ich habe einen Brief bei dem mittels Makro Teile per Bereich ausgeblendet werden, um verschiedene Versionen zu erzeugen. Innerhalb der Bereiche verwende ich Feldfunktionen - Variable setzen bzw. anzeigen um Werte vom Makro zu schreiben bzw. zu lesen (Vorbild Thomas Krumbein RechVorTk).
Leider funktioniert das Verfahren nicht vollständig. Ohne erkennbaren Grund (Eventuell nach Formatänderungen von Feldfunktionen?) zeigen einige Felder verkehrte Werte, wie 0 oder eine Zahl (ehemaliges Datum?), obwohl als Format Text gesetzt wurde. Während Ansicht - Feldfunktionen = 1 steht der richtige Wert da, wird aber bei Ansicht - Feldfunktionen = 0 durch einen falschen Inhalt ersetzt. Nach mehreren Versuchen das Feld zu löschen und neu anzulegen erscheint nun **Fehlerhafter Ausdruck**. Das Dokument hänge ich an. Die aktuelle Baustelle ist feld5.
Hat jemand einen Tipp?
[Gelöst] Writer Basic Feldfunktion **Fehlerhafter Ausdruck**
- Fehlzeitenbrief_Formular_Krueg_V509x.odt
- Beispieldatei Problem feld5
- (63.53 KiB) 230-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von krueuw am Fr, 15.09.2017 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ubuntu 16.04 Libreoffice Version: 5.1.6.2
Re: Writer Basic Feldfunktion **Fehlerhafter Ausdruck**
Vier Downloads - bisher kein Kommentar. Lasst mich nicht dumm sterben
Konntet ihr das Verhalten nachvollziehen?
Ja, ich kann das Verhalten nachvollziehen, auch bei mir wird "Fehlerhafter Ausdruck" angezeigt. Nein ich habe keinen Tipp zur Lösung.Konntet ihr das Verhalten nachvollziehen?
Nehmen wir an, dass der Fehler sich auch in der ausgepackten ODT-Datei befindet und da in content.xml (Anhang). Dann bräuchte man zwei Dinge:
Inzwischen funktioniert alles mit einem Workaround. Ich habe die kaputten Felder feld5, feld14, feld15 und feld16 übersprungen und durch neue ersetzt. Da die Ursache aber unbekannt ist, kann das immer wieder passieren, deshalb Ursachenforschung.
- Einen leistungsfähigen XML-Editor (für mich für Linux) mit übersichtlicher Darstellung dieser Datei,
- Eine detaillierte Beschreibung des Formats in Bezug auf Felder.
- content.xml.zip
- (9.91 KiB) 210-mal heruntergeladen
Also ich arbeite diesbezüglich nur unter Windows und habe Altova XMLSpy (https://www.altova.com/xmlspy-xml-editor), da ich den aber so selten nutze ist mir der zu kompliziert zu bedienen und ich arbeite deshalb mit Notepad++, IE und FF.
Eigentlich habe ich somit kein wirklich gutes Werkzeug für XML, habe mich aber daran gewöhnt.
Ich habe keine detaillierte Beschgreibung der Felder griffbereit, sondern sehe mir das bei Bedarf bei funktionierenden Feldern an.
Das ODF-Format kannst Du Dir auch als ISO-Norm ansehen, aber das ist eher unbequem und bei Feldern wohl auch nicht zielführend wil diese optional sein dürften und mithin nicht in der Norm stehen (da müsste ich aber auch erst nachsehen, bin nicht ganz sicher).
Bei der ISO scheint mir die verfügbare Ausgabe der Norm inzwischen kostenpflichtig:
https://www.iso.org/standard/66363.html
aber Du kannst auch den Standard der OASIS nutzen:
http://docs.oasis-open.org/office/v1.2/ ... -cs01.html
(Der 1.2er Standard der OASIS und die aktuelle ISO-Norm dürften (weitgehend) identisch sein, im Allgemeinen ist der aktuelle OASIS-Standard aber immer etwas weiter, weil die Entwicklung von der OASIS getrieben ist und die ISO bzgl. der Norm immer erst etwas später gleichzieht. Zumindest war das bisher so.)
Danke für deine Unterstützung. Ich werde mich erst damit befassen, wenn neue Fehler auftreten. Die Dokumentation hat es ja in sich.
Ich bin heute vermutlich beim Anlegen eines neuen Feldes auf die Lösung gestoßen. Mit folgender Anleitung kann man kaputte Felder herstellen:
Felder markieren und löschen,
Feldbezeichner im Einfügedialog über Icon (durchgestrichener Kreis) löschen,
Feld neu anlegen entsprechend Anleitung unten.
Funktionierende Felder anlegen:
Workaround: Also unmittelbar vor dem Einfügen die Cursorposition durch Klick aktualisieren. Ich würde sagen: Its a bug, not a feature. Wo und wie kann man das melden
- Klick an der Einfügestelle, um Cursor zu positionieren
- Einfügen - Feldbefehl - weitere Felder - Variable setzen
- Namen und Wert eintragen
- Einfügen klicken
- kein Ergebnis zu sehen
- Cursor eneut setzen
- Einfügen klicken
- Feld ist zu sehen, funktioniert aber nicht korrekt
- Einfügen klicken
- Feld ist zu sehen und funktioniert korrekt
