update Fehler
Re: update Fehler
Die Finger hast du dir mit deiner ausfüüührlichen Beschreibung ja nicht gerade wundgetippt. :(
herberterika hat geschrieben: Mi, 07.02.2018 15:59 Was ist zu tun?
Was meinst du mit „Serverfehlermeldung“? Sollte die Fehlermeldung „Fehler beim Lesen der Daten vom Internet“ nicht von deinem Client, sondern von einem Server stammen, wende dich an den Betreiber des Servers.
  • Welches Betriebssystem?
  • Welche AOO- / LO-Version?
  • Welche Server sind via Internet beteiligt?
  • Beschreibe den genauen(!) Handlungsablauf, um den Fehler zu reproduzieren, so genau, dass wir das wiederholen können.
herbert101134
Re: update Fehler
Beitrag von herbert101134 »
Hallo lorbass,
Fehler beim Lesen der Daten vom Internet.
Serverfehlermeldung:
Das ist die Fehlermeldung, wenn ich in Open Office ein Update machen will. Es wird mir angekündigt, ein Update zu machen.
Betriebssystem : OS Higth Sierra. Auch unter Win 8.1 tritt die Fehlermeldung auf.
Reichen Dir die Angaben?
Alles Gute.
Herbert1011
nikki
Re: update Fehler
Beitrag von nikki »
lade von hier https://www.openoffice.org/de/download/ die aktuelle Programmversion herunter und installiere stattdessen manuell.
Re: update Fehler
Ich weiß garnicht ob das je richtig funktioniert hat, in jedem Falle hat es noch nie Updates für OO gegeben sondern immer nur normale 'Vollversionen', Du kannst/solltest also genau das tun was nikki schreibt.
Re: update Fehler
Hallo herbert1011,
die alte Version musst Du nicht löschen.
Was passiert genau? Du hast die Programmdatei gespeichert, dann mit Doppelklick gestartet? Was passiert dann?
Mit gespeicherten Grüßen
Re: update Fehler
Vor der Version 4.1.5 gab es keine Probleme mit der Updateprüfung für Extensions
dann hast Du Glück gehabt nur Extensions installiert zu haben bei denen der Update-Mechanismus richtig implementiert war.
Für das genannte LanguageTool erhalte ich die selbe Fehlermeldung auch unter AOO 4.1.2
