[GELÖST]Textspalten vergleichen
Atta
Beitrag von Atta »
Guten Abend Forum,
ich hab da ein kleines Problem...
Ich würde gerne 2 Spalten miteinander vergleichen(sind über 2 Blätter verteilt).
Es sollte mir im Endeffekt ein Wort ausspucken. Dieses Wort würde ich gern wieder Zählen um zu errechnen wie oft ich vom Plan abweiche.
Hab es schon mit der "WENN"+"LINKS" Formel probiert und mit "IDENTISCH".
Bei der "WENN" Formel kontrolliert es nur das erste Feld, der Rest wird ausgelassen.
Mit "IDENTISCH" müsste ich Hilfsspalten einziehen.
Meine Tabelle geht aber nach Rechts weg (1Jahr) sodass es auch schwieriger wird.
"IDENTISCH" wäre von Prinzip der die richtige Funktion.
Es gibt in der Hilfsspalte Wahr/Falsch aus, was ich wiederrum zählen kann und in ein Wort (Passt/Passt Nicht) ausgeben kann.
Welches dann gezählt wird und für die weiter Rechnung genutzt wird.
Hab schon gegoogelt und mich zusätzlich nochmal durch die 12Seiten "Spalten vergleichen" im Forum gearbeitet.
Anbei ein Test-Dokument ( In der Richtigen Version kommen darunter noch andere Berechung und nach Rechts der Rest des Jahres)
OpenDocument Tabellendokument (neu).ods
(16.29 KiB) 271-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Atta am Mo, 26.06.2017 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Atta
Re: Textspalten vergleichen
Beitrag von Atta »
danke für die schnelle Antwort :)
Die Spalten sollen verglichen werden
Also ob Sheet1 mit Sheet2 übereinstimmt (Spalte für Spalte)
Atta
Beitrag von Atta »
Momentan ist es noch auf Passt / Passt Nicht.
Obwohl man das auch einfach abändern könnte
Atta
Beitrag von Atta »
Bei nutzen von IDENTISCH für eine ganze Spalte gibt es mir immer nur #WERT!, als Matrixformel gleich es die Zellen einzeln ab.
Also müsste ich noch eine Hilfsspalte einziehen, neben jeden Arbeitstag.
Was aber bei 251 Arbeitstagen genauso soviele zusätzliche Spalten hervorbringt.
Deshalb frage ich mich ob man das ganz nicht kompakter gestalten kann?
Beitrag von Mondblatt24 »
versuch es mal mit einer Matrixformel.
MfG Peter
OpenDocument Tabellendokument (neu)2.ods
(19.55 KiB) 355-mal heruntergeladen
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.4.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
Atta
Beitrag von Atta »
Die Idee von Mondblatt24 ist schon ganz gut.
Damit könnte ich ein Hilfstabelle bzw ein drittes Blatt füttern.
Aber ganz ohne "Zusatz" geht es scheinbar wohl nicht
Danke für eure Hilfe bisher :D
Atta
Beitrag von Atta »
HeritzP hat geschrieben: So, 25.06.2017 03:06 Hallo,
wenn nur die Anzahl der Unterschiede gesucht wird, reicht auch folgende Matrix Formel.
=ZÄHLENWENN(IDENTISCH(C9:M17;Sheet2.C9:M17);0)
Sollte die Formel WAHR ausgeben, dann Rechtsklick und Direkte Formatierung löschen.
Gruß HeritzP
Vielen Dank für deine Hilfe!
Das ist genau dass was ich gesucht hab.
Was bewirkt die Null am Ende?
