Formel mit MAX und MIN
Muellermilch90
Beitrag von Muellermilch90 »
Hallo Leute,
besteht die Möglichkeit mit MAX und MIN eine einzige Formel zu bauen oder muss ich dazu MAX und MIN erstmal seperat machen?
Ich habe es versucht, aber iwie klappt es nicht. Meine Formel laut: =(((AA6-((MIN(B6:AA6)))/((MAX(B6:AA6))-((MIN(B6:AA6)))))))
seperat sehe das so aus =(AA6-AC7)/(AB7-AC7)
dabei ist AC7 = MIN und AB7 = MAX.
Mein Wunsch ist es weitere Zeilen zu vermeiden, daher nur eine Formel die gleich alles berechnen soll.
Bitte um Hilfe.
Steven
Re: Formel mit MAX und MIN
Beitrag von Mondblatt24 »
??? Totale Verwirrung
Auch wenn es nicht schwer ist das nachzubauen, aber welche Zellbezüge stimmen?
Das kommt dabei raus wenn man keine Beispieldatei anhängt.
Gruß Peter
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.4.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
Muellermilch90 hat geschrieben: Sa, 24.03.2018 14:54 besteht die Möglichkeit mit MAX und MIN eine einzige Formel zu bauen oder muss ich dazu MAX und MIN erstmal seperat machen?
Du kannst die diversen Funktionen in einer einzigen Formel verwenden.
Muellermilch90 hat geschrieben: Sa, 24.03.2018 14:54 seperat sehe das so aus =(AA6-AC7)/(AB7-AC7)
Wenn du in deiner Quotientenformel AB7 durch MAX(B6:AA6) und AC7 durch MIN(B6:AA6) ersetzt, solltest du fertig sein. Wie aber kommen die zahllosen Klammern zustande? Erwarten würde ich nach dem Ersetzen das Ergebnis
=(AA6-MIN(B6:AA6))/(MAX(B6:AA6)-MIN(B6:AA6))
Muellermilch90 hat geschrieben: Sa, 24.03.2018 14:54 iwie klappt es nicht
Wie äußert sich das „Nicht-Klappen“ denn? Fehlermeldung? Nicht das erwartete Ergebnis? Oder, oder, oder, …
Tipp: Zum Testen deiner Formel solltest du AA6 durch D6 oder E6 ersetzen, dann hast du einen kleinen, überschaubaren Bereich, den du notfalss zu Fuss auswerten kannst.
Gast hat geschrieben: Sa, 24.03.2018 15:26 der Zellbereich muss dann mind. bis AC7 gehen, nicht bis AA6.
Welche Überlegungen veranlassen dich zu dieser mutigen Aussage?
Muellermilch90
lorbass hat geschrieben: Sa, 24.03.2018 15:55
Danke lorbass. Das hat geklappt.
Nun bin ich aber etwas verwirrt. Ich hatte am Anfang genau die gleiche Formel, kam aber nicht auf das gewünschte Ergebnis.
Vll hatte ich iwo eine Klammer zu viel. Calc hat diese Klammern dann automatisch hinzugefügt.
Ich suche mal meinen Fehler.
In diesem Sinne Danke und closed :)
Steven
Muellermilch90
Gast hat geschrieben: Sa, 24.03.2018 16:15 Servus,
Wenn die Formel bei AA6 aufhört, separat aber bis AC7 geht, dann ist der Zellbereich zu klein.
Gast
AA6 ist ein Einzelwert. AC7 ist lediglich der Min Wert. In Zeile AC7 steht =MIN(B6:AA6)
Mein Datenbereich ist ziemlich groß, das verwirrt wohl etwas.
