[GELÖST] Belegungs- / Einsatzplan mit verschiedenen Beginn- und Enddatums
Infrenus
Beitrag von Infrenus »
Liebe Nutzer des Forums,
ich wende mich an euch, da mir trotz mehrfacher Bemühungen, ebenfalls unter Einbeziehung der Suchfunktion, keine Lösung für mein "Problem" gefunden werden könnte oder ich es nicht schaffen könnte die bisherigen Möglichkeiten sinnvoll zu Interpretieren. Konkret geht es darum, dass ich versuche einen Belegungsplan zu erstellen, welcher einen dynamischen Kalender darstellt und daher in der Theorie eine schnelle Übersicht über die freien Kapazitäten ermöglicht. Belegung ist in diesem Sinne zu verstehen, dass hierbei Personen an einem Ort fest eingesetzt sind, nicht etwa ob ein Raum belegt ist, es ist also eher ein Einsatzplan. Wenn man den Monat oder das Jahr in der Zeile 1 ändert, passt sich der Kalender entsprechend an.
Mit einem Start- und einem Enddatum funktioniert das über die bedingte Formatierung hervorragend, jedoch scheitert das Konzept, sobald man andere Start und Enddatums mit einbeziehen möchte. Ich habe es beispielsweise mittels,
UND(C$3>='Mustermann, Maximilian'.$A10:$A35;C$3<='Mustermann, Maximilian'.$B10:$B35)
versucht, was aber zu keinem Erfolg geführt hat. Ich vermute, dass mit dieser Methode Calc versucht eine Summe zu bilden, was nicht der Sinn sein dürfte, sondern vielmehr sollten die Datumangaben in den jeweiligen Zeilen mit dem Monat abgeglichen werden und die Bedingte Formatierung auslösen.
Dazu lade ich euch meinen bisherigen Übersichtplan hoch und würde mich freuen, wenn ihr mir hierbei Unterstützen könntet.
Edit: Versionsinformation - LibreOffice 4.1.6.23.0+
Roulierereinsätze NEU.ods
(17.04 KiB) 251-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Infrenus am Mo, 25.09.2017 07:16, insgesamt 8-mal geändert.
Re: Belegungs- / Einsatzplan mit verschiedenen Beginn- und Enddatums
Beitrag von Mondblatt24 »
versuche diese Formel
WENN(C$3="";"";WENN(SUMMENPRODUKT(C$3>=$'Mustermann, Maximilian'.$A$10:$A$35;C$3<=$'Mustermann, Maximilian'.$B$10:$B$35)>=2;1;""))
Gruß Peter
Roulierereinsätze NEU23.ods
(16.65 KiB) 223-mal heruntergeladen
Infrenus
Hallo Peter,
erst mal ein riesiges herzlichstes Dankeschön, genau so etwas hatte ich mir vorgestellt - wirklich super! Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen mit dem Summenprodukt Jedoch passiert etwas seltsames, sobald ich nach der dritten Zeile im "Personenblatt", ein Datum eingeben will, bzw. das dort stehende 15.04.2017 entferne - mag Calc die Daten nicht mehr verarbeiten bzw. einfärben. Dabei ist es unerheblich ob es dein Tabellenblatt oder mein Tabellenblatt ist, der Fehler ist auf beiden reproduzierbar. Ebenso wenn beispielsweise das Datum für den Monat Mai eingetragen wird.
Meiner Meinung nach, scheint die von dir vorgebrachte Formel auf den ersten Blick keinen Fehler zu enthalten, oder ich verstehe sie noch nicht ganz. Jedoch ist das so, wie du es vorgeschlagen hast, ganz super, wenn nur da nicht der seltsame Umstand mit dem 15.04.2017 bzw Monaten größer als März wäre, welcher mich doch verwirrt.
Bevor ich es vergesse, ich hatte vorhin leider meine Version nicht angegeben: LibreOffice 4.1.6.23.0+, mir ist dabei bewusst, dass es sich nicht um die aktuellste Version dieser Software handelt. Aufgrund der Sicherheitsvorgaben am Arbeitsplatz kann ich diese leider auch nicht aktualisieren oder eine andere Version nutzen.
hatte sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, hier die neue Formel.
WENN(C$3="";"";WENN(SUMMENPRODUKT(C$3>=$'Mustermann, Maximilian'.$A$10:$A$35;C$3<=$'Mustermann, Maximilian'.$B$10:$B$35);1;""))
Gruß Peter
Infrenus
Herrlich! Ich würde ja direkt auf die Knie gehen - Peter - fühle dich von mir bitte kräftig in die Hand gepackt und geschüttelt! Meinen besten herzlichen Dank, jetzt tut es tatsächlich wie es sollte. Auf diese Formelkombination wäre ich nicht gekommen, ich werde mir die Formel auf jeden Fall mal auseinander nehmen und versuchen zu verstehen, wie die Funktion dahinter ist. Danke! :D
In diesem Zusammenhang hätte ich jetzt drei weitere Fragen, zur gleichen Tabellendatei - deren Hauptproblem sich dank Peter gelöst hat. Diese beiden Gedankengänge sind nicht erforderlich für die Hauptfunktion der Tabelle, aber würde die Arbeit jetzt und sicherlich auch in Zukunft vereinfachen. :)
1. Gibt es eine Möglichkeit, die Blattnamen auflisten zu können?
Dies würde ich dann dort einbauen, wo gerade der Herr Mustermann und Frau Musterfrau stehen und nach unten ziehen, so dass sofort alle Blattnamen aufgelistet wären, ohne dass das Einfügen von Hyperlinks erforderlich wäre - bzw. es sich somit entweder selbst oder per F9 aktualisiert.
2. Entsprechend der Formel muss ich selbstverständlich natürlich jedes Tabellenblatt entsprechend zuweisen, gibt es da eine "Einfachere" alternative, dass ich statt dem Tabellennamen so etwas wie 'Tabelle1' reinschreiben könnte und somit es einfach erweitern könnte? Abgesehen natürlich davon die Tabellen entsprechend zu benennen, aber dann finde ich ja die Personen nicht mehr.
3. Kann man entweder mit der gleichen oder einer anderen bedingten Formatierung oder einer entsprechenden Formel dann bei den "markierten" Einsatztagen in der Übersicht, wo die Personen eingesetzt werden, auch direkt der Ort ausgegeben werden?
Infrenus
Guten Morgen HeritzP,
das ist ja mal richtig genial gelöst, ich sehe schon ich muss insbesondere mich in die Thematik von Summeprodukt einerseits von Peter und anderseits in die offenkundig vielseitigen Möglichkeiten von Arrays/Matrixen und Makros einarbeiten. Diese kann ich zwar grundlegend, aber so weit wäre ich nicht gekommen ohne eure Hilfe.
Eine Frage hätte ich noch bezüglich dem #NV, ich habe versucht die Matrixformel so zu ändern, dass "ISTNV" mit eingebaut wird, damit die Fehlermeldung nicht auftaucht, wenn keine Tabelle vorhanden ist. Dazu bin ich auf die Zelle mit der Matrix gegangen, habe Strg und Division(/) gedrückt und somit die gesamte Matrix ausgewählt und wollte diese dann mit F2 ändern um dann mit Strg+Umschalt+Eingabe wieder abzuschließen. Dabei war die Absicht von mir den Versuch so zu gestalten
{=WENN(ISTNV(MTRANS(ALLETABELLENNAMEN())&T(ZUFALLSZAHL()));"";MTRANS(ALLETABELLENNAMEN())&T(ZUFALLSZAHL()))}
was aber zu keinem erkennbaren Erfolg geführt hat, da das #NV weiterhin besteht, habe ich hier vielleicht irgendwo einen Denkfehler drinnen?
Edit: Mittels der Bedingten Formatierung mit der Formel ISTNV(XY) und einem weißen Schrifthintergrund könnte ich zwar das #NV "verstecken", jedoch würde es mich interessieren, warum das nicht mit der Matrix geklappt hat oder wo hierbei mein Denkfehler drin war, so dass ich das ggf. doch ohne bedingte Formatierung lösen konnte. :)
Zudem würde ich die Matrixformel ja auch gerne erweitern, so dass die Tabellenzeilen von 14-50 auch diese Möglichkeit aufweisen und versuche natürlich die Formel zu erweitern, also hier habe ich versucht mittels Strg+Division (/) die Matrix komplett zu markieren und dann an der Ecke hinunter zu ziehen, was aber keinen Erfolg mit sich gebracht hat. Wie kann ich die Matrixformel also "verlängern", bzw. "verkürzen", falls das mal erforderlich sein sollte? Dies Betrifft die Spalten "Übersicht" und die Tabellenspalten welche auch eine Matrix darzustellen scheinen.
Edit: Ich habe das gelöst, indem ich durch try & error dahinter gekommen bin, dass ich die Matrixformel kopiere und dann den neuen Bereich markiere und diesen dort einfüge und mit Strg+Umschalt+Enter abschließe. :) Falls es dafür eine andere bessere Lösung gibt, wäre ich auch erfreut diese zu lesen, für künftige übungen/Aktionen damit.
Und im Beispielmonat "Februar", bzw. also wenn der Monat weniger Tage hat, sind die Zellen ohne Monat ja mit gelb markiert - was kein Drama an sich ist, aber gibt es eine Möglichkeit das zu "verstecken" bzw. ich finde hierbei die bedingte Formatierung für die "gelben Zellen" nicht mehr, hat die sich woanders hin verlagert? Sonst hätte ich mir gedacht dass man hier in die bedingte Formatierung eine "wenn-dann-formel" einbauen würde?
Zum anderen, genial, dass der Ort jetzt auch angezeigt wird, allerdings würde ich gerne Fragen, ob und wie es möglich ist, dass der Ort nur einmal angezeigt wird, weil mit "Ort A" klappt das natürlich wunderbar, aber sobald ein Straßenname drinsteht, passt das natürlich nicht mehr wieder, da es über die Zellen hinausgeht.
Auf jeden Fall, vielen Dank, das ist ja richtig genial so und entschuldigt die Fragen, aber ich versuche wirklich zu lernen. :)
paljass
Beitrag von paljass »
1) NV
Warum die Formel vión dir NV ausgibt, kann ich dir nicht erklären. Du kannst aber der bsiherigen Formel WENN(ZEILE(A1:A13)>TABELLEN();""; voranstellen, dann klappts, wie du dir das vorstellst. Die vollständige Formel lautet dann
=WENN(ZEILE(A1:A13)>TABELLEN();"";MTRANS(ALLETABELLENNAMEN())&T(ZUFALLSZAHL()))
Nicht vergessen: Eingabe abschließen mit Strg-Alt-Enter.
2) Ort
Ich denke, das funktioniert nicht so, wie du dir das vorstellst.
Wenn der Ort in Zelle C5 angezeigt wird, dann steht nur diese Zelle zur Verfügung. Ein weiterschreiben über die anderen Zellen hinweg scheidet aus, weil die Zellen nicht leer sind, sondern eine Formel beinhalten.
Die Formel zum Anzeigen der Orte habe ich übrigens auch abgewandelt. M.E. müsste
=WENN(C3>MAX(INDIREKT($B5&".B10:B35"));"";SVERWEIS(C3;INDIREKT($B5&".A10:C35");3;1))
ausreichen
3) Markierung überschüssiger Spalten
Du musst nur die bedingte Formatierung anpassen. Als erste Bedingung nimmst du "Zellwert ist gleich "" --> Format Standard"; deine bisherige Bedingung wird Bedingung 2.
paljass
Infrenus
Hallo paljass,
danke für deinen Beitrag, mit deinem Tipp konnte ich die #NV Werte hervorragend entfernen, ohne dass die #NV Fehlerausgabe auftauchte und somit könnte ich mir die "bedingte Formatierung" dafür sparen.
Das ist natürlich bedauerlich, aber natürlich auch verständlich, wenn in den Zellen ohnehin wiederum Formeln drin sind und daher das per se nicht geht, es war ja ein Gedankengang gewesen - ob das nicht doch noch möglich gewesen wäre, wie auch immer, denn dann hat sich ja meiner Kenntnis entzogen. :) Was deine Formel betrifft, die du dir abgewandelt hattest, ich habe diese in meinem Kalender eingefügt (als Matrix natürlich) und auf die Tabelle verteilt, leider berücksichtigt diese dann die Zeiten nicht, die einige Tabellen weiter dann vorkommen.
Des weiteren würde ich gerne wissen, wie ich die Formel insoweit anpassen kann, dass ich ggf. auf den Ortsnamen verzichten kann, da es ja in der derzeitigen Form leider nicht die gewünschte "Übersicht" bringt - sondern vielmehr so sogar eher leider unübersichtlich ist. Ich habe es auf eigene Faust versucht, da ich aber leider mich nicht so mit Matrixen auskenne, führte das von mir durchgeführte "Entfernen" von Indirekt oder den "Textspalten" zu Fehlermeldungen.
Was deinen Tipp der "bedingten Formatierung" angeht, ich habe das einerseits gemäß deiner Anleitung Probiert und anderseits auch in anderen Varianten wie etwa Formel AE3="" und dann als Ereignis die Standardfarbe - leider führte das nicht zum gewünschten Ergebnis. Meine Idee die Matrix in den letzten Spalten um eine "WENN(AE3="";"";.....)" Funktion zu erweitern, ging leider auch schief bzw. führte nicht zum gewünschten Erfolg.
Damit hier auch der aktuelle Stand vorhanden ist, daher anbei nochmals die Tabelle im Anhang.
Roulierereinsätze NEU - V 1.0.ods
Unter tatkräftiger Mitwirkung von Mondblatt24; HeritzP; und paljass erstellt.
(41.76 KiB) 324-mal heruntergeladen
paljass
Ich hab das jetzt für die Spalten AE-AG noch mal angepasst und eine neue Vorlage "Nullwerte ausblenden" angelegt, weil die Formel, die in den Zellen hinterlegt ist, als Ergebnis 0 (Null) ergab und damit "30.12." ausgegeben wurde.
Meine Formel für den Ort kannst du vergessen - du funktioniert aus anderen Gründen nicht. Weiter gehende Überlegungen hierzu habe ich aber auch noch nicht.
paljass
Rouliereinsätze NEU - V 1.0.ods
(42.54 KiB) 304-mal heruntergeladen
Infrenus
Guten Morgen,
vielen Dank für dein Feedback, es scheint einen guten Schritt darzustellen. Jedoch werden, wie beispielsweise in deiner Vorlage, die Daten im Monat Februar nicht gelb markiert. Das ändern der Hintergrundfarbe deiner Vorlage erbrachte auch nicht das gewünschte Ergebnis. Jedoch habe ich deine Anmerkung zum "Ergebnis Null" aufgegriffen und versucht die Formel anzupassen, so dass diese in den Spalten AE-AG wie folgt aussieht:
{=WENN(AE3="";"";WENN(ISTFEHLER(INDEX(INDIREKT($B5&".$C$10:$C$35");KKLEINSTE(WENN((AE$3>=INDIREKT($B5&".$A$10:$A$35"))*(AE$3<=INDIREKT($B5&".$B$10:$B$35"));ZEILE($A$1:$A$100);"");1);1));"";INDEX(INDIREKT($B5&".$C$10:$C$35");KKLEINSTE(WENN((AE$3>=INDIREKT($B5&".$A$10:$A$35"))*(AE$3<=INDIREKT($B5&".$B$10:$B$35"));ZEILE($A$1:$A$100);"");1);1)))}
Also quasi, "wenn" kein Datum in der Zeile 3 drin steht, dann wird die Formel nicht ausgeführt, ansonsten dann doch. Das scheint den gewünschten Effekt zu erbringen. Falls meine Überlegung dafür zu fehleranfällig bin, würde ich mich über Feedback freuen.
Ich hätte dann nur noch eine allerletzte Frage, die aber elementar ist. Konkret geht es um folgenden Matrixcode, welcher in C5:AG50 liegt:
{=WENN(ISTFEHLER(INDEX(INDIREKT($B6&".$C$10:$C$35");KKLEINSTE(WENN((C$3>=INDIREKT($B6&".$A$10:$A$35"))*(C$3<=INDIREKT($B6&".$B$10:$B$35"));ZEILE($A$1:$A$100);"");1);1));"";INDEX(INDIREKT($B6&".$C$10:$C$35");KKLEINSTE(WENN((C$3>=INDIREKT($B6&".$A$10:$A$35"))*(C$3<=INDIREKT($B6&".$B$10:$B$35"));ZEILE($A$1:$A$100);"");1);1))}
Hier würde ich gerne in Erfahrung bringen, wie ich den Code entsprechend ändere, damit in die Zellen nicht mehr die Spalte C10:C35 aus den anderen Tabellenblättern, welcher die Ortsnamen darstellt, angezeigt werden. Da es, wie man sieht, diese ja leider in dieser Form unübersichtlich sind. Ich habe es mehrfach in verschiedenen Variationen probiert, produziere aber nur die Errormeldung am laufenden Band. :)
Infrenus
(yeehaw!)
das ist ja mal wirklich äußerst genial, die Tabelle ist jetzt faktisch so, wie ich sie mir gewünscht und erhofft hatte. Ich darf verkünden, dass das Ziel der Bemühungen vollständig erreicht werden konnte, was ich vor allem eurer tatkräftigen Unterstützung und euren Tipps zu verdanken habe. Mein herzlichster Dank geht an Euch allen: HeritzP, Mondblatt24, paljass und natürlich auch allen anderen die ein solches produktives und kreatives Forum erst überhaupt ermöglichen!
Die Nutzung dieses Tabellenblattes, als produktive Gemeinschaftsarbeit, ist selbstverständlich zur gemeinfreien Nutzung freigegeben, ich würde mir aber wünschen dass diejenigen, die es Nutzen, auch dann ehrlicherweise generell darauf hinweisen, dass es von diesem OpenOffice.info Forum stammt.
Beispielansicht der Übersicht
Rouliereinsätze - Übersicht - OpenOffice.info Forum.png (131.16 KiB) 12407 mal betrachtet
Beispielansicht der Details
Rouliereinsätze - Details - OpenOffice.info Forum.png (134.97 KiB) 12407 mal betrachtet
Roulierereinsätze - OpenOffice.info Forum.ods
unter tatkräftiger Mitwirkung von Mondblatt24; HeritzP; und paljass erstellt - OpenOffice.info Forum
(35.98 KiB) 326-mal heruntergeladen
Infrenus
Re: [GELÖST] Belegungs- / Einsatzplan mit verschiedenen Beginn- und Enddatums
Guten Morgen allerseits,
die Thematik, die wir hier schön besprochen hatten und mit der Ihr mir enorm weiter geholfen habt ist gelöst. Jedoch ist mir eine weitere letzte Fragestellung eingefallen und die würde ich gerne hier stellen, da es ja einen kausalen Bezug zu den vorangehenden Beiträgen gibt. Die Tabelle ist so an sich perfekt, jedoch würde ich gerne eine weitere Variation einbauen und zwar bin ich dazu übergegangen in den Personenspalten (Detailspalten), statt der ganzen Adresse Abkürzungen zu verwenden, da diese in der Tabelle natürlich besser dargestellt werden.
Dazu sind fünf "Bedingungen" von mir vorgegeben werden "U", "BS", "R/G", "G/M/F" und "Sonst." die dann einen schlüssigen ersten Bezug auf den Einsatzort geben, diesen kann man dann in den Details genauer ansehen. Genau diese vier "Bedingungen" würde ich gerne mit der Bedingten Formatierung unterschiedlich färben in der gleichen belassen Funktion der Tabellen. Hintergrund ist, dass oft die Einsatzorte sich gleitend wechseln (z.B. bis 11.01. im U und ab 12.01. in R/G).
Die bedingte Formatierung, die ihr mir hierfür dankenswerter Erstellt habt lautet für die derzeitige bedingte Formatierung auf Gelb:
SUMMENPRODUKT((C$3>=INDIREKT($B5&".$A$10:$A$35"));(C$3<=INDIREKT($B5&".$B$10:$B$35")))
Ich habe mich natürlich zuerst versucht die Problematik auf unterschiedlichen wegen zu ergründen und mich auch in das SUMMENPRODUKT eingelesen, es kann also durchaus sein, dass ich da einem Gedankenfehler aufgesessen bin, oder es geht schlichtweg nicht, oder nur mit einer anderen Lösung die mir nicht einfallen mag.
Zum einen habe ich es natürlich auf den regulären Weg über die Bedingte Formatierung versucht, also wenn das Ergebnis z.B. U ist dann färben, das funktioniert natürlich nicht, danach habe ich mich an die SUMMENPRODUKT Formel heran gewagt und über mehrere Stunden versucht mit der Formel zu arbeiten, so dass z.B. [....];(C$3<=INDIREKT($B5&".$B$10:$B$35")="U")) für Blau berücksichtigt wird, auch in anderen Variationen oder auch dass die SUMMENPRODUKT Formel mit einer WENNDANN Formel oder mit einer UND/ODER Funktion kombiniert wird. Dies hat offenkundig nicht den gewünschten Effekt erbracht, da ich nunmehr seit dem ganzen gestrigen Tag und die halbe Nacht dran saß und noch im Schlaf Überlegungen dazu angestellt hatte, bin ich auf keine Lösung gekommen.
Konkret und Kurz Formuliert, es sollte - falls möglich - auch die fünf genannten Bedingungen in den Detailtabellen berücksichtigt werden und die entsprechenden Zeiträume mit der entsprechenden Farbe eingefärbt werden. Also beispielsweise steht im Datumbereich 15.01.2017 - 20.01.2017 als Einsatzort U (für Urlaub) und in der Übersichttabelle wird der Zeitraum von 15.01.2017 - 20.01.2017 in Martinirot gefärbt.
Vielleicht könntet ihr mir hier mit einem tatkräftigen Tipp oder Hinweis weiterhelfen oder zumindest mich darauf hinweisen, dass so etwas partout praktisch nicht möglich ist (wegen der Formeln oder dergleichen) und ich mir den Kopf nicht verbrennen sollte? :)
paljass
also erstmal ist es recht unglücklich, in einem als gelöst markierten Thread eine neue Frage zu stellen, weil in einem gelösten Thread sowas nicht vermutet wird.
Du solltest also zumindest das "Gelöst" wieder entfernen; besser wärs gewesen, einen neuen Thread mit Hinweis auf den gelösten zu erstellen.
Bezüglich der bedingten Formatierungen habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, was wo steht und wo nun die Formatierungen erfolgen sollen. Guck dir aber doch mal das hier an. Ab 5.1.2 wird das Arbeiten mit vielen Bedingungen erläutert - vielleicht hilft dir das ja schon weiter.
Viel Erfolg
paljass
Infrenus
Hallo paljass,
vielen Dank für deine Rückmeldung, den Threadtitel habe ich gleich entsprechend wieder angepasst und das [GELÖST] wieder raus genommen, da eine neue Frage aufgetaucht ist - wie von dir empfohlen.
Zu deiner Frage, ich erläutere es gerne ausführlicher. Oben in diesem Thread, bzw. einige Beiträge vorher, sind ja zwei "Beispielsbilder" von der Tabelle, wie sie derzeit im aktuellen Stand steht. Eins zeigt die "Übersichtseite" und das zweite zeigt die "Detailseite" (Personen wie z.B. Mustermann, Maxwell). Jetzt habe ich, vereinfacht gesagt, in der "Detailseite" beim Einsatzort nur noch die genannten Abkürzungen verwendet (U , BS , R/G , G/M/F , Sonst.) anstatt ganze Straßenadressen, damit diese in der "Übersichtseite" lesbar dargestellt sind, ohne die Zellengröße verändern zu müssen.
Mein Anliegen betrifft also jetzt die "Übersichtseite", hier sieht man die in den "Detailseiten" angezeigten Zeiträume mit dem festgelegten Einsatzort - welcher jetzt die genannten Abkürzungen darstellt - in gelber Farbe. Dies ist so hervorragend und auch gewünscht, jetzt war meine Frage gewesen ob man diese gelb hinterlegten Zeiträume mit den Abkürzungen (U , BS, R/G , G/M/F, Sonst. - oder ähnliche Beschriftung ohne "/") mittels einer bedingten Formatierung die anfallenden Zeiträume in verschiedenen Farben anzeigen kann.
Beispiel für bedingte Formatierung für die Zeile Mustermann, Maxwell (Datum und Ort stehen in der Detailseite):
[Datum von] - [Datum bis]: [Einsatzorttext]
01.02.2017 - 05.02.2017: R/G -> Farbe Grün
07.02.2017 - 09.02.2017: U -> Farbe Hellblau
15.02.2017 - 22.02.2017: R/G -> Farbe Grün
23.02.2017 - 05.03.2017: BS -> Farbe Lila
Die grundlegende Funktion der bedingten Formatierung ist mir bekannt, aber in diesem Fall wird ja mittels SUMMENPRODUKT die Daten von der "Detailseite" geholt und diese Umfassen ja einen Bereich von A10:A35 (Startdatum), B10:B35 (Enddatum) und C10:C35 (Einsatzort bzw. Abkürzung).
Also im Prinzip bin ich auf der Suche nach einer (erweiterten) bedingten Formatierungsformel, die mir wie bisher vorhin sagt: wenn Datum in dem Bereich "von bis" mit dem aktuellen Monat entspricht, werden die Zellen mit den entsprechenden Tagen gefärbt - jetzt soll es wenn möglich noch mit berücksichtigen dass wenn in der Spalte Einsatzort eine der fünf Abkürzungen / Texte (U , BS , R/G , G/M/F , Sonst.) stehen die Zellen in der jeweiligen Farbe gefärbt werden. Also dass/ob die bisherige bedingte Formatierungsformel mit dem nachfolgenden Code entsprechend geändert werden kann oder hierzu eine andere Lösung gibt.
Ich hoffe ich könnte es verständlicher erläutern und überbringen. :)
Anbei im Anhang noch zwei "Beispielbilder" zur visuellen Ansicht, die jedoch ohne Formel erstellt wurden - also schlichtweg nur eingefärbt.
Roulierereinsätze - Bedingte Formatierung - Farbe.png (21.71 KiB) 8949 mal betrachtet
Roulierereinsätze - Detailseite - Farbe.png (27.3 KiB) 8949 mal betrachtet
paljass
So,
wenn ich nicht ganz daneben liege, musst du doch nur neue Vorlagen mit den verschiedenen Hintergründen erstellen und die Summenproduktformel um einen Parameter erweitern.
Die Formel für die bedingte Formatierung (hier "Urlaub" lautet dann
SUMMENPRODUKT((C$3>=INDIREKT($B5&".$A$10:$A$35"));(C$3<=INDIREKT($B5&".$B$10:$B$35"));INDIREKT($B5&".$C$10:$C$35")="U")
Dieser Bedingung weist du die Vorlage Hellblau zu. Für die übrigen musst du weitere Bedingungen hinzufügen und in der Formel das "U" durch die entsprechenden Buchstaben(kombinationen) ersetzen.
Ich habe das in deiner Datei mal für "U" und "R/G" vorbereitet.
Gruß und schönes Wochenende
paljass
edot: die bisherige 2. Bedingung mit der Formatvorlage "Zeit" musst du natürlich mit der neuen Bedingung ersetzen.
(39.67 KiB) 261-mal heruntergeladen
