Moderationshinweis
Du hast zwar Writer als das falsche Forum erkannt, aber nix zum „richtigen“ Forum gesagt. Daher habe ich deinen Post nach Impress verschoben, denn Impress mit Folien arbeitet.
lorbass, Moderator
Beschreibe bitte genau(!), was du bisher wie und mit welchen Ergebnissen unternommen hast. Ich finde z.B. keinen Menüpunkt „Seite“ auf oberster Ebene in der Standard-Symbolleiste. Wo also hast du den Menüpunkt „Seite >Format“ gefunden?
						Foliengröße verändern
Re: Foliengröße verändern
das erscheint mir schlichtweg unmöglich, denn da sich Folie und Hintergrund den Platz im Fenster teilen muss eine Veränderung der Größe des Hintergrunds zu einer Veränderung der Größe der Folie führen.Allerdings verändert sich nicht meine Folie, sondern nur das graue Hintergrundfeld wird verändert.
Ich vermurte viel eher Du behauptest das Ganze nur, weil Du Dir garnicht bewusst bist das in Standardeinstellung die Folie immer möglichst bildschirmfüllend dargestellt wird, weshalb bei üblichen Seitenverhältnissen von Folien auch erhebliche Größenänderungen der Folie am Bildschirm kaum auffallen.
Stelle die Größe z.B. auf 100% (Ansicht-Maßstab) und Du siehst die genauen Größenänderungen.
Das ist richtig, weil die Proportionen durch deine Änderung vielleicht sich verändert haben. Das was dann auf der Folie pla(t)ziert wird, ist dann uf der Folie. Den Betrachtungsmaßstab kannst Du danach doch willkührlich novh verändern.
Das Problem, welches ich auf dich zukommen sehe, ist, ob der von dir vorgesehene Drucker die von dir gewünschte Folie bedrucken kann. Das mußt Du selbst wissen oder prüfen.
Was möchtest Du erreichen? Vermutlich eine größere Darstellung am Bildschirm? Dann wie von Stephan geschrieben mit Ansicht > Maßstab das passende einstellen.
						Einsicht ist der erste Weg zur Besserung!
