suche, findet Calc 0 Treffer.
Tut mir leid, dann kann ich Dir nicht weiterhelfen, wenn ich diesen Ausdruck ins entsprechende Feld des Suchdialogs einfüge wird er gefunden.
Ich könnte allenfalls mutmaßen, das Du unten im Suchdialog bei "Suchen in" den Eintrag "Notizen" aktiviert hättest, das scheint mir aber unwahrscheinlich da Du ja bereits geschrieben hattest das die Suche nach nur "Eigentlicher Text ." funktioniert.
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
DarkSoul33 hat geschrieben: So, 04.06.2017 16:34Wenn ich nach "Eigentlicher Text ." suche, klappt das, ich kann den dann löschen, aber der HTML-Code bleibt erhalten.
Kannst du ein Beispiel mit mehreren Zeilen/Zellen hochladen? Vermutlich wird man mit Regulären Ausdrücken arbeiten müssen...
Siehe z.B. Grabbing HTML Tags; Using a Regular Expression to Match HTML; How to validate HTML tag with regular expression ...
Folgender Beispielcode für SUCHEN (aus den letzten 2 Adressen herauskopiert):
</?\w+((\s+\w+(\s*=\s*(?:".*?"|'.*?'|[\^'">\s]+))?)+\s*|\s*)/?>
oder
Wie ist das genau zu verstehen (siehe auch Stephan weiter oben)?
DarkSoul33
Beispiel kann ich nachliefern, habe ich nicht hier zu hause.
Mein Problem ist, es handelt sich um längere Texte, aus denen mehrere Absätze entfernt werden müssen. Wenn ich nur den eigentlichen Text suche, findet Calc alle Zellen und ich könnte ihn ersetzen/ löschen, dann bleibt aber der HTML-Code stehen und das Ergebnis wäre dann zwar um die überholten Inhalte bereinigt, aber das optische Ergebnis wäre doch etwas zweifelhaft.
Hiker
Beitrag von Hiker »
falls bei Dir reguläre Ausdrücke in der Suche aktiviert sind, müssen die runden Klammern mit \ ihrer Sonderfunktion beraubt werden: rgb\(105
Mfg, Jörn
