Ich möchte in einem Liniendiagramm die Regressionsgerade meiner Daten so darstellen, dass der Ursprung (y-Achsenabschnit = 0 bei x=0; also Regression f(x) = a.x + 0) auf der (linearen) Regression liegt. Soweit auch kein Problem, mit "Regressionstyp" = linear und "y-Achsen-Schnitt erzwingen bei" = 0 einfach machbar.
Nun ist es aber so, dass auf der x-Achse Daten stehen, mit jeweils 1.1.20xx als Beginn = Ursprung. Die Funktion der Regressionsgerade lautet also ungefähr so: f(x) = a.x - [1.1.2017]; wobei [..] dem Zahlwert des Datums entsprechen sollte. Leider ist dies nicht "einfach" der Zahlwert, den ich erhalte, wenn ich 1.1.2017 als Zahlformat definiere, also -42370. Der Wert muss irgendwo bei rund -24000000 liegen.
Meine Frage:
Wie kann ich herausfinden, welcher Wert eingetragen werden muss beim Feld "y-Achsen-Schnitt erwzingen bei", damit die Gerade exakt durch 1.1.2017 (oder anderes beliebiges Datum) geht?
Danke für eure Hilfe,
loriotto
Regressionsgerade mit Daten
Re: Regressionsgerade mit Daten
das Dilemma dabei ist, dass die Regressionsgerade so lautet: f(x)=a*(x-x0), wobei x0 das Startdatum ist. So eine Regression kann aber nicht automatisch (per Trendlinie) berechnet werden.
Variante 1) Du transformierst deine Datumswerte auf (x-x0). Dann wird die Achsenbeschriftung auf der waagerechten Achse aber hässlich: Dein Nullpunkt (z. B. 1.1.2015) wird dann als 30.12.1899 angezeigt.
Variante 2) (siehe Anhang) Du berechnest die Regressionsgerade selbst und baust sie als zweite Gerade mit ins Diagramm.
- verschobene regression.ods
- (14.89 KiB) 203-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
