Ausgabe der Datei in ein PDF in 30,5 x 10,50 cm
lin
Beitrag von lin »
hallo und guten Abend community.
hab eine Calc-Tabelle die Daten für einen Kalender beinhaltet. Diese DATEN will ich nun ausdrucken in ein Tischkalenderformat - (quer).
Ihr kennt sicher die Tischkalender die auf dem Bürotisch liegen. Dieses Format 30,5 x 10.5 cm will ich erreichen.
Also will ich das was in der Calc-Tabelle drinne ist einfach in einem solcher Papiergrösse in PDF Format bringen.
Anm. Es kommt jeweils zu den einzelnen Seiten dann noch eine weitere Seite Kalendarium dazu - also eine Seite auf der Notitzen gemacht werden koennen. Aber das hier nur am Rande.
Freu mich auf einen Tipp wie ich das in das gewünschte Format bringen kannn.
Vg
#____-Jahreskalender_complett_template__8_november_.ods
das ist die datei
(249.96 KiB) 216-mal heruntergeladen
lin
Re: Ausgabe der Datei in ein PDF in 30,5 x 10,50 cm
Beitrag von lin »
hallo u. guten Tag Lorbass,
vielen Dank !
Das kann ich einstellen - das geht mit mehr oder weniger keinen Problemen.
Was mich allerdings wundert ist - dass ich dann in Calc - bzw. in Libreoffice - das ganze nicht (!!!!) nach PDF konvertieren kann. Das schlägt jedesmal fehl.
im Moment kann ich nicht sagen , warum .
VG
lin
Beitrag von lin »
Hallo Tom,
nach update von
libreoffice: Version: 4.3.1.2
auf
libreoffice: Version: 5.4.3.2 (x64)
....hab ich alles angeshen
ja - du hast recht!
Es föllt auf:
- ab S. 33 geht der Kalender los
- bis dahin kommen die Tabellen... Das hab ich vorhin übersehen u. dachte: Da kommt nur der Versuch einer Ordnung..
Dir vielen Dank!!
