Wert einer Spalte Tabelle mit werten einer anderen Tabelle vergleichen
smayer
Beitrag von smayer »
Hallo ich möchte den Wert einer Zelle aus einer Spalte einer Tabelle mit den werten einer anderen (Referenz) Tabelle vergleichen und bei Übereinstimmung ausgeben .
Beispiel:
Tabelle 1
Spalte A Spalte B
2 "wen die zahl 2 in Tabelle B gefunden wurde dann hier ausgeben"
4
6
8
10
12
14
17
Tabelle 2
Spalte A Spalte B Spalte C
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
hab null Ahnung von Calc vielleicht kann jemand helfen
danke
echo
Re: Wert einer Spalte Tabelle mit werten einer anderen Tabelle vergleichen
Beitrag von echo »
Versuchs mal mit einer Beispieldatei als Anhang
oder mit der Formel =wenn(zählenwenn()<>0;"Gefunden";"Nicht gefunden")
Formel auf deine Tabelle erweitern / anpassen, das kann ich ohne input nicht
Gruß Holger
smayer
ok mach ich gleich
smayer
tabelle 2.ods
(10.53 KiB) 212-mal heruntergeladen
tabelle 1.ods
(10.53 KiB) 185-mal heruntergeladen
danke
smayer
die Funktion ist: =VERGLEICH(A:A;Tabelle2.A1:C20;0)
klappt aber nicht so Richtig
echo
Beitrag von echo »
Zelle B1
=WENN(ZÄHLENWENN(Tabelle2.$A$1:$C$20;A1);"gefunden";"nicht gefunden")
und runter kopieren
Gibt immer "gefunden" zurück weil alle Zahlen in dem Suchbereich vorhanden sind.
Gruß Holger
smayer
danke
ist es möglich anstelle von wahr und falsch den wahren wert als zahl auszugeben
echo
Beitrag von echo »
ersetze "gefunden" durch A1;
ersetze "nicht gefunden" durch irgendwas zB. ""
Nachtrag:
Wenn es sich ausschließlich um Zahlen handelt, geht es etwas kürzer:
=(ZÄHLENWENN(Tabelle2.$A$1:$C$20;A1)<>0)*A1
Das Ergebnis ist Null oder A1
smayer
hab gesucht und nicht gefunden wo ich das ändern kann
echo
Beitrag von echo »
Du solltest schon ein wenig die Augen auf machen...
Angepasst
=WENN(ZÄHLENWENN(Tabelle2.$A$1:$C$20;A1);A1;"")
smayer
ja funktioniert fast, ich hoffe ich nerf nicht zu sehr, , anstelle des falsch ist jetzt eine lehre zelle, das ist super.
wäre gut wen an stelle des Wortes wahr die übereinstimmende zahl stehen würde
danke
echo
Beitrag von echo »
tut mir leid, ich weiß nicht von was du schreibst, da wird kein FALSCH ausgegeben.
tabelle 1.ods
(10.43 KiB) 260-mal heruntergeladen
smayer
hab jetzt deine tabelle verwendet und es funktioniert
vielen dank für die mühe.
wie kann man sich hier im forum revanchieren
smayer hat geschrieben: Do, 03.08.2017 01:08 wie kann man sich hier im forum revanchieren
Ganz einfach: Indem du eine Frage eines anderen Benutzers, die du sicher(!) beantworten kannst, beantwortest und die Lösung ggf. beschreibst.
