Zahlen werden zu Datum
TöEm
Beitrag von TöEm »
Moin Leute,
ich bin hier ein wenig verzweifelt da ich schon alle Lösungen ausprobiert habe die ich im Netz so finden konnten, daher hoffe ich hier eine Lösung zu finden.
Mein Problem ist, dass ich Zahlenreihen aus dem Browser in Calc kopieren muss. Dabei sind die Zahlen jedoch nicht mit Komma sondern mit Punkt versehen, wodurch zb. die Zahl 1.04 in 01.01.2017 umformatiert wird. Dies passierte auch wenn ich vorher die Zellen als Text formatiert habe und die Sprache auf US Englisch änderte. Wenn ich nun anschließend die 01.01.2017 im Text umformatiere, bekam ich einen Zahlenwert von 42736 welcher immer noch unbrauchbar ist.
echo
Re: Zahlen werden zu Datum
Beitrag von echo »
Hallo, das bedeutet das Calc die Eingabe als gültiges Datum erkannt hat:
42736 = 1.1.2017
>> Es sind seit dem 01.01.1900 42736 Tage vergangen.
Du kannst im Zellformat / Datum jede denkbare Anzeige einstellen:
http://www.ooowiki.de/ZahlenFormatieren ... m_und_Zeit
Rocko
Beitrag von Rocko »
TöEm hat geschrieben: Mo, 16.10.2017 18:53Mein Problem ist, dass ich Zahlenreihen aus dem Browser in Calc kopieren muss. Dabei sind die Zahlen jedoch nicht mit Komma sondern mit Punkt versehen, wodurch zb. die Zahl 1.04 in 01.01.2017 umformatiert wird.
Wenn du die Zahlen mit Punkt einfügen willst, ohne dass sie in ein Datum umgewandelt werden, musst du die Zahlenerkennungsfunktion in Calc "überlisten". Das aber funktioniert folgendermaßen: Du fügst den Inhalt des Zwischenspeichers als "unformatierten Text" ein. Dazu öffnest du das Einfügen-Symbol mit einem Langklick oder mit einem Klick auf den Pfeil daneben. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem du einstellen kannst, dass die Zahlenkolonne im US-Englisch-Format oder auch als Text eingefügt wird. Aus den Punkten wird dann ein Komma oder aus den Zahlenwerten wird Text.
Beitrag von Mondblatt24 »
Link zur Website wäre gut, damit wir mal probieren können.
Gruß Peter
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.4.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
nikki
Beitrag von nikki »
Hallo TöEm,
wenn Du vorübergehend Zahlen mit einem Punkt als Dezimalzeichen hast, dann gehe zu Extras/Einstellungen.../Spracheinstellungen/Sprachen und stelle das Gebietsschema auf Deutsch (Schweiz) ein.
Danach stellst Du das Gebietsschema auf Deutsch (Deutschland) zurück. Dabei wird das ursprüngliche Dezimalzeichen (Punkt) durch ein Komma ersetzt.
TöEm
Beitrag von TöEm »
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank an Alle für die schnelle Antwort, die Spracheinstellungsänderung mit dem Gebiet Schweiz hat bei mir super geklappt.
Nochmals besten Dank
Tobias
