Sortierung nach Buchstaben und Nummern EXCEL
quotsi
Re: Sortierung nach Buchstaben und Nummern EXCEL
Beitrag von quotsi »
Was hat das mit EXCEL zu tun?
Das Sortieren geht über Daten -> Sortieren anstandslos.
Wenn nicht, dann anonymes Beispiel hier hochladen.
Beitrag von Mondblatt24 »
kann quotsi nur bestätigen, funktioniert anstandslos.
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.4.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
markiere den Bereich in der Tabelle, den Du sortieren willst.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Do, 09.11.2017 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
quotsi
1. ist das keine Beispieldatei, die man prüfen kann. Du kannst sie (nicht den screenshot.png) hier im Forum unter Dateianhänge hochladen!
2. ist die Bezeichnung des Zimmers A01.02 nicht den Regeln entsprechend. Das wird sich auch störend auswirken.
3. mußt Du die Tabelle zweckmäßigerweise im üblichen Format des O-Office vorlegen,
4. mußt Du den gesamten interessierenden Bereich markieren oder die gesamte Tabelle durch Klick auf den Schnittpunkt der Beschriftungen oben links, bevor du sortierst.
5. Dann Daten-Sortieren (ganz oben) . Tab 2 (Optionen) - Spaltenbeschriftung ankreuzen.
6. Tab 1 - Sortierschlüssel 1 : Zimmer Nummer: - aufsteigend
FERTIG
