Zahlenformat setzen
wonkwonk
Zahlenformat setzen
Beitrag von wonkwonk » Sa, 07.10.2017 18:17
ich versuche ein Zellformat auf eine Dezimale zu setzen. Mit dem folgende Code gelingt das zwar auf 3 Dezimalen, aber mit "0,0" nicht auf eine Dezimale (Absturz) mit "Message.". In dem Dokument für mich keine Zelle mit Formatierung "1 Dezimale" erkennbar, auch wenn Zahlen mit 1 Dezimale vorhanden sind.
Sub Main
Dim NumberFormats As Object
Dim NumberFormatId As Long
Dim LocalSettings As New com.sun.star.lang.Locale
Doc = ThisComponent
Sheet = ThisComponent.sheets(0)
LocalSettings.Language = "de"
LocalSettings.Country = "de"
NumberFormats = Doc.NumberFormats
NumberFormatId = NumberFormats.addNew("0,000", LocalSettings)    '1 Dezimalen
Sheet.getCellRangeByPosition(3,1,3,1).NumberFormat = NumberFormatId
Die Zeile
Sheet.getCellRangeByPosition(3,1,3,1).NumberFormat = 108 '1 Dezimale
funktioniert auch nicht.
Wo liegt der Fehler?
Gruss, wonk
Re: Zahlenformat setzen
Beitrag von lorbass » Sa, 07.10.2017 19:36
Michael Dannenhöfers StarBasic / OpenOffice.org Basic FAQ:
7.1.22 Wie kann man das Zahlenformat auf Standardformate einstellen?
wonkwonk
Beitrag von wonkwonk » So, 08.10.2017 17:27
mit dem Prinzip habe ich auch gearbeitet, wie an der Code-Zeile unten zu sehen ist. Es funktioniert aber nicht, wenn auch kein Absturz!
Gruss, wonk
Toxitom
Beitrag von Toxitom » So, 08.10.2017 18:19
Hey wonkwonk,
der Fehler liegt wahrscheinlich im falsch übergebenen Format-String. Du darfst nicht die Variante des UI verwenden!
müsste wahrscheinlich heissen:
NumberFormatId = NumberFormats.addNew("0.000", LocalSettings)    '1 Dezimalen
Bevor Du so etwas verwendest, kannst Du Dir doch den entsprechenden Formatstring erzeugen lassen:
msgbox NumberFormats.generateFormat(1,LocalSettings, true, false, 0, 4)
Die Methode erwartet 6 Parameter - siehe auch API com.sun.star.util.XNumberFormat -> generateFormat.
Das Ergebnis ist: "0.000". Setze ich den bei Dir ein und lasse mir den Formatcode ausgeben (msgbox), so kommt bei mir 10170 als Code.
Im übrigen solltest Du immer vorher abfragen, ob der Code nicht bereits existiert - ein zweites Mal lässt er sich nicht einfügen - gibt immer eine Fehlermeldung.
Also zuerst:
msgbox NumberFormats.queryKey("0.000", LocalSettings,true)
Liefert die Code-Index bzw. -1, falls es diesen Code nicht gibt.
Und dann klappt es auch mit der Zuordnung ;)
Tom
Bücher: LibreOffice 5- Einstieg und Umstieg
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
