bedingte Formatierung für Zahlen kleiner -1
Masl75
Beitrag von Masl75 »
ich möchte Werte zwischen -2 und 2 mittels bedingter Formatierung farblich hervorheben.
1. kleiner -1 rot
2. kleiner 0 orange
3. größer 0 hellgrün
4. größer 1 dunkelgrün
Bedingungen 2-4 funktionieren, egal in welcher Reihenfolge. Option 1 funktioniert nicht.
Eingestellt ist "cell value is" "less than or equal" "-1"
Ich habe es bereits mit "(-1)" und "1*(-1)" probiert, aber die entsprechenden Werte werden nicht rot dargestellt.
Die Testformel in einer freien Zelle der Tabelle "=O280<-1" liefert WAHR.
Irgend jemand eine Idee/Erklärung?
Liebe Grüße, Marcel
Helmut_S
Re: bedingte Formatierung für Zahlen kleiner -1
Beitrag von Helmut_S »
Hallo, seltsam bei mir mit LO5.4.3 ist das kein Problem, siehe Tabelle.
BedingtesFormatkleiner0.ods
(9.37 KiB) 262-mal heruntergeladen
Gruß Helmut
Masl75 hat geschrieben: Fr, 10.11.2017 17:32 Bedingungen 2-4 funktionieren, egal in welcher Reihenfolge. Option 1 funktioniert nicht.
Du musst schon auf die Reihenfolge der Prüfungen beachten! Calc prüft die Bedingungen in der von dir vorgegebenen Reihenfolge. Weiterreichende Bedingungen müssen vor den weniger weitreichenden Bedingungen „abgeklopft“ werden. Für deine vier Bedingungen funktioniert die Reihenfolge
  1.  < -1
  2.  < 0
  3.  > 1
  4.  > 0
@Masl75 – f=2&t=68674 – bedingte Formatierung kleiner -1.ods
Reihenfolge bedingter Formatierungen
(16.05 KiB) 230-mal heruntergeladen
Masl75
Bei mir läuft 5.0.6.3
Sowie ich einen negativen Wert als Referenz eingebe, nimmt Calcium die Bedingung zwar kommentarlos an, färbt jedoch nichts entsprechend ein.
Werde es gleich nochmal über den Umweg mit Zellbezug versuchen...
Liebe Grüße, Marcel
Masl75
Hallo lorbass,
vielen Dank für den Hinweis, aber es klappt generell nicht mit negativem Bezugswert, egal in welcher Reihenfolge.
Ich hätte es auch bereits mit absoluten "between"-Bezügen probiert - also "-2 bis -0,999", "-1 bis -0,001", "0,001 bis 1" und "1,001 bis 2".
Selbes Resultat: alle negativen Bezüge werden nicht berücksichtigt...
Liebe Grüße, Marcel
Masl75 hat geschrieben: Fr, 10.11.2017 19:11 es klappt generell nicht mit negativem Bezugswert
Das wäre allerdings sehr seltsam.
Lade bitte eine anonymisierte / verfremdete und auf das Wesentliche reduzierte Beispieldatei zur Verfügung, mit der du das Phänomen reproduzieren kannst. Dann sehen wir weiter…
Masl75
Die Zahlen in Spalte D sind Zufallszahlen -2 bis +2, die auf diese acht Beispielwerte angewandte bedingte Formatierung habe ich verständnishalber daneben aufgeschrieben.
Es funktioniert alles, nur nicht bei Bezug auf eine negative Zahl...
Interessantes Detail: Verwende ich statt der absoluten Werte in den Bedingungen (-1, 0, 1, 2) Zellbezüge, die auf identische WErte verweisen, funktioniert es auch nicht mehr...
bedingte formatierung calc 01.JPG (84.01 KiB) 5800 mal betrachtet
Liebe Grüße, Marcel
Ich hatte dich gebeten
lorbass hat geschrieben: Fr, 10.11.2017 19:37 Lade bitte eine anonymisierte / verfremdete und auf das Wesentliche reduzierte Beispieldatei zur Verfügung, mit der du das Phänomen reproduzieren kannst.
Trotz der etwas unglücklichen Formulierung :oops: , sollte klar sein, das eine Datei im Calc-Format gemeint sein muss, denn Bilder sind zur Reproduktion von Phänomenen und damit zur Analyse von funktionaler Auffälligkeiten in der Regel nicht geeignet. Auch dein Bild zeigt nur ein Ergebnis, das du zuvor schon verbal beschrieben hattest.
Helmut_S
Bei mir - mit LO 5.4.3.2 unter openSUSE LEAP 42.3 funktioniert die bedingte Formatierung von Zellen ohne große Verrenkungen mit konsequent angewandter Bedingung "> als" und ">= als" .
BedingtesFormatkleiner0 (1).ods
(12.94 KiB) 216-mal heruntergeladen
Gruß Helmut
