Zelle per Makro Farbe aus RGB-Werten zuweisen
Masl75
Beitrag von Masl75 »
hallo fachleute,
ich möchte gern diesen code calc-konform übersetzen, aber ich scheitere sowohl an der Werteübergabe mycell -> Wert1/2/3
Sub Vorlagen_faerben()
Dim Zaehler As Integer
Dim Wert1 As Integer
Dim Wert2 As Integer
Dim Wert3 As Integer
myDoc = thisComponent
mySheet = myDoc.sheets(6)
'myCell = mySheet.getCellByPosition(0,0)
mycell = thisComponent.sheets(6).getcellbyposition(0,0)
'Solange der Wert in Spalte 1 nicht leer ist, wird die Schleife durchgeführt
for zaehler=8 to 89
'mycell = thisComponent.sheets(6).getcellbyposition(zaehler,189+1)
Wert1 = myCell.Value
mycell = thisComponent.sheets(6).getcellbyposition(zaehler,189+2)
Wert2 = myCell.Value
mycell = thisComponent.sheets(6).getcellbyposition(zaehler,189+3)
Wert3 = myCell.Value
Worksheets("Sheet7").Cells(Zaehler + 8, 199).Interior.Color = RGB(Wert1, Wert2, Wert3)
Zaehler = Zaehler + 1
next zaehler
Wo liegt der Fehler, sofern das bei Calc überhaupt realisierbar ist...(?)
LG, Masl
Liebe Grüße, Marcel
Re: Zelle per Makro Farbe aus RGB-Werten zuweisen
Beispiel:
ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(189+3, Zaehler+8).CellBackColor = RGB(Wert1, Wert2, Wert3)
Masl75
Hallo Stefan,
du bist der Beste! :-* Das funzt!!! *freu*
Jetzt ergibt sich "natürlich" (wie immer bei Newbies) eine Folgefrage... *scheinheiligguckt*
Kann man auf diese Weise auch gleich die auf der jeweiligen Musterzelle basierende Formatvorlage (Name = Zelltext) erstellen oder aktualisieren? Ein Makro zum löschen aller Formatvorlagen habe ich bereits...
LG, Masl
Liebe Grüße, Marcel
z.B.:
Sub test
	neuer_style("Mein_CellStyle", 10, 255, 10)
Function neuer_style(s_name As String, Wert1 As Integer, Wert2 As Integer, Wert3 As Integer)
	cs = ThisComponent.StyleFamilies.getByName("CellStyles")
	neuer_zellstyle = ThisComponent.CreateInstance("com.sun.star.style.CellStyle")
	neuer_zellstyle.setName(s_name)
	cs.insertByName(s_name, neuer_zellstyle)
	cs.getByName(s_name).CellBackColor = RGB(Wert1, Wert2, Wert3)
End Function
Masl75
Hi Stefan,
machst du das beruflich oder woher geriert man derartiges Wissen? :-)
Ich hab das, soweit ichs verstanden habe, mal etwas auf meine Bedürfnisse angepasst, allerdings produziert eine Zeile einen Fehler, den ich nicht gelöst bekomme (siehe Foto).
Wo habe ich etwas übersehen?
Hier nochmal der aktuelle Code vom Screenshot im Klartext:
for zaehler=7 to 87 'Zeilen 8 bis 87
'Werte für die Hintergrundfarbe auslesen
	mycell = ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(188+1, Zaehler) 'Spalte 188 (GF)
    BGWert1 = myCell.Value
   	mycell = ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(188+2, Zaehler) 'Spalte 189 (GG)
    BGWert2 = myCell.Value
	mycell = ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(188+3, Zaehler) 'Spalte 190 (GH)
    BGWert3 = myCell.Value
'Werte für die Schriftfarbe auslesen
    mycell = ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(188+4, Zaehler) 'Spalte 191 (GI)
    FCWert1 = myCell.Value
    mycell = ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(188+5, Zaehler) 'Spalte 192 (GJ)
    FCWert2 = myCell.Value
    mycell = ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(188+6, Zaehler) 'Spalte 193 (GK)
    FCWert3 = myCell.Value
    ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(188-1, Zaehler).CellBackColor = RGB(BGWert1, BGWert2, BGWert3)
    ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(188-1, Zaehler).CharColor = RGB(FCWert1, FCWert2, FCWert3)
   	s_name=ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(188-1, Zaehler).String & "a"
   	neuer_style(s_name, BGWert1, BGWert2, BGWert3, FCWert1, FCWert2, FCWert3)
next zaehler
Function neuer_style(s_name As String, BGWert1 As Integer, BGWert2 As Integer, BGWert3 As Integer, _
FCWert1 as Integer, FCWert2 as Integer, FCWert3 as Integer)
	cs.getByName(s_name).CellBackColor = RGB(BGWert1, BGWert2, BGWert3)
	cs.getByName(s_name).CharColor = RGB(FCWert1, FCWert2, FCWert3)
End Function
calc error 01.JPG (125.04 KiB) 10107 mal betrachtet
Liebe Grüße, Marcel
Ich sehe nichts. Überprüfe den Inhalt der Variable s_name, z.B. mittels:
Msgbox s_name
direkt vor der Fehlerzeile
(es könnte auch ein Fehler in der ganz speziellen LO-Version sein, glaube ich aber nicht. In LO 5.1.6 läuft mein Code)
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey,
ich halte die markierte Fehlerzeile für überflüssig. Der Name wird gesetzt mit der darunter liegenden Zeile - nämlich erst dann, wenn das Objekt der Sammlung hinzugefügt wird.
Allerdings bekomme ich hier mit LO 5.3.x keine Fehlermeldung... scheint also ins Leere zu laufen.
Eine Prüfung des Objektes neuer_zellstyle nach der Namenszuweisung ergibt aber keinen Erfolg. Es gibt noch keinen Namen;)
Also, kommentiere die Zeile einfach aus.
VG
Tom
Masl75
Stephan hat geschrieben: Mi, 22.11.2017 21:50 Überprüfe den Inhalt der Variable s_name ...
Hab ich darunter bereits gemacht. Der Fehler rührte aber daher, dass ich im Compiler (oder wie das Code-Dings heißt) vor dem F5-Drücken mit dem Cursor in der Funktion "stand".
Der Wert s_name wird, wenn man den Lauf aus der Sub startet, korrekt übergeben, allerdings gibts eine Zeile darunter bereits die nächste "Meldung": ein schnöder Punkt möchte mir etwas erklären, aber ich versteh ihn nicht :-/
LG, Marcel
calc error 02.JPG (116.95 KiB) 10010 mal betrachtet
Liebe Grüße, Marcel
Masl75
Toxitom hat geschrieben: Mi, 22.11.2017 23:25 Prüfung des Objektes neuer_zellstyle nach der Namenszuweisung ergibt aber keinen Erfolg. Es gibt noch keinen Namen;)
Verstehe ich das richtig? Nach der Namenszuweisung gibt es (noch) keinen Namen? Das widerspricht "etwas" meinem Verständnis von Logik, und ein wenig davon habe ich, so glaubte ich bisher eigentlich immer, durch die Muttermilch abbekommen...(?) *kopfkratz*
Der Fehler mit der Punkt-Message taucht übrigens auch nach dem Auskommentieren der setName(s_name) Zeile auf...
LG, Masl
Masl75
hier mal ein screenshot... manchmal sieht der fachmann ja dort noch was, was dem laien entgeht...
calc error 03.JPG (101.61 KiB) 10003 mal betrachtet
Liebe Grüße, Marcel
Toxitom
Hey Marcel,
na, deine Fehlermeldung sagt doch schon alles:) Die Formatvorlage unter dem Namen existiert bereits....
Ein 2. Mal lässt sie sich nicht erzeugen. Jeder Name muss eindeutig sein!
Also ist Dein Makro wahrscheinlich einmal durchgelaufen (korrekt), die Vorlage wurde erzeugt. Beim 2. Lauf crashed es - normal.
Also müsstest Du in Deinen Code zunächst eine Abfrage einbauen, ob die Vorlage mit dem Namen "s_name" schon existiert und sie nur dann Erzeugen, wenn dies noch nicht der Fall ist.
VG Tom
Masl75
Vielen Dank für die Bestätigung! Genau so ist es: Als ich das "a", dass ich ja extra deshalb hinter den aus den Zellen ausgelesenen, zu verwendenden Namen der Vorlage schreiben ließ, durch ein "b" ersetzt hatte, lief es durch; beim nächsten Durchlauf wieder der selbe Fehler. Aus "b" mach "c", und es funktionierte erneut ein Mal...
Somit wusste ich, dass es grundsätzlich läuft und traute mich auch, das bereits vorhandene Makro zum Löschen aller existierenden FV zu starten. Danach dann ein Volldurchlauf mit Daumendrücken und ich konnte dank eingeblendeter FV-Anzeige (F11) richtiggehend zusehen, wie die FVn erstellt wurden.
Aaaalso, nochmal ein riesen-dickes Dankeschön an alle Mitwirkenden! Jetzt habe ich einen Status bei der FV-Thematik, auf dem ich variabel erweitern/aufbauen kann.
Vielen Dank und LG, Marcel
Liebe Grüße, Marcel
Masl75
Hallihallo,
ich muss doch nochmal stören, tut mir leid.
Nach kurzer Freude über das fehlerlose Durchlaufen des Makros wunderte ich mich, dass sich die anhand der erstellten Formatvorlagen mittels SVERWEIS je nach Wert einzufärbenden Zellen nicht färbten, obwohl die Referenzzellen (dort wo der SVERWEIS "nachschaut") korrekt formatiert werden. Klicke ich eine davon an, wird mir auch die passende/richtige FV in der FV-Liste angezeigt/markiert.
Klicke ich eine der mittels SVERWEIS einzufärbenden Zielzellen an, wird mir dort ebenfalls eine zugeordnete FV angezeigt, die zu erwartende Formatierung (Hintergrundfarbe, Schriftfarbe) bleibt jedoch aus.
Die Option "Modify"/"Ändern" in den FVn funktioniert leider nicht (es passiert einfach nichts, wenn ich es anklicke), sodass ich auch nicht prüfen kann, welche Formatierung dieser - oder auch jeder anderen - FV zugewiesen ist. Wende ich jedoch eine beliebige der erstellten FVn auf eine beliebige Testzelle an, wird mir zwar die korrekte Anwendung der FV bestätigt, eine Farbänderung ist jedoch ebenfalls nicht zu erkennen.
Daraus schließe ich, dass - aus welchen Gründen auch immer - zwar 81 FVn (40 für "rot", 40 für "blau") erstellt werden, die in/mit der Funktion "neuer_Style" zugewiesenen Formatattribute CellBackColor, CharColor und CharHeight jedoch nicht in der FV gespeichert werden.
Meine unschwer zu erkennende Frage ist nun an euch, woran das liegen könnte...(?)
Hier nochmal der aktuelle Code:
call VorlagenLoeschen
msgbox "Alle Vorlagen gelöscht. Zum Erstellen der neuen Vorlagen 'OK' drücken."
   	s_name=ThisComponent.Sheets().getByName("Sheet7").getcellbyposition(188-1, Zaehler).String  '& "c"
next zaehler
msgbox ("Ferdisch!")
	Dim neuerZellstyle
	neuerZellstyle = ThisComponent.CreateInstance("com.sun.star.style.CellStyle")
	neuerZellstyle.setName(s_name)
	with neuerZellstyle
		.CharHeight = "6"
	end with
	cs.insertByName(s_name, neuerZellstyle)
End Function
Liebe Grüße, Marcel
Masl75
Wäre es denn nicht möglich, eine neue FV anhand einer bereits im gewünschten Format existierenden Zelle zu erstellen...?
Liebe Grüße, Marcel
Beitrag von Mondblatt24 »
ist es.
Markiere die Zelle,
dann
MfG Peter.
Vorlage aus Auswahl.JPG (24.92 KiB) 9853 mal betrachtet
