Zeitliche Abstände ermitteln und anzeigen
little fingers
Beitrag von little fingers » Sa, 07.10.2017 21:18
Ich würde gerne den zeitlichen Abstand des Einsatzes einer Person zum nächsten Einsatz in einer separaten Tabelle ermitteln und anzeigen.
Im Moment stehe ich da echt auf dem Schlauch und würde mich freuen, wenn Ihr mir dabei helfen könntet.
Ich habe eine Bsp-Tabelle angehängt!
Vielen lieben Dank
Ingo
Zeitabstaende1.ods
(43.04 KiB) 46-mal heruntergeladen
HeritzP
Re: Zeitliche Abstände ermitteln und anzeigen
Beitrag von HeritzP » So, 08.10.2017 07:34
wo soll was stehen?
Gruß HeritzP
little fingers
Beitrag von little fingers » So, 08.10.2017 11:27
Hallo HeritzP
Ich habe die Datei ergänzt und neu hochgeladen.
Ich hoffe, dass ich es geschafft habe, es verständlich zu machen, was ich eigentlich erreichen möchte.
A7 in Verbindung mit A6 S10 in Verbindung mit Q9
Fahrer AA fängt am Sonntag um 16:00 Uhr an, hat am Donnerstag davor 22:30 Uhr Feierabend
Hierbei beträgt die Zeitdifferenz gemessen in Stunden 65,50
I13 in Verbindung mit I12 A7 in Verbindung mit A6
Fahrer AA fängt am Dienstag um 16:30 Uhr an, hat am Sonntag davor 22:30 Uhr Feierabend
Hierbei beträgt die Zeitdifferenz gemessen in Stunden 43,00
Q10 in Verbindung mit Q9 I13 in Verbindung mit I12
Fahrer AA fängt am Donnerstag um 17:00 Uhr an, hat am Mittwoch davor 01:30 Uhr Feierabend
Hierbei beträgt die Zeitdifferenz gemessen in Stunden 39,50
MfG
Ingo
Zeitabstaende1.ods
(44.19 KiB) 48-mal heruntergeladen
little fingers
Beitrag von little fingers » Mi, 11.10.2017 19:30
Hat denn niemand ansatzweise eine Idee, wie ich das realisieren könnte?
Ich habe inzwischen einiges durchprobiert und bin eigentlich noch da, wo ich die Frage gestellt habe.
komme echt nicht weiter.
Ingo
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Mi, 11.10.2017 19:54
das Problem ist, um diese Stunden berechnen zu können, eine Zeit über mehre Tage benötigt wird.
Nur eine Uhrzeit ohne Datum ist nicht ausreichend.
Das ist hier so nicht gegeben.
Gruß HeritzP
Gast
Beitrag von Gast » Mi, 11.10.2017 20:56
und wenn mann fiktives Datum in die Tabelle einbaut?
Quasi ein Hilfsdatum?
MfG
Ingo
Beitrag von Stephan » Do, 12.10.2017 07:21
normalerweise ist bei Calc jeder Zeitpunkt ein ganz konkreter, d.h. es gibt keine 'allgemeinen' Zeiten sondern jede Zeit entspricht eine Uhrzeit an einem bestimmten Datum.
Da es nur darum geht Differenzen zu ermitteln egal sein dürfte welches Datum, würde ich irgendeine konkrete Woche zugrundelegen, denn dann wären die Differenzen leicht zu ermitteln.
DAzu reicht es auch die Formeln zu ergänzen, wie folgt:
Zelle I13:
=WENN(ISTNV(VERGLEICH(LZeit.$B$1:$B$1048576;VERGLEICH(I11;LZeit.$A$1:$A$1048576;0)));"";INDEX(LZeit.$B$1:$B$1048576;VERGLEICH(I11;LZeit.$A$1:$A$1048576;0)))+2
Zelle Q10:
=WENN(ISTNV(VERGLEICH(LZeit.$B$1:$B$1048576;VERGLEICH(Q8;LZeit.$A$1:$A$1048576;0)));"";INDEX(LZeit.$B$1:$B$1048576;VERGLEICH(Q8;LZeit.$A$1:$A$1048576;0)))+4
Die Zellanzeigen bleiben gleich, aber da die Werte nun die realen Zeitabstände ausdrücken kann man Differenzen einfach ausrechnen.
little fingers
Beitrag von little fingers » Do, 12.10.2017 10:30
Hallo Stephan!
Danke schon einmal für die Info!
Frage hier zu nochmal:
was muss ich denn z. B. in der Zeile (E44), in Abhängigkeit zu der flexiblen Zeile (B44) wo ich die Differenz darstellen möchte,
als formel eintragen?
MfG Ingo
Beitrag von Stephan » Do, 12.10.2017 19:28
ich hatte wie gewünscht eine "ansatzweise Idee" geliefert, eine vollständige Lösung habe ich auch nicht.
nach meinem Vorschlag müsste dann man dann wohl eine Hilfstabelle erstellen die links bis Donnerstag erweitert ist und in der die Einträge anders angeordnet sind, nämlich bei jedem Tag: linke Spalte Fahrername und daneben Anfasngs- und Endzeit, dann könnte man mittels SVERWEIS()-Formel die Zeiten ermitteln die zum Fahrernamen passen und Zeit-Differenzen bilden.
little fingers
Beitrag von little fingers » So, 15.10.2017 12:06
Danke, werde ich ausprobieren!
MfG
Ingo
little fingers
Beitrag von little fingers » Mo, 16.10.2017 04:33
Hallo..
Ich habe verschieden Dinge probiert und experementiert und bin leider zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen!
Ich habe eine ander Tabelle angelegt, in der Hoffnung, dass ich hier für mich die Lösung finde.
Nur leider ohne Ergebnis!
Könnte man mir da vielleicht noch einmal helfen?
Wäre echt Super!
MfG
Ingo
Zeitabstaende3.ods
(67.98 KiB) 41-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Mo, 16.10.2017 14:19
das sollte meiner Meinung nach dein Ansatz sein.
Gruß Peter
Pause.ods
(9.64 KiB) 43-mal heruntergeladen
Win.10(x64)__ LO 5.4.7(x64); AOO Portable 4.1.5
Fragen, die zur Zufriedenheit beantwortet wurden, sollten im Betreff des Eröffnungspost mit dem Zusatz [GELÖST] versehen werden.
little fingers
Beitrag von little fingers » Mo, 16.10.2017 14:49
Hallo Mondblatt!
Vielen Dank erstmal, für Deine Mühe und Zeit!
=((D4+E4)-(A4+B4))*24
Deine Lösung würde voraussetzen, dass die Spalten IMMER, unabhängig vom Datum, fest stehen.
Es kann aber sein, dass Spalten, dann leer bleiben.!
Für die bessere Übersicht habe ich die Wochentage fest in Spalten eingebaut und es kann, je nach Einsatz der MA, da zu Verschiebungen kommen.
Sprich, feste Koordiaten, würden mit meiner Tabelle nicht funzen!
Oder übersehe ich da jetzt was?
MfG Ingo
Beitrag von Mondblatt24 » Di, 17.10.2017 10:36
Hallo l.f.,
es ist nicht die Lösung, sondern nur eine Möglichkeit wie es funktionieren könnte.
Gruß Peter
Beitrag von Mondblatt24 » Di, 17.10.2017 11:51
Hallo l.f.,
wenn z.B.: Anfang Sonntag um 01:30, ist damit Montagmorgen gemeint?
Genauso Dienstag 23:30, Montagabend oder Dienstagabend?
Gruß Peter
