der Beschreibung nach soll es so wie im Anhang aussehen?
MfG Peter
genauen Kreis im Diagramm zeichnen
Re: genauen Kreis im Diagramm zeichnen
- diagramm.ods
- (21.51 KiB) 252-mal heruntergeladen
und ich weiß nicht, was Du vorhast.
Ich habe darauf keine Antwort, aber vielleicht findet sich noch jemand der Dir helfen kann.
Gruß Peter
Wie soll das in Calc gehen?Um diesen Mittelpunkt soll OO den exakten Kreis mit Radius 5 Einheiten ziehen.
Gruß Peter
An diesem verwirrenden Gespräch erkenne ich, dass der Erstautor auch keine klare Vorstellung hat, was er will oder keine klare Beschreibung der Aufgabe geben kann. DESHALB ist es immer besser, ein Beispiel hochzuladen, an dem die Gemeinschaft korrigierend eingreifen kann. Und wenn die Daten geheim sein sollen, dann vorher anonymisieren.
Nein, aber Du kannst das natürlich umrechnen:Kann man das nicht irgendwie umschalten?
Wenn Du die Diagrammwand markierst kannst Du im Kontextmenü deren Größe anzeigen und unter Berücksichtigung der 'Linealeinheiten' die Größe einer 'LInealeinheit' ausrechen. In nachfolgenden Screenshot hätte eine 'Linealeinheit' die Größe 11,78/3,5 = 3,36 cm
- diagrammwand.gif (38.76 KiB) 5902 mal betrachtet
Hallo Kalebasse, vielleicht kannst du zur Platzierung eines genauen Kreises über dein Diagramm diesen Vorschlag gebrauchen: Markiere das Diagramm in Calc und kopiere es mit Strg+C in Draw wo du es (am besten in eine Querformat-Seite) einfügst. In Draw kannst du dir die Hilfslinien in mm oder cm einstellen und dazu noch den Fang, ebenso gilt das für das Raster. Nun kannst du das Diagramm auf die gewünschte Größe (mit cm-Maßangabe) skalieren und die Hilfslinien genau platzieren. Anschließend das Diagramm mit rechtem Mausklick in Größe (+Position) sperren. Nun müsste es dir möglich sein, einen genauen Kreis darüber zu legen. Hilfslinien (oder Raster) für den genauen Mittelpunkt kannst du ja beliebig einstellen, zudem den Fang (an Hilfslinien fangen). Danach auch hier dir Größe (+Position) sperren. Anschließend evtl. beide Grafiken Gruppieren. Falls du die Datentabelle im Ausdruck nicht brauchst, einfach speichern und ausdrucken, oder alles kopieren und im Tabellendokument wieder einfügen und falls notwendig die Größe des Kreises etwas korrigieren. Oder umgekehrt die Werteliste aus Calc in einem geeigneten Format exportieren und in Draw einfügen.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
