Wenn Zellwert = 1 aktivierung von Makro
MatFynus
Beitrag von MatFynus »
ich habe ein kleines Problem. Auf dem Tabellenblatt1 soll,wenn E13 = 1234 ist ein Makro ausgeführt werden welches ich bereits geschrieben habe. Brauche also ein „if-Makro“ kenne mich jedoch nicht damit aus. Könnte jemand mir den Corde posten?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte!
Matthias
Re: Wenn Zellwert = 1 aktivierung von Makro
Sub start_pruefen()
	If ThisComponent.Sheets().getByName("Tabellenblatt1").getCellRangeByName("E13").Value = 1234 Then
		DeinMakro()
	End If
Sub DeinMakro()
MatFynus
Danke Stephan,
ich werde es probieren :-)
... oder per benutzerdefinierter FUNCTION, schaue in angehängter Datei in die Zelle F13.
Function IS_CELL_VALUE(CELLVALUE,VALUE)
    if CELLVALUE = VALUE then
        S_DEIN_MAKRO(VALUE)
    endif
End function
SUB S_DEIN_MAKRO(VALUE)
    MSGBOX "Der Zellwert "+VALUE+" wurde eingetragen"
End SUB
UDF_CELLVALUE.ods
(9.61 KiB) 173-mal heruntergeladen
MatFynus
danke das ihr mir geholfen habt. Stephan es scheint so als würde was bei ihren Code nicht funktionieren es kommt immer eine Fehlermeldung.
Können sie mir Helfen (Problem wird in der 2. Codezeile angezeigt)
Danke!
Matthias
ja, aber Vorsicht, diese Lösung ist nicht universell, denn falls das schon geschriebene Makro (das wir hier nicht kennen) Code enthält der Änderungen in (u.a.) Tabellenzellen des gleichen Tabellenblattes machen soll ist das unmöglich.
Das ist eine bekannte Einschränkung benutzerdefinierter Funktionen.
Kann ich nicht nachvollziehen. Ist denn der Name(!) des Tabellenblattes auch "Tabellenblatt1" oder geht es vielleicht in Wahrheit um das 1. Tabellenblatt, dessen Name jedoch "Tabelle1" ist? Dann müsste der Code natürlich lauten:
Sub start_pruefen()
	If ThisComponent.Sheets().getByName("Tabelle1").getCellRangeByName("E13").Value = 1234 Then
		DeinMakro()
	End If
MatFynus
Mein Makro macht 4 Schaltflächen Aktivierbar.
MatFynus
Kann ich nicht machen dass z.B. E13 auf Tabelle2 E13 auf Tabelle1 entspricht und E13 auf Tabelle2 abgefragt wird?
ja, natürlich, schreibe in E13 (Tabelle2) die Formel =Tabelle1.E13 und frage dann eben E13 in Tabelle2 ab - ich weiß aber nicht wozu das jetzt gut sein soll.
