Calc: Zellbereichabfrage
retuwe61
Beitrag von retuwe61 »
Hallo miteinander.
Ich habe zwei Fragen:
Nachdem ich in einer Zeile mehrere nebeneinanderliegende Zellen markiert habe, starte ich das nachfolgende Makro, was jedoch in der Zeile
oSelectSC=oSelectColumn.getByIndex(x+1).getName
mit einer Fehlermeldung abbricht. Ich finde keine Lösung für die Problembehebung.
Weiterhin möchte die dann für eine Duplikatsuche die in den MsgBoxen enthaltenen Informationen in eine "WENN/UND-Formel" (z. B. =WENN(UND(B2=B1;C2=C1;D2=D1))) übernehmen.
Habt ihr eine Idee?
Uwe
Sub SelectedCells
oDoc = thisComponent
  oSelectColumn=ThisComponent.CurrentSelection.Columns
  CountColumn=oSelectColumn.getCount
  oSelectSC=oSelectColumn.getByIndex(0).getName
  If CountColumn =1 AND CountRow =1 Then
  MsgBox  ("" + oSelectSC + 2 + "")
  Else
  For x = 0 To CountColumn -1
  MsgBox ("" + oSelectSC(x) + 2 + "")
  Next x
  End If
Angewandt wird LibeOffice Version 5.1.6.2
mikeleb
Re: Calc: Zellbereichabfrage
Beitrag von mikeleb »
das Problem wird sein, dass die fehlerproduzierende Zeile erreicht wird, wenn die Bedingung
nicht erfüllt ist.
Das aber kann auch der Fall sein, wenn CountColumn=1 und CountRow>1 ist. In diesem Fall gibt es den Index 1 bei Columns nicht.
mikeleb
retuwe61
Ich konnte das Problem zwischenzeitlich lösen.
Sub SelectedCells
  Wert =  ("" + oSelectSC + 2 + "")
  myCell=oSheet.getCellByPosition(0,0)
  mycell.FormulaLocal = Wert
  Else
  y=1
  oSelectSC=oSelectColumn.getByIndex(x).getName
  MsgBox ("" + oSelectSC(y+z) + 2 + "")
  z=x+1
  Next x
  End If
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich die Werte in die Formel bekomme.
Uwe
mikeleb
was soll oSelectSC(y+z) bewirken?
Welche Werte sollen in welche Formel?
mikeleb
retuwe61
Ich habe den Zellbereich von bspw. B5 bis E5 markiert.
In den MsgBoxen erscheinen momentan nacheinander die Werte "B2" bis "E2". Daraus soll dann Formel "WENN (UND (B2=B1;C2=C1;D2=D1;E2=E1))" erstellt werden, die dann in A2 eingetragen wird (Mittels weiterem Makro wird die Formel anschließend nach unten bis zum letzten Datensatz gezogen).
mikeleb
so richtig ershcließt sich mir der Sinn noch nicht, aber so sollte es funktionieren:
Sub SelectedCells
	oSheet=oDoc.CurrentSelection.Spreadsheet
	oCell=oSheet.getCellByPosition(0,0)
		formeltext =  ("=" & oSelectSC & 2)
	Else
		spalten=oSelectColumn.getelementnames
		for i=0 to ubound(spalten())
			spalten(i)=spalten(i) & "2=" & spalten(i) & "1"
		next
		formeltext="=wenn(und(" & join(spalten(),";") & "))"
	End If
	oCell.FormulaLocal=formeltext
mikeleb
retuwe61
Hallo mikeleb.
Vielen Dank.
Uwe
