Hallo.
Ich habe seit kurzem das Problem, dass mir alle Wörter bei eingeschalteter Rechtschreibprüfung rot unterstrichen werden. Die Standardeinstellung habe ich bereits geprüft, die stimmt.
In anderen Forenbeiträgen wird mir angezeigt, dass ich das Benutzerverzeichnis umbenennen soll. Dies finde ich aber einfach nicht auf meinem PC. Wie finde ich das?
Ich verwende 4.1.3 und habe Windows 7.
Liebe Grüße
Nadine
Rechtschreibprüfung
Re: Rechtschreibprüfung
Hey Nadine,
Dein Benutzerverzeichnis findest Du unter:
c:\benutzer\<DeinBenutzername>\AppData\roaming\OpenOffice\4\
Du musst allerdings im Explorer die "Ansicht versteckter Dateien" aktivieren - sonst kannst Du das nicht finden (Appdata ist ein versteckter Ordner).
Allerdings verstellt sich nix "nebenbei mal".. hast Du die Spracheinstellungen deiner Dokumente geprüft? Dort müsste immer "Deutsch" als Sprache hinterlegt sein - sonst wird der default Wert genutzt - und der ist Englisch. Dann hast Du in deutschen TExten immer alles unterkringelt;)
VG Tom
VG Tom
- miesepeter
du kannst es auch mit einem Makro probieren, ist noch beta, scheint aber zu funktionieren; wenn du Englisch kannst, dann klinke dich dort ein:
https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 7a#p423793
Es geht um die Datei: config_backend_cleaner.py.zip
Für Anfänger: Um den Ort des Benutzerverzeichnis herauszufinden, kann man auch ein Makro in einer Textdatei laufen lassen, siehe hier im Forum:
viewtopic.php?f=25&p=270033#p270033 (von Stephan)
Viel Erfolg
Viel Erfolg
