Datenabgleich mit Calc
Satarr
Beitrag von Satarr »
die Frage, die ich hier stelle, ist etwas komplizierterer Natur. Ich hoffe, dass sich trotzdem jemand findet, der sie mir beantworten kann.
Ich besitze 2 Calc-Dateien.
In der einen Datei befinden sich an die 65.000 E-Mail-Adressen - Diese Liste besteht zwecks Import in ein CRM-System, mit dem wir beruflich unsere Klienten anmailen.
In der anderen Datei befinden sich etwa 2.200 E-Mail-Adressen - mit Unsubs (also Leuten, die den Newsletter meines Unternehmens de-abonniert haben und jede weitere Kontaktaufnahme vermeiden wollen)
Nun zu meinem Problem: Die 2.200 E-Mail-Adressen gehören zu Empfängern, die unter keinen Umständen von mir mit einer E-Mail "beglückt" werden dürfen - doch sie sind gleichzeitig eine Teilmenge der 65.000 E-Mail-Adressliste, die in das CRM-System importiert werden soll.
Sprich: Die 2.200 Klienten, die ich glücklicherweise in einer separaten Liste vorliegen habe, tummeln sich noch irgendwo unter den anderen 65.000!
Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese zwei Listen/Dateien so auslesen zu lassen, dass mir die 2.200 kontaktscheuen E-Mail-Klienten von Calc angezeigt werden, damit ich sie aus meiner 65.000er Liste entfernen kann ?
Ich habe es schon damit probiert, die 2.200 E-Mail-Klienten einfach unten an meine größere E-Mail-Liste dranzuhängen und sie vom Dublettenfilter a) entweder markieren zu lassen oder b) entfernen zu lassen. Im Fall a) ist, trotz Befolgung einer Anleitung hier im Forum, absolut nichts passiert, im Fall b) wurden erheblich mehr E-Mail-Klienten entfernt, als Dubletten vorlagen (das ist garantiert, ich habe den Vorgang mehrfach wiederholt und die Menge der entfernten E-Mail-Klienten war von mal zu mal deutlich unterschiedlich)
Ich hoffe, mit dieser Frage sprenge ich nicht den Rahmen.
Im Voraus schon mal Danke für die Hilfe!
P.S: Ich habs hier noch einmal graphisch dargestellt, damit es eingängig ist 8)
Calc-Problem Veranschaulichung.png (19.31 KiB) 5001 mal betrachtet
paljass
Re: Datenabgleich mit Calc
Beitrag von paljass »
lies mal hier nach was zum Thema Crossposting geschrieben steht.
(Crosspost: https://www.openoffice-forum.de/viewtop ... f=5&t=8015 )
Zum Thema:
Du könntest in deiner großen Datei in einer Hilfsspalte mit der Formel =zählenwenn(Bereich 2. Datei;a1) rausfinden, ob die Adresse in der großen Datei auch in der kleinen vorkommt (Ergebnis der Formel wäre dann 1).
Anschließend filterst du nach Hilfsspalte = 0 und lässt dir das Ergebnis in eine andere Tabelle ausgeben.
paljass
Satarr
Erstmal danke für die schnelle Antwort - den Crosspost habe ich abgesetzt, weil ich fälschlicherweise der Annahme war, dieser Post sei gelöscht worden - aber jetzt ist er wieder aufzufinden.
Ich habe die Formel einmal eingegeben.
Herausgekommen ist die Meldung "Err:508"
Muss der Wert "Bereich" in =zählenwenn(Bereich 2.Datei;a1) noch konkretisiert werden?
Beitrag von Mondblatt24 »
davon kannst Du ausgehen.
Im Anhang ein kleines Beispiel.
Gruß Peter
Zählenwenn.ods
(9.39 KiB) 170-mal heruntergeladen
paljass
Da fühl ich mich doch gleich ein bisschen verarscht :roll:
Woher soll Calc denn wissen, was du mit "Bereich 2. Datei" meinst - natürlich muss da ne vernünftige Zelladressierung rein. Zur Not kannst du ja auch mal die Programmhilfe aufrufen - da kriegst du auch Beispiel zu der Fundktion.
paljass
Satarr
@paljass: Mit Calc bin ich noch nicht ganz firm, daher muss ich mir erst einmal Grundlegendes draufschaffen - daher auch u.U. sehr blöde Fragen.
@Peter: Danke, die Methode klappt hervorragend! So komme ich zurecht.
Satarr
Wenn mir der Wert 2 ausgespuckt wird, bedeutet dass, ich habe es mit 2 Dubletten zu tun?
Also nach korrektem Eingeben der Formel in meiner Hilfsspalte "Zählen"
0 = Wert existiert nicht im Bereich "Datei 02" (gleichbedeutend mit "Kein Unsub")
1 = Wert existiert im Bereich "Datei 02" (gleichbedeutend mit "Unsub")
2 = Wert existiert 2 x im Bereich "Datei 02" (gleichbedeutend mit "Unsub" und "Dublette")
..so, hoffe, damit habe ich alle Anfängerfragen aus dem Wege geräumt.
Hallo Satarr,
ja, aber in Deinem Fall völlig unerheblich, weil Du sowieso noch filtern willst/musst.
Über Daten→Filter→Standartfilter
auch hierzu ein Beispiel im Anhang.
MfG Peter
Zählenwenn.ods
(10.69 KiB) 177-mal heruntergeladen
Satarr
Das Filtern hat geklappt. Meine Datei ist bereinigt und kann jetzt importiert werden.
Vielen Dank!
