[Gelöst]Diagramme bekommen beim Abspeichern als Bild unerwünschte Ränder
Nightlady
Beitrag von Nightlady »
Guten Tag!
Für meine Masterarbeit brauche ich viele Diagramme. Diese erstelle ich in Oo, speichere sie mir über Bild exportieren als .png ab und füge sie dann später in mein Latex-dokument ein. Ich nutze Linux, Gentoo, so mit die aktuellsten Versionen (mann ist informatiker und verwaltet hier alles)
Mein Problem - ich habe ständig unerwünschte graue Ränder an den Diagrammen, welche ich nicht los werde. Immer mal an einer anderen Stelle, so dass es dann auch richtig blöd aussieht. Diese Ränder entstehen beim speichern, sind also im .png schon vorhanden. Es liegt also nicht am latex, sondrn der Fehler passiert beim exportieren.
Kennt das Problem jemand? Gibt es da eine Lösung dafür, außer >60 Diagramme per Hand nach zu bearbeiten? Im Anhang findet sich ein Ausschnitt aus dem pdf, in dem man die Ränder gut sieht, und eines der abgespeicherten .png
Zuletzt geändert von Nightlady am Sa, 13.01.2018 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Diagramm bekommen beim abspeichern als Bild unerwünschte Ränder
kannn ich unter Windows 7 mit LO 5.4.4 nicht nachvollziehen.
Bei AOO finde ich die Funktion .png-Export nicht.
Lade am Besten eine Beispieldatei hoch.
quotsi
Beitrag von quotsi »
Ich schwatze mal mit, ohne überhaupt das nachzuvollziehen:
Wenn ich mir den ersten Beitrag ansehe, dann sind das die Begrenzungsränder des Objekts. Dafür, dass mal der Rand rechts und mal unten fehlt, würde ich vermuten:
1. Das Objekt ragt über den zulässigen Bereich (innerhalb der Seitenränder) hinaus bzw. wird von einem unteren Objekt verdeckt oder
2. die Auflösung des abbildenden Systems (also meines Computers) liegt unter der Auflösungsgrenze des Bildes, z.B. die Grenzlinie ist dünner. Deshalb würde ich einen Seitenprobedruck versuchen, bevor ich mich aufrege.
Rocko
Beitrag von Rocko »
F3K Total hat geschrieben: Sa, 13.01.2018 11:11Bei AOO finde ich die Funktion .png-Export nicht.
Du solltest nicht vergessen, dass sowohl LO als auch AOO modular aufgebaut sind. In AOO-Draw ist diese Funktion ebenfalls vorhanden.
png-Export in AOO-Draw.png (96.61 KiB) 5454 mal betrachtet
Nightlady
Wenn ich Tabellen aus dem betroffenen Dokument in ein neues heraus kopiere, habe ich dort den Effekt nicht. Kann es daran liegen, dass es ursprünglich eine xls - Datei war?
Nightlady
quotsi hat geschrieben: Sa, 13.01.2018 11:39 Ich schwatze mal mit, ohne überhaupt das nachzuvollziehen:
Im Druck ist es auch. Im Gwenview sind die Linien auch da, schon lange vorm einfügen ins Dokument...
Nightlady
Bei mir sieht es btw so aus:
mir ist bekannt das es zumindest bei älteren LO-Versionen (z.B. 5.1.6) Probleme mit dem integrierten png-Export von Diagrammen gibt, meiner Erinnerung nach z.B. das es nicht möglich ist nur die Selektion zu exportieren.
dort ist die eingeschaltete Umrandung (im Kontextmenü unter "Linie") für das Diagrammobjekt klar zu sehen und damit wird diese dann natürlich auch exportiert.
Nightlady
Stephan hat geschrieben: Sa, 13.01.2018 12:46dort ist die eingeschaltete Umrandung (im Kontextmenü unter "Linie") für das Diagrammobjekt klar zu sehen und damit wird diese dann natürlich auch exportiert.
Das war auch meine erste Idee. Es ist aber alles auf "keine Linie" eingestellt...
Das muss Dich doch aber stutzig machen und mir schiene es naheliegend deshalb zumindest testweise eine Linie mit Farbe weiß zu aktivieren, um zu prüfen ob das als workaround taugt.
Genauer gesagt würde man besser gleich zwei denkbare Workarounds prüfen:
1. die Linie auf weiß setzen
2. die Linie auf irgendeine Farbe setzen bei gleichzeitig 100% Transparenz
Nightlady
Gast Andreas hat geschrieben: Sa, 13.01.2018 16:36
Es gibt zwei voneinander völlig unabhängige Möglichkeiten an dieser Stelle im Diagramm Linien zu zeichnen.
Das wars!!! Danke! Die Linien waren unter der 2. Version versteckt! Jetzt sind sie weg im .png, danke! Die Stelle hatte ich noch nicht gefunden gehabt.
