update Fehler
herberterika
update Fehler
Beitrag von herberterika »
folgender Fehler tritt aufFehler beim Lesen der Daten vom Internet.
Serverfehlermeldung:
schon lange Zeit.Was ist zu tun?
herbert
Re: update Fehler
Die Finger hast du dir mit deiner ausfüüührlichen Beschreibung ja nicht gerade wundgetippt. :(
herberterika hat geschrieben:
Mi, 07.02.2018 15:59
Was ist zu tun?
Was meinst du mit „Serverfehlermeldung“? Sollte die Fehlermeldung „Fehler beim Lesen der Daten vom Internet“ nicht von deinem Client, sondern von einem Server stammen, wende dich an den Betreiber des Servers.
  • Welches Betriebssystem?
  • Welche AOO- / LO-Version?
  • Welche Server sind via Internet beteiligt?
  • Beschreibe den genauen(!) Handlungsablauf, um den Fehler zu reproduzieren, so genau, dass wir das wiederholen können.
herbert101134
Re: update Fehler
Beitrag von herbert101134 »
Hallo lorbass,
Das ist die Fehlermeldung, wenn ich in Open Office ein Update machen will. Es wird mir angekündigt, ein Update zu machen.
Betriebssystem : OS Higth Sierra. Auch unter Win 8.1 tritt die Fehlermeldung auf.
Reichen Dir die Angaben?
Alles Gute.
Herbert1011
nikki
Re: update Fehler
Beitrag von nikki »
lade von hier https://www.openoffice.org/de/download/ die aktuelle Programmversion herunter und installiere stattdessen manuell.
Re: update Fehler
Ich weiß garnicht ob das je richtig funktioniert hat, in jedem Falle hat es noch nie Updates für OO gegeben sondern immer nur normale 'Vollversionen', Du kannst/solltest also genau das tun was nikki schreibt.
herbert1011
Re: update Fehler
Beitrag von herbert1011 »
nikki hat geschrieben:
Do, 08.02.2018 10:00
Hallo Nikki,
es läßt sich nicht die neue Version installieren. Muß ich die alte Version löschen und gehen dann meine Daten verloren?
Danke für Dein Tipp.
Alles Gute.
herb
Re: update Fehler
Hallo herbert1011,
die alte Version musst Du nicht löschen.
Was passiert genau? Du hast die Programmdatei gespeichert, dann mit Doppelklick gestartet? Was passiert dann?
Mit gespeicherten Grüßen
Martin100
Re: update Fehler
Beitrag von Martin100 »
Der Fehler tritt auf, nachdem man im Extension Manager auf "auf Updates prüfen" geklickt hat und die Updateprüfung dann beendet ist. Das tritt meiner Beobachtung nach erst seit Version 4.1.5 auf.
Nach "Serverfehlermeldung:" steht übrigens nur ein Punkt. Hat man dieses Fenster dann mit "OK" weggeklickt, steht im Beschreibungsfeld des "Extensions Update" Fensters:
"Es sind nicht installierbare Updates verfügbar. Um ignorierte oder deaktivierte Updates zu sehen, markieren Sie das Kontrollkästchen 'Alle Updates'."
Wählt man dann die Checkbox "Zeige alle Updates", wird für das installierte Language Tool (4.1) folgende Fehlermeldung angezeigt:
"Es ist ein Fehler aufgetreten:
Premature end of data in tag html line 2
Line: 1203
Column: 1"
Unter dem Language Tool scheint ein weiteres Extension ohne jegliche Bezeichnung angezeigt zu werden. Dessen Fehlerbeschreibung lautet:
Unbekannter Fehler."
Schließt man das Updatefenster und wählt per Rechtsklick bei jedem Extension "Update" aus, erscheint bei allen der eben genannte "unbekannte Fehler". Eine Ausnahme bildet das Language Tool, bei dem die oben erwähnte Fehlermeldung erscheint.
Vor der Version 4.1.5 gab es keine Probleme mit der Updateprüfung für Extensions. Ich habe zwischenzeitlich auch keine zusätzlichen Extensions installiert.
Re: update Fehler
dann hast Du Glück gehabt nur Extensions installiert zu haben bei denen der Update-Mechanismus richtig implementiert war.
Für das genannte LanguageTool erhalte ich die selbe Fehlermeldung auch unter AOO 4.1.2
Martin100
Re: update Fehler
Danke für die Rückmeldung!
Zumindest beim Language Tool liegt es wohl tatsächlich an der Extension, denn in Libre Office (5.4.6) bekomme ich exakt die gleiche Fehlermeldung beim Language Tool. Dort aber bei keiner weiteren Extension.
