bedingte Formatierung für Zahlen kleiner -1
ich möchte Werte zwischen -2 und 2 mittels bedingter Formatierung farblich hervorheben.
1. kleiner -1 rot
2. kleiner 0 orange
3. größer 0 hellgrün
4. größer 1 dunkelgrün
Bedingungen 2-4 funktionieren, egal in welcher Reihenfolge. Option 1 funktioniert nicht.
Eingestellt ist "cell value is" "less than or equal" "-1"
Ich habe es bereits mit "(-1)" und "1*(-1)" probiert, aber die entsprechenden Werte werden nicht rot dargestellt.
Die Testformel in einer freien Zelle der Tabelle "=O280<-1" liefert WAHR.
Irgend jemand eine Idee/Erklärung?
1. kleiner -1 rot
2. kleiner 0 orange
Liebe Grüße, Marcel
Re: bedingte Formatierung für Zahlen kleiner -1
Hallo, seltsam bei mir mit LO5.4.3 ist das kein Problem, siehe Tabelle.
Gruß Helmut
Du musst schon auf die Reihenfolge der Prüfungen beachten! Calc prüft die Bedingungen in der von dir vorgegebenen Reihenfolge. Weiterreichende Bedingungen müssen vor den weniger weitreichenden Bedingungen „abgeklopft“ werden. Für deine vier Bedingungen funktioniert die ReihenfolgeMasl75 hat geschrieben: Fr, 10.11.2017 17:32 Bedingungen 2-4 funktionieren, egal in welcher Reihenfolge. Option 1 funktioniert nicht.
- < -1
- < 0
- > 1
- > 0
- @Masl75 – f=2&t=68674 – bedingte Formatierung kleiner -1.ods
- Reihenfolge bedingter Formatierungen
- (16.05 KiB) 229-mal heruntergeladen
Bei mir läuft 5.0.6.3
Sowie ich einen negativen Wert als Referenz eingebe, nimmt Calcium die Bedingung zwar kommentarlos an, färbt jedoch nichts entsprechend ein.
Werde es gleich nochmal über den Umweg mit Zellbezug versuchen...
Liebe Grüße, Marcel
Hallo lorbass,
vielen Dank für den Hinweis, aber es klappt generell nicht mit negativem Bezugswert, egal in welcher Reihenfolge.
Ich hätte es auch bereits mit absoluten "between"-Bezügen probiert - also "-2 bis -0,999", "-1 bis -0,001", "0,001 bis 1" und "1,001 bis 2".
Selbes Resultat: alle negativen Bezüge werden nicht berücksichtigt...
Liebe Grüße, Marcel
Das wäre allerdings sehr seltsam.
Lade bitte eine anonymisierte / verfremdete und auf das Wesentliche reduzierte Beispieldatei zur Verfügung, mit der du das Phänomen reproduzieren kannst. Dann sehen wir weiter…
Die Zahlen in Spalte D sind Zufallszahlen -2 bis +2, die auf diese acht Beispielwerte angewandte bedingte Formatierung habe ich verständnishalber daneben aufgeschrieben.
Es funktioniert alles, nur nicht bei Bezug auf eine negative Zahl...
Interessantes Detail: Verwende ich statt der absoluten Werte in den Bedingungen (-1, 0, 1, 2) Zellbezüge, die auf identische WErte verweisen, funktioniert es auch nicht mehr...
- bedingte formatierung calc 01.JPG (84.01 KiB) 5795 mal betrachtet
Liebe Grüße, Marcel
Ich hatte dich gebeten
, sollte klar sein, das eine Datei im Calc-Format gemeint sein muss, denn Bilder sind zur Reproduktion von Phänomenen und damit zur Analyse von funktionaler Auffälligkeiten in der Regel nicht geeignet. Auch dein Bild zeigt nur ein Ergebnis, das du zuvor schon verbal beschrieben hattest.
Trotz der etwas unglücklichen Formulierunglorbass hat geschrieben: Fr, 10.11.2017 19:37 Lade bitte eine anonymisierte / verfremdete und auf das Wesentliche reduzierte Beispieldatei zur Verfügung, mit der du das Phänomen reproduzieren kannst.
Bei mir - mit LO 5.4.3.2 unter openSUSE LEAP 42.3 funktioniert die bedingte Formatierung von Zellen ohne große Verrenkungen mit konsequent angewandter Bedingung "> als" und ">= als" .
Gruß Helmut
